Siemens Axx
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 22:45    Předmět: Siemens Axx Citovat
Zdravim,
segre tenhle kram spadnul na zem z pul metru a pouze pipne, rozsviti se a umre pri pokusu o zapnuti s akumulatorem. Pri zastrceni sitoveho zdroje pouze pipne, vic ani tuk. mel jsem to rozdelany a pohledem nic videt nebylo. Mobil se snazi patrne nastartovat, ale hnedka klekne. Nevite nekdo na co se zamerit, nebo naprahnout otevrit okno a zkusit trefit popelnici? Dik za reakce.
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 23:07    Předmět: Re: Siemens Axx Citovat
stepa napsal(a):
Zdravim,
Tak ten mobílek má v prdeli flešku!!! Je na ní keramický chladič a při tvrdém nárazu praskne nebo se odloupne, fleška se při náběhu nemůže chladit a odejde do věčných lovišť !!! ... no doufám že jsem něco nepopletl ...
příjemný den
PEPA
stepa
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 23:24    Předmět: Citovat
NE...tohle slyset nechci Laughing , ale je to asi velice pravdepodobne.
lobcob
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 23:32    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
oprava je asi cca 400,- podle opravny ...
příjemný den
PEPA
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Vyskusaj inu bateriu Wink
