Pitomý dotaz - měření napětí jedním drátem?
FandaNew
Založen: Jun 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:24    Předmět: Pitomý dotaz - měření napětí jedním drátem? Citovat
Dobrý den,
předem se omlouvám za naprosto pitomý dotaz, ale chtěl bych se ujistit, že, slušně řečeno, nekálím mimo mísu.
Dostal jsem se do sporu s mladým hochem přišedším z VŠ, který mi tvrdí, že existují voltmetry, které měří napětí jen jedním vodičem.
Diskuze nebyla o VN nebo vf napětí, ale o měření stejnosměrného napětí např. na baterii (monočlánku). Údajně existují voltmetry, které mají přímo v sobě nějakou elektrochemickou umělou zem/záporný pól, či něco takového.
Čímž ale nemyslí umělou zem vytvořenou u symetrických zdrojů vytvořených z asymetrického - to uvádím jen pro jistotu, aby se diskuze nezvrhla tímto směrem.
Mě to přijde jako úplný blud odporující základům fyziky a taky všemu, co z teorie i praxe znám, ale pro jistotu se ptám, neb doba od mých prvních elektrických pokusů značně pokročila (cca 50 let) a po staru se prý žít nedá Sad .
Tak už možná ani ten "mínus" není co býval......
Přestože si tedy o věci myslím své, kolega na tom až zuřivě trvá, tak se pro jistotu ptám - nevíte někdo k tomu náhodu něco?
Předem díky a přeji všem pokud možno pevné zdraví,
Fanda
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Taky se rád nechám hochem poučit, Ať dá odkaz na ten zázrak. Bude to pecka na Nobelovu cenu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Když na tom trvá, tak ať to objasní.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Zapoj mu dva monoclanky do serie a nech ti povie, ktore napatie to bude merat Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:48    Předmět: Citovat
"Mě to přijde jako úplný blud odporující základům fyziky"
tak je to správně
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Za 2 kila si multimetr s jednim dratem muzes koupit od soudruhu z Ciny Smile
Tady to mas i s tim monoclankem
https://www.ebay.com/itm/A3002-Digital-Multimeter-Pen-Type-4000-Counts-with-Non-Contact-Tester/303886858036
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Vtipálku...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Ktorá VŠ mu dala papier?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:17    Předmět: Citovat
No přece v Plzni, kde asi jinde ? Bože to jsou ale pí...... .
FandaNew
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Pánové,
moc díky za reakce, trošku mi odlehlo.
Problém je ale v tom, že tohle měření kolega učil děti ve fyzikálním kroužku, a když jim namaloval voltmetr a k němu přes jeden drát připojený monočlánek, tak jsem ho naivně upozornil, že maluje hezky, ale zapomněl jeden drát. A tak se mi dostalo poučení, které jsem popsal výše....
Navíc mi to chtěl dokázat tím, že ze skříně vytáhl multimetr a ten monočlánek k němu připojil - přes jeden drát a ejhle, ono mu to neměřilo. Naštval se, a řekl mi, že máme strašně zastaralé měřáky a odkráčel z místnosti.
Nicméně dětem to pak vykládal zase.
No nic, naštěstí jsme mu vysvětlili, že učení je pod jeho úroveň, že by měl dělat vědu a on že stejně chtěl odejít.
Tak budu mít lehčí spaní.
Faktem ale je, že až příště bude chtít někdo v kroužku učit, tak vytáhnu měřák a monočlánek a nenápadně nápadně se zeptám, jak by ho změřil Smile !
Díky všem za oporu,
Fanda
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Chlapec to ale bezpochyby dotáhne daleko. Předpoklady má ideální - mizerné znalosti, zato zbytnělé sebevědomí. Jednou bude na ministerstvu dělat nejméně ředitele odboru, ne-li přímo ministra.
Pořád ještě by sem mohl dát odkaz. Ať se my konzervy poučíme o novinkách ve fyzice. Osobně si myslím, že skutečně viděl někoho měřit tím voltmetrem ve tvaru sondy.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:40    Předmět: Citovat
V případě voltmetru z vysokým vnitřním odporem si proud "zpětnou cestu" najde i přes úsek, který by běžně za vodič nepovažoval, jako je třeba lidská ruka. Ovšem pár voltů se ztratí. Zkoušel jsem to na 24V baterii a nějakým digitálním měřákem. Dokonce ani u té ptákoviny zvané "Avramenkův prak" nejde vf proud do toho skutečnýho zdvojovače nejde jen jedním drátem.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Důležitý ale je, že takovej monočlánek 1,5V se skutečně DÁ ZMĚŘIT JEN JEDNODOTYKOVÝM MĚŘÁKEM - neboli jedním kontaktem třeba na kladnou čepičku. A ten měřák klidně může ukázat i relativně správný napětí kolem 1,5V !!!!
A ptáte se JAK JE TO MOŽNÝ? Jednoduše zapomínáte na to, že třeba taková doutnavková zkoušečka skutečně "měří jedním drátem" - PROTOŽE MÁ TAK VYSOKEJ PRACOVNÍ ODPOR, ŽE JÍ JAKO DRUHEJ DRÁT STAČÍ SVOD LIDSKÝHO TĚLA. Pokud budu uvažovat nějakej malej digitální voltmetřík "pen-type" se vstupním odporem v řádu 10M a vejš a monočlánek chytnu jednou rukou tak, abych měl aspoň jeden prst "na jeho prdelce", přičemž se některým prstem ruky držící ten měřáček budu dotýkat plošky na jeho futrálu, spojený vodivě se svorkou "COMM", pak mi po odoteku hrotem na kladnej vývod článku ten měřáček ukáže napětí - A BUDU MĚŘIT JEN JEDNÍM DRÁTEM!! Co na tom, že druhej pól obvodu teče přes moje ruce - u doutnavkový zkoušečky to přece taky nikde není vidět, že by měla druhej drát!!! A co když vezmu vf zdroj vn (třeba Teslák) a zářivku - taky bude svítit, i když ji budu držet v ruce bez dalšího drátu - pro někoho!!!!
Teď nechci obhajovat toho pitomce "yndžyníra", ale uvědomte si, že některý nám znalým naprosto jasný případy můžou osobám neznalým až vysloveně pitomým připadat jinak, než jak se ve skutečnosti dějou!!!! O to horší pak samozřejmě je, když ta osoba pitomá svoje bloudoviny začne šířit mezi nevinný dětský dušičky ...
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:47    Předmět: Citovat
Hlavně nekrmit Trolly!
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Nooo, ak uvažujeme, že merak nie je zrovna multimeter, ale napriklad fazovka trebars v tvare preskleneho skrutkovača s jedným hrotom a na vrchu je dotykova plocha, tak je to merak s jedným hrotom, myslím tu srandu s rezistorom a dutnavkou vo vnutri. Smile
