Tesla mono 50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:42    Předmět: Citovat
Omlouvám se myslel jsem bakelitovou část EL34.Částečně mi prohořel bakelit mezi anodou a pinem žhavení proto odešel trimr R70 protože se tam dostalo anodové napětí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Ještě se pro jistotu optám:
Na budicí desce /EF86+ECC85/ jsou stále původní svitkové kondenzátory?
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Leoš napísal v skratke všetko, ešte by som doplnil ze päťice treba na záver umyť liehobenzínom a už ničím nemazať!
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Součástky na předpěťové desce jsem všechny změřil a vše v pořádku ale pro jistotu jsou to tyto: R17/18/19/21/22/23/24/27/28/29/30 pak odpory v G1 R16 a R25. Společný bod měřících katodových odporů je spojen se svorkou 51 na desce zdroje. C6/C7 ted můžu nahradit jediné kondíkem Wima 220nF /630V MKP4 nic jiného tu nemám. Na budící desce jsou svitky původní teda až na C3 ten byl měněn za TC267.Je docela dost možné že původní C6 C7 mají svod ale proč to kmitá i když jsou odpojené?
vlastoTN
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Ako kmitá? veď keď odpojíš tie kondíky tak tam už skoro nemá čo kmitať, možná "vrčí" zdroj
A ešte, ta prerazená el34 je isto dobrá?pre istotu ju riadne skontrolovať!
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Jestli je dobrá nevím mám tam jiné které jsou dobré určitě. Omlouvám se už jsem z toho za celý den zmatený. Když dám na zátež osciloskop tak to bez těch C6 C7 nekmitá ale rozjíždení toho úbytku na R28 tam je pořád a jedna lampa je studenejší než druhá.
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:13    Předmět: Citovat
zkus ještě zkontrolovat výstupní trafo - jestli ta vinutí mají stejný odpor, tj. jestli se tam něco nešluslo
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Výstupní trafo mám u anod 94R a 99R pak výstup 100V 1.1R a zpětná vazba 7R což je divné protože v předpise je 0.7R
rvx73
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:37    Předmět: Citovat
jestli tam není tisková chyba? U 2x 425 záv. paralelně drátem 0,375 bych čekal víc než 0,7 ohmu?
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Je to možné taky mi to přišlo divné. Mužu tedy na místa C6/7 použít ty kondíky Wima 220nF 630V ?
rvx73
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:48    Předmět: Citovat
mají víc než předepsaných 400V, takže proč ne?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Jestli jsou na budicí desce původní hovňáky se svody jako kráva, jako C6/C7 máš víceméně podobný hnus, tak to nikdy dokupy nedáš, aniž by to něco nevyvádělo. To vf kmitání leze z budicí desky a ten průstřel patice EL34 byl toho důsledkem. Vysoké stejnosměrné i střídavé napětí, navíc vysokého kmitočtu a pokud je bakelit EL34 trochu navlhlý, to je skoro poukázka na maléry.
V první řadě povyměňuj ty kondy. Musí se to uklidnit a musí jít seřídit záporné předpětí na g1 koncovek.
Pěkně popořadě.
Zaměřil bych se pak na obě elektronky /jedna z nich je nabořená/ a taky jejich keramické objímky.
EL34 musí jít do objímek zasouvat fakt hodně těžko a vysouvat ještě hůř - ale nikdy při vytahování nepoužívat páčení do strany, jinak ulomíš střední kolík s klíčovacím výstupkem.
Uvidíš sám, jak se po výměně C6/C7 a ostatních svitků situace stabilizuje a s vysokou pravděpodobností to přestane kmitat.
Jako C6/C7 klidně dej ty Wimy a jestli chceš tipy na výměnu těch ostatních, tak Ti rozepíšu to, co se už mockrát osvědčilo.
Celé to odpovídá situaci, jako když se snažíš hasit motor auta, ale odněkud Ti tam furt chčije benzín...
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 21:25    Předmět: Citovat
Máte pravdu bez výměny těch svitků to nepujde.Kdyby jste mi sepsal ty tipy na výměnu byl bych vám moc vděčný! Na pozici C6 a C7 jsem našel svitky TC207 v hadexu mají tak i 470nF 200V na desku budiču ale zbytek zatím tápu.Jak jste psal zaměřím se na ty patice a když se dostanu na chatu tak bych přivezl i nové elektronky měl bych mít jak ECC83,ECC85 tak i EF86 a pak úplně nové EL34
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 23:25    Předmět: Citovat
C6 a C7 je základ,
aby šel správně nastavit klidový proud kocových EL34 nesmějí mít žádný svod.
Je potřeba vědět jak ho měřit !
Nejjednodušší metodou je ty kondíky odpojit od G1 konců (spoj odporů R16/R17 a R24/R25) a při zapnutém anodovém napětí na odpojeném konci kondíku měřit multimetrem s vysokým vstupním odporem (cca 10M).
Po nabití kondíku tam musí být nulové napětí !
A i po výměně kondíků novými, je potřeba toto zkontrolovat a změřit !!!
I nové kondíky můžou mít svod.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 10:34    Předmět: Citovat
kdyby byl zájem tak mám na prodej nějaký svitky řady TC 2XX které patří mezi špičkovou kvalitu.
 Velikost:  64.21 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Strana 4 z 10
