Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 06 2021, 22:36 Předmět:
Jo, to je v levý dolní části obrazovýho pole TyTrubky přímo její ovladač hlasitosti přehrávání. Objeví se ti vždycky když najedeš kurzorem do obrazovýho pole - spolu s časovým údajem a vpravo dalšíma ikonkama ovládání TyTrubky. A má zajímavou vlastnost - přes šušeňky si prohlížeč pamatuje, v jaký poloze to šoupátko bylo, když jsi naposledy uzavíral vokno s TyTrubkou a při následujícím otevření nastaví tu samou hlasitost. Takže jestli se ti stalo, žes na něco koukal a stáhnul si přímo v TyTrubce hlasitost - a pak jsi to oko zavřel, při dalším otevření se ti nastavila zase ta snížená hlasitost. To je kombinace vlastností webu tyTrubko a prohlížeče - dělá to i v Chromým vod Ghůůghla a v Opeře. Jestli to dělá i v Explodéru/Edži netuším, nepoužívám ani jeden ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so březen 06 2021, 22:43 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To se hned pozná znalec. Pochybuju, že v Exploreru ještě nějak použitelně YT rozjedeš...
Tak jsem to vyzkoušel (Win 8 64 bit) a ani hovno. Edge (ten "chromium based") na stejném železe normálně a bez problému. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 06 2021, 22:53 Předmět:
To nebylo ono. Bylo to někde v Nastavení. O tom reproduktoru na ztlumení vím, bargraf hlasitosti vpravo od něho tam v době, co nešel zvuk nebyl. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 06 2021, 23:04 Předmět:
Ah so, já mám v těch osmičkách IE 10. Neměl jsem potřebu to upgradovat... Tam trubka "skončí" takto, v aktuálním Edge 89 v pohodě. A to je asi 16 let staré železo.
Velikost:
166.78 kB
Zobrazeno:
34 krát
Zaslal: so březen 06 2021, 23:34 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Mám aktuálně W8.1 a Explodéra nepoužívám v podstatě co mám svůj vlastní komp - od roku 2007, kdy jse "jel" na W-XP SP3. Celou dobu používám Operu s občasnýma výjimkama (někdy kvůli zabudovaným pluginům Opera prostě ne a nevezme web, kterej se jí nelíbí), kdy sáhnu po Firefoxu nebo Chromákovi. Míval jsem jednu dobu na zkoušky i jabkový Safari nebo Maxthon, ale zůstal jsem u Opery. Proto můžu tvrdit, že nemám jak s Explodérem, tak s Édžem prakticky žádný zkušenosti - asi jako můžu tvrdit, že mám prakticky nulový zkušenosti s řízením autobusu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 06 2021, 23:39 Předmět:
Ten Edge 8x je v podstatě chrome bez gůglu. Čekal jsem, že to bude blbý, ale nepřijde mi. Funguje jak má, nikde žádný problém. U FF mi sraly ty jejich doplňky na doplňky; na XP (když už "dojížděly") jsem používal ten ESR a to šlo, jen se tomu musela nechat minutka, dvě, než se to probralo a bylo to použitelné. Do té doby CPU na 100% a nešlo s tím hnout. Na vícero počítačích... Jestli si tím Mozilla foundation těžila bitcoiny, nevím
Ty 8.1 jsou takové Windows na dvou třetinách cesty od sedmiček po desítky _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so březen 06 2021, 23:51 Předmět:
Mně stačí, plně bonzácký a samoupgradující se systémy, u kterejch sám nemůžu zvolit jejich chování nepodporuju. Pravděpodobně mám poslední Widle, začínám docela na vážno pošilhávat po Debianu případně Mintu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
