Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 08 2021, 11:34 Předmět: fsfr1700xc- náhrada ve zdroji TV Samsung
U TV Samsung umřel hlavní zdroj, resp. driver fsfr1700xc. Datasheet je ale švába k dodání nějak nemůžu u nás dohledat. Neznáte nějakou přímou náhradu nebo kde by byl dostupný? Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1281 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt červenec 27 2023, 22:34 Předmět:
Sháněl jsem ho do typu UE46F5000AW. Jezevcova náhrada byla nedostupná, po přímém dotazu onu náhradu v AME jednorázově objednali a zabralo to ("funguje to"). Aktuálně mají skladem ještě jeden.
Drbání silikonu na horní straně byla otrava, tvarování vývodů jakbysmet.
[1&2]
• Do jaké míry se profík zabývá čištěním před/během/po servisním zásahu? Mě tam ten silikonový humus dost vadil, ovšem úplně do krásy to udělat nešlo. Na dolní straně pomohlo ředidlo C6000, taky jen letmo (dělal jsem to tajně v pracovní době).
• Jakým způsobem udržujete pořádek, co se týče, příslušenství, šroubků apod.? Originál šroubky k chladiči FSFR zřejmě zůstaly na firmě, když jsem před dvěma lety doloval integráč ven (abych pak částečně rezignoval, když zrovna nebyl k mání). Sáhnul jsem do zásob metrických japončíků (M3 -> pérovka -> velká podložka) a měl jsem štěstí, vypadá to "skoro" jako orignál.
[3&4]
• Co zbavování útrob přístrojů prachu? Mě vadí i pouhý "prašný film", takže když to nevadí elektru, angažuju švédskou utěrku a následně bezolejový kompresor. I na té izolační podložce a kabelech mi ten čurbes vadil.
Výměna FSFR... Šroubky vzorně křížem na dvanácté hodině. :-D
Velikost:
259.05 kB
Zobrazeno:
60 krát
Pájeno a čištěno
Velikost:
253.32 kB
Zobrazeno:
62 krát
Očista zadku
Velikost:
263.08 kB
Zobrazeno:
80 krát
Po montáži desky jsem umanutě vydrbal i destičku s joystickem
Velikost:
226.4 kB
Zobrazeno:
52 krát
Naposledy upravil judeware dne čt červenec 27 2023, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 27 2023, 22:46 Předmět:
Zabudol si na hlavnu vec - funguje to?
Len vyfukam kompresorom bordel a najvacsi humus utriem papierovymi utierkami (vlhkou a potom suchou). Zvysky tavidla po spajkovani necistim, okrem specialnych pripadov (mnohopinove SMD IO, kde potrebujem merakom zistit, ci su vsetky piny prispajkovane a neskratovane).
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá červenec 28 2023, 8:30 Předmět:
judeware napsal(a):
Nejsem sice odborník ale když rozdělávám nějaký přístroj a vím že jej ještě ten den nebudu opět skládat kvůli objednávání náhradních dílů tak jednotlivé moduly, části ukládám do papírových krabic většinou od bot. Na šroubky a a podobné malé věci mi složí zásoba plastových krabiček od léků a podobně. Žena ví že je používám tak mě jími zásobuje když se nějaká vyprázdní.
judeware napsal(a):
Na prach používám vysávač a štětec. Štětcem ten prach uvolňuji a přiloženou hubici vysávače jej odsávám.
