Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 08 2021, 19:43 Předmět:
Kdyby ty segmenty displeje mely pres sebe taky nejaky difuzor, tak by se ten rozdil asi smazal a bylo by to i lepe videt ze stran. Jinak OK, na relativni porovnani je oko celkem citlive, u OLEDu sou patrne vypalene pixely s poklesem o par %...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 08 2021, 19:56 Předmět:
Tak jsem ledky dle sendyxe nastrkal do nepájivýho pole a udělal výběr jen "na oko v podžhaveným" stavu. Krásně se daly vytřídit teplý a studený. Mě šlo jen o studený a opravdu byly vidět ledky s větší a menší svítivostí. Trvalo mě to celý s přípravou asi 40 minut.
Pak jsem zkusil pár jednotlivých ledek při proudu 5 mA přiložením kolmo na senzor multimetru Husolu a rozdíl svítivosti mezi vytříděnejma slabšíma a silnějšíma byl přes 250 Luxů. Ale okem se to pokud nesvítí dvě vedle sebe poznat nedá.
Díky všem, kdo přispěl k řešení problému. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 08 2021, 21:08 Předmět:
Rayer, ty displaye pochopitelně difuzory měly, matrix 6x8 a každý bod složený ze 7 ks LED. Dokonce se dělalo provedení s bublinovými difuzory a žaluziemi, aby to mohlo být i na přímém slunci.
BTW, i když se někdy na oko zdá, že je vše perfektní, stačí záběr zpravodajskou kamerou z dálky pod úhlem a naráz je to špatné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út březen 09 2021, 3:38 Předmět:
OK, pri snimani kamerou bych cekal spis nakou zradu v interferenci f snimani a f MUXu nebo PWM jasu. Taky je otazka jak se ty rozdily svitivosti meni s casem, jesi to starne rovnomerne, tohle sem nezkoumal, ale spis je to problem W-LED s luminoforem...
Zaslal: út březen 09 2021, 8:28 Předmět:
Tohle nesmělo mít multiplex, požadavek byl aby to mohla dostat jakákoliv kamera do záběru. Předchozí generace se 4W žárovkama ale pořád vypadá na kameře trochu lépe, hlavně na slunci a nedej bože na slunci a sněhu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
