Jednoduchý bzučák (návod)
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 21:40    Předmět: Jednoduchý bzučák (návod) Citovat
V Jednom starém "Urob si sám" jsem narazil na schéma jednoduchého bzučáku, který zní příjemněji, než ty běžně prodávané piezosirénky.
Základním dílem je telefonní sluchátko 50R ze starého telefonu. Obvod se v případě SMD konstrukce lze zabudovat i do pouzdra sluchátka (já tam nacpal i klasickou). Provozní napětí je od 3V do 12V. Při 9V hlasitost více než dostačující..
 Soubor:  bzucak z telefonni vlozky.png
 Velikost:  1.55 kB
 Staženo:  535 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne út prosinec 11 2007, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Dokonce v jedné starší publikaci Arendáše a Ručky, tuším se to jmenovalo Elektronika pro dům a zahradu, byl návod na bzučák z telefonního sluchátka s jedním trandem a jedním kondem - jen to sluchátko muselo být starší konstrukce s dělenou cívkou - jedna půlka byla kolektorové pracovní vinutí, druhá se zapojila jako budicí do báze trandu. Fungovalo to už od 1V a síla tónu se dala štelovat vzdáleností membrány od cívkových nástavců - u starých sluchátek šroubovacím krytem mušle, u novějších se musely vkládat podložky např. z papíru - pohledám a jestli najdu, vyvěsím sem...
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 23:12    Předmět: Citovat
Máš recht Ekkare,taky jsem to stavěl jako kluk.Sluchátko kovové takové to na rozšroubování,cívky se rozpojily,kondenzátor M1 a odpor mám dojem 1 kilo.Jako okruhoměr jedinečné.Tranzistor 103NU70.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 23:42    Předmět: Citovat
Přesně, jen u mne to byl KC507...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 0:58    Předmět: Citovat
ARTABAN:
Ja som tento bzučiak staval pred mnohými rokmi, použil som trand KC... s veľkým zosilnením a svorky skúšačky boli v sérii s budiacim odporom báze. Pískalo to aj pri skúšanom odpore do 1MOhm, čo som využíval pri meraní zvodov v zariadeniach. Napájanie plochou baterkou, funguje to dodnes. Ako skúšačka výborná vec. Cool
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 9:27    Předmět: Citovat
Bzučák.
 Soubor:  NF.out.jpeg
 Velikost:  48.31 kB
 Staženo:  460 krát
PabloXx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 9:47    Předmět: Citovat
K tej prvej scheme - baza toho tranzistora je spojena zo zemou, ma to tak byt?
helios
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 12:44    Předmět: Citovat
PabloXx napsal(a):
Báza tranzistora NEMÁ byť spojená so zemou, je to chyba pri kreslení, tak by to nefungovalo. Smile
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 17:53    Předmět: Citovat
preco si nespravis multi vybrator z dvoma bc547?????jednoduche jak facka
To Radix - jo, to je VONO, to první zapojení. Když jsem to coby šlusmetr na kontrolu svodů vytáhnul z kufříku na vojně, řehtala se půlka roty. Jenže pak si to půjčil jeden, druhej - a do dvou neděl musel skladník zakázat další fasování vojenských bakelitových 50Ohm sluchátek, protože mu povážlivě docházela zásoba...
To Valla: Dvoutrandový multivibrátor nemá to kouzlo minima součástek a navíc není ochotný kmitat už s tak malým napájecím napětím, jako výše představený s jedním trandem, eventuálně i vestavěný přímo do mušle sluchátka...
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:31    Předmět: Citovat
PabloXx napsal(a):
Dík za upozornění, samozřejmě být nemá. Už by to mělo být v cajku.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 15:06    Předmět: Citovat
Existuje jednoduchý tzv.souměrný bzučák
BZUCAK.pdf
 Soubor:  BZUCAK.pdf
 Velikost:  74.92 kB
 Staženo:  1205 krát
