další čidlo
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 10:10    Předmět: další čidlo Citovat
Vyhrabal jsem tu další součástku, při měření se chová jako PTC 2kΩ.
Co je to? Dík.
 Velikost:  41.12 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 10:18    Předmět: Citovat
KT10 ???
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 10:30    Předmět: Citovat
KTY 81-210
Datasheet
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 11:06    Předmět: Citovat
Jo, sorry, KT-81 - to KT-10 mám spojený s něčím podobným.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Jseš blízko, KTY10/D nebo KTY10/5 byly v devadesátkách předchůdci KTY81/xxx. Stejnej futrál, podobný křivky. Někde mám tabulku která KTY 81/xxx má stejnou křivku jako KTY10/x.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Dyť víš, že já patřím k těm starým pistolníkům, co nejdřív vystřelí od boku a až pak se jdou podívat, co že to v tom křoví vlastně trefili - jestli chřestýše, kojota nebo Siouxe s nabroušeným skalpovacím nožem v zubech ...
Olchor
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Díky. Jak je to vevnitř ufachčený? Jen kus materiálu s příslušným tep. koeficientem, nebo složitější obvod?
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Zajímavá otázka, někdo to prodává jako "PTC termistor", jinej jako "teplotní odporové čidlo". Nebo taky "High reliability due to multilayer gold contacts n-conducting silicon crystal Polarity independent due to symmetrical construction". Tak si vyber. Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Symetrickej krystal polovodiče s určitou dotací, aby měl koeficient změny el. odporu podle teploty v určitým pásmu. Nepitval jsem to, ale pokud tam budou nějaký přechody, tak jedině paralelně, aby nezáleželo na polaritě, ve který se to zapojí. Mám podobný součástky jak ve dvouvývodovým TO-92, tak i ve skle podobný diodám 1N4148.
