Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4003 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 16 2021, 21:49 Předmět:
Snad konečná
Abych se nezbavil úplně možnosti koukat na televizi, musel jsem pořídit jinou anténu (starší stejné polské síto) pro další pokusy. Počkal jsem na poněkud lepší téměř jarní počasí, opatřil 20m koaxu, využil Covid exilu a během několika dnů jsem kabel protáhl v mezerách pod střechou z podkroví do přízemí. Na střechu ani fasádu jsem zatím nelezl a síto opřel zevnitř na parapet okna v podkroví směrem na kopcem ukrytý Praděd. Ostatní vysílače MUX ČTV jsou odstíněné plechovou střechou.
Zatím koukám cca 3 dny na ČTV a Primu. Nova z Pradědu nevysílá, což mi tolik nevadí. Slovenské TV ze stávající antény zatím nějak oželím a polské stanice nesleduji.
Příjem se nemění ani se sněhem ani bez sněhové pokrývky. Také nemá vliv, jestli svítí nebo nesvítí slunce, jestli je den nebo noc. Něco podobného jsem bohužel zažil v listopadu a se sněhem bylo všechno v jinak.
Doufám, že silný signál z Pradědu, který se "ohnul" přes zatravněný hřeben Novoveského vrchu, nebude nějak podstatně ovlivněn atmosférickými podmínkami a vydrží.
Děkuji za četné rady a zkušenosti, držte mi palce, ať to vydrží.
Neodpustím si poznámku. Jak jsem předvčírem zjistil, sousedům se to nepodařilo i přes odbornou firmu a pořídili si placený satelit.
Pokud bude stačit hlavní Nova a Nova Cinema, tak si prolaď k31 pro MUX23, kterej na Pradědu samozřejmě je
Ostatní jsou jen v MUX24, ale to je novácký odpad
Zaslal: st březen 17 2021, 7:56 Předmět:
rayx napsal(a):
Díky za upozornění, už jsem Nova a Nova Cinema našel. Mám je taky.
Tak věřím, že to bude nyní OK a počasí na příjem už mít vliv nebude. Sousedi teď budou závidět, divím se, že "odborná" firma se u nich také nezaměřila na Praděd.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 17 2021, 10:20 Předmět:
Naopak, já se nedivím. Odborné firmě jde o dlouhodobě spokojeného zákazníka, což v takových místech je někdy docela kus kumštu splnit. Zkušenost technika samozřejmě hraje důležitou roli, kdyby to tam neznal, jakkoli drahá měřicí technika by jeho šance nijak podstatně nezvýšila.
To není pivo ze sedmého schodu, kde je ta teplota stabilní a dá se změřit. Samozřejmě, bez měření se dá dlouhodobě zkoušet na různých schodech celoroční optimum...
Zaslal: st březen 17 2021, 10:32 Předmět:
Já to také chápu. Novoveský vrch je dosti strmě a relativně vysoko nad námi, že by mohl příjmu vadit. Obešel jsem již v listopadu všechny chalupy v okolí a žádná nemá anténu na Praděd. Antény na Ostravu, které do přechodu na DVB-T2 měly 60 roků bezproblémový příjem, jsou najednou k ničemu. Naproti tomu se kromě starší generace usedlíků a chatařů objevily na chalupách satelity.
Možná je ale výhoda v tom, že nyní mám anténu v jakémsi plechovém tunelu a tak mám boční signály mimořádně dobře odstíněné. Uvidím, až na jaře se pokusím přesunout anténu zvenčí na štítovou zeď. V okně není příliš praktická.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 17 2021, 11:11 Předmět:
Hlavní rozdíl mezi analogem a digitálem je v tom, že v analogu na 90 % diagnostiky signálové cesty od antény až po obrazovku stačilo to, co na té obrazovce bylo vidět. A pohrát si s anténou podle obrazu bylo jednoduché.
A dalo se koukat i na zašuměný obraz.
Jenomže v digitálu to má tři stavy: jde to / kostkuje to/ nedělá to nic. Podle digitálního tuneru se ani pořádně nedovíš, jestli použitý zesilovač nemá zbytečně velký zisk, jestli ti jiný vysílač v SFN nezpůsobuje výpadky příjmu, nevidíš tam duchy (pardon - preecho)... té trpělivosti a kreativity v podobných příjmových podmínkách je potřeba výrazně víc.
Na jedné samotě u lesa jsme nemohli naladit žádný program z Černé Hory, ačkoli na vysílač bylo od antény přímo vidět (asi 41 km). Zato tam perfektně hrály celoročně oba programy z přibližně stejně vzdáleného vysílače Śnieźne Kotły, ačkoli je hluboko za horizontem. Tento jev by snad nevysvětlil ani pan Český.
