Zkušenosti s Acer notebooky
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 14:58    Předmět: Zkušenosti s Acer notebooky Citovat
Potřebuji rychle notebook, který se vejde do 20000,-Kč, má 17.3" matný IPS displej.
Jediný co je momentálně dostupný je Acer Aspire 5 Pure Silver . Láká mi na něm to, že se dá přidat ještě jeden disk a má hliníkové šasi.
Jen nevím, jak na tom Acer je se spolehlivostí a případným servisem nebo reklamacemi. Nebo mám ukecat osobu blízkou ať počká pár měsíců na nějaké HP? Tedy za předpokladu, že u HP je výdrž, servis a reklamace o něco lepší.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 15:11    Předmět: Citovat
Ono je to jedno. zaruka 2 roky je na oba, osobne mam velmi zle skusenosti s HP - odisiel tyzden po zaruke a po pol roku v skrini sa zazracne rozbehol (hlasil poskodenu dosku a asi 3 tyzdne som skusal rozne navody z netu a nic).
Acer aspon co mam reakcie od znamych za poslednych par rokov je celkom v pohode, na bezne domace pouzitie.
Pre zaujimavost, do firmy sa par rokov dozadu kupilo 30 notasov HP ProBook. 10 z nich islo obratom na reklamacku, lebo sa nedali ani len zapnut, aj ked boli v nabijacke par hodin. Ta znacka isla strasne kvalitou dole.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Horsie ako HP to nebude.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 15:38    Předmět: Citovat
Nevím jak to má Acer teď, ale kdysi Aspire byla levnější řada. Osobně mám 7 let TravelMate bez jediného problému. Ale to tak máš u všech výrobců - řada pro lidi a řada profi.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 15:56    Předmět: Citovat
A nad tím jsou military/space řady, na který normální smrtelník cenově nedosáhne, protože jdou utopit pod hladinu bažiny, po vytažení vyválet v písku, nechat zamrznout na -30°C, rozehřát nad vohněm, hodit z 20m věže pod tankovej pás, pak votevřít, voklepat bordel a zapnout ... Dřív dělala takový monstra snad akorát šikmácká Toshiba a ušácký IBM a Dell, ale jak je to teď, když z IBM je číňanský Leh0vno ...
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Podlehl jsem tlaku a objenal ten Acer. Jestli to byla dobrá volba ukáže čas.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Notebook za cenu lepsiho mobilu bude vzdy ojebany jak to jen pujde. Tady to nebude zadna vyhra u jakekoliv znacky. HP bych urcite nebral, jejich styl pozarucnich oprav je takovy, ze ti opravu provedou za cenu noveho zarizeni i kdyz je tam k oprave prkotina typu prerusena pojistka (osobni zkusenost).
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 16:30    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
velmi zle skusenosti s HP - odisiel tyzden po zaruke.
A to kdysi uměli vyrábět slušné měřáky. Shocked Neuvěřitelné kam se dostali...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 17:02    Předmět: Citovat
Mám Acer Extensa 5635. Mám ho 10 let a první závadu budu teď řešit. Výměna ventilátoru, je strašně hlučný po zapnutí, po chvilce ztichne. Jinak bez problémů.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Já si ze zoufalství koupil maličkej Panasonic Toughbook CF-MX4 a zjistil jsem, že je úplně suprovej. Akorát baterie už není úplně v cajku, a vydrží jen asi 6 hodin práce na autodiagnostice. Maličkej svižnej a výkonnej prevít, co se vejde mezi volant a mě.
Kdo má dobrý oči a nevadí malá obrazovka(dotyková), rozhodně ho doporučuju. Nechá se splašit kolem 10k, což je slušný, protože nový prý stál okolo 60ti k.
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 21:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Karle, takové notebooky dělal a stále dělá Panasonic. Jenže to nejsme v cenové hladině kolem 20 tisíc.
Panasonic notebooky (a ne ty military odolné) mi prošly prackama tři (jeden stále mám) a vždy šlo o nadprůměr. Ne třeba nejvýkonnějšími komponenty, ale provedením.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 23:45    Předmět: Citovat
radek89 napsal(a):
To se pak oddělilo jako Agilent a později přejmenovalo na Keysight.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Tak NB Acery byly kdysi katastrofa, ale před asi 10 lety se to začlo spravovat. HP je na tom podobně, ale obráceně. Dnes se nedá porovnávat, které jsou lepší, protože to vyjde asi tak na stejno a všichni výrobci kvůli nízké ceně šetří. Otázka na kvalitu je správná až tehdy, když se začne rozlišovat určitá kategorie a to nejen cenová. Pokud si někdo koupí NB do 10 tisíc, tak kvalitu za 15-20 tisíc nebude mít nikdy, ale vůbec to neznamená, že mu v klidu nevydrží např. 10 let.
Opravdu jde jen o reálné použití NB. Pokud bude fungovat jako opravdový NB, tzn. bez připojení na síť a jdoucí jen na baterku, tak ten cenový rozdíl pozná rychle každý. Jestli ale bude nahrazovat stolní PC, tzn. připojený furt přes adaptér, s přídavnou myší, případně s klávesnicí a monitorem, tak má smysl jen ten, že bere výrazně méně místa a dá se normálně přenést v tašce nebo schovat do trezoru. Ten příplatek za provedení v kvalitnějším obalu a lepší baterky se v tom případě ztrácí velmi rychle a vyjde to stejně jako ty levnější.
Rozlišoval bych spíše čipovou sadu a grafický čip, případně procesor. Tam je rozdíl dost velký ve spolehlivosti, podle toho, jak dlouho to vydrží než přestane grafika fungovat.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 9:23    Předmět: Citovat
Acer si stále drží slušný standard, s celokovovými modely (kromě rámečku kolem LCD) i v cenách 12 tis. přišli jako první, ostatní museli začít opisovat. Ono moc volitelného dnes v NB není, ale minimálně ve střední třídě jsou uvnitř WiFi karty od Qualcommu nebo Intelu (žádný Broadcom nebo MediaTek), SSD s čipy od Hynixu apod. Baterie taky ujdou, proti těm v HP to je jiná liga.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 9:30    Předmět: Citovat
radek89 napsal(a):
Veru, ja som si dovtedy myslel, ze hp su kvalitnejsie, a proBook aj nieco vydrzia. Ale dnes uz je to fakt jedno aka znacka, a zacinam sa orientovat podla toho, kto ma aky servis Smile