Nevím, kdo tam bydlí dnes, ale bydlí se satelitem...
Aneb: raduj se, žes utrpěl docela slušný úspěch, a že to hraje.
Zaslal: st březen 17 2021, 11:20 Předmět:
Hill napsal(a):
Snad to opět neklekne jako po Novém roce. Zatím to vypadá dobře, ale té práce kolem bylo neskutečně. V přilbě, montérkách, s čelovkou a potřebným nářadím, pořád na kolenou -- nic moc.
Jo, kdyby satelitní karta pouze na veřejnoprávní televizi, kterou platíme ze zákona, byla k televiznímu poplatku přímo od ČTV za nějaký manipulační poplatek. Podobně to mají v Rakousku na kódované ÖRF3 (?). Takhle na tom vydělává nějaká soukromá firma, které platíme 2x a navíc povinně také za něco navíc, co nechceme.
Jako za socialismu, když jsme chtěli něco nedostatkového, tak jsme museli přikoupit nějaký balast.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 17 2021, 12:04 Předmět:
jjilek napsal(a):
Jo, kdyby satelitní karta pouze na veřejnoprávní televizi, kterou platíme ze zákona, byla k televiznímu poplatku přímo od ČTV za nějaký manipulační poplatek. ...
Takže teď můžeš poradit sousedům, aby se vy/s/kašlali platit za "nenažraný" Skylink. Kartu mohou převést na "ČT kartu" a k tomu pozemák na zbývající komerční "sra*ky". A stačí k tomu jen (nový?) combo sat-receiver, který si koupí ani ne za dvouletý POSER (poplatek servisní). A pak už jedou jen za koncesionářský poplatek - ale ten musí stejně platit každý, kdo byť "jenom vlastní" jakýkoliv televizor _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st březen 17 2021, 16:24 Předmět:
Už roky po tomhle pátrám, až nyní ... Ptal jsem se i ve firmě se satelity a vysmáli se mi.
Sousedům to samozřejmě poradím, sám to snad nebudu nyní potřebovat. Kdyby tak si na Tebe s díky vzpomenu.
To si ale nejprve musím pořídit někde tu kartu M7 Skylink?!
Zaslal: st březen 17 2021, 16:43 Předmět:
Ano - to si musíš nejprve pořídit tu kartu Skylink.
Naštěstí je jich k mání tolik (na různých "Bazoších", apod.), že ji dnes seženeš za zlomek ceny - jen se nesmíš nechat napálit a koupit takovou, kde musíš zaplatit (v lepším případě) jen za tu "Reaktivaci" - v tom horším můžeš taky koupit kartu, která byla už vyřazena z evidence SL a je tudíž úplně bezcenná (ta už se hodí jen tak na škrabku ledu z auta).
Abys z karty Skylink "udělal" ČT kartu, tak tě to (předtím) stálo majlant: 1. koupě karty SL (cca 500,-Kč); 2. její registrace u SL cca 1.000,-) a "zadarmo" ti SL (laskavě) dovolí si ji převést na ČT kartu.
Jen (nedejbože) abys ji chtěl převést nazpět pod Skylink. To tě bude stát další majlant - když ne "nová registrace" (tedy znovu 1.000,-peněz), tak alespoň "Reaktivační poplatek" - za "pouhých" 300,-peněz.
Takže co bys chtěl po "lidumilovi zvaném Skylink"
Stejnou kartu, ale vlastní (ne SL) mají i Slováci RTVS - (za pár šupů, anebo zadarmo):
https://www.rtvs.org/a/78161_vydanie-satelitnej-rtvs-karty _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st březen 17 2021, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 17 2021, 16:57 Předmět:
Takže musím nejprve koupit kartu (500 Kč), poté ji registrovat (999 Kč) u Skylinku a nakonec požádat o převedení na ČT?
Holt u nás se privátní firmy za pomoci státu skutečně domohly a domáhají nadále různých nezasloužených příjmů.
Zaslal: st březen 17 2021, 17:03 Předmět:
Ano - tak je to v případě zakoupení (fungl) nové karty.
Ale jak jsem psal - můžeš koupit levněji už kartu zaregistrovanou (s těmi výše uvedenými riziky). Dnes lidi prodávají hafo karet - když byl SL zadarmo, lidi měli zaregistrováno vícero karet v jedné domácnosti. Dnes (pokud přímo od SL neutíkají), tak rozhodně počet karet redukují - proto je jich nadbytek
Mně samotnému leží doma 2 karty SL; synovi dokonce několik. Ty moje budou snad do roka už vyřazeny (POSER nezaplacen už 2 roky). Už je nechám na ty "škrabky" _________________ Honza - kokúň
