Max. kapacita SMD kondenzátoru 16V
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 13:33    Předmět: Max. kapacita SMD kondenzátoru 16V Citovat
Dobrý den, rád bych rozměrově co nejmenší 500uF/16V (25). Plochu mám, blokuje mě výška. Jaká maximální kapacita SMD elektrolytů se vyrábí?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Podivej se do nabidky distributoru jako mouser, mas tam i rozmery.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Máš tak nějak víc otázek v jednom. 500µF je hodnota mimo řadu.
Třeba 470µF/16V mají v TME v rozměru (mimo jiné vybírám ten nejnižší) Ø10x7,7mm.
Max. tam mam jí 3300µF/16V Ø18x21,5mm
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 13:47    Předmět: Citovat
Ve zdrojích už dávají běžně třeba 10 SMD paralelně. Pak je paráda najít ten proraženej, hlavně když jdou na doraz s napětím. Pak se tam musí hrubou silou nacpat externí proud a hledat ten, co hřeje.
wlezley
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Kapacita je orientační. Mám plochu 26x17mm na vyskládání z více kusů ale 9mm je maximum, abych se nedotýkal krabičky. Zatím to jen promýšlím, prošel jsem TME ale samozřejmě nemají vše. Ono se líp hledá, když je od čeho se odpíchnout. SMD součástek mi rukama moc neprošlo, lítám ve značení i rozměrech. Zatím je to boj Smile
termit256
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 14:33    Předmět: Citovat
No, skládat to z 22uF 0805 by asi byla pakárna: 22u 0805
Ze 47uF zas nevím, jestli se to tam vleze: 47u 1210
wlezley
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Na pár kliknutí, se pěkně napíše a to se ještě trefíš do černého! Panasonic "Radial Lead Type" průměr 8mm. Neviděl jsem jiný než pájecí plošky na stojáka, ty vývody jsou super. Děkuji, nejen Termitovi. Ještě prosím, jsou nějaká omezení u Mouser? Sklad je v ČR nebo jak to funguje? Ještě jsem u nich nenakupoval.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Zavoláš do mausel.eu a ani ti to objednají a dodají za české poštovné. Nebo musíš mít zakázku tuším na 3000,-Kč a pak máš poštovné zdarma přímo od Mousera.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 15:10    Předmět: Citovat
Co tak použít klasiku naležato?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 15:15    Předmět: Citovat
U těch hliníkáčů si sakra rozmysli, co zvolíš za výrobce. Panasonic by mohl něco vydržet. Já tyhle elyty obecně nemám rád. Kdybych měl prostor, dám třeba 4 menší paralelně.
wlezley
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 15:36    Předmět: Citovat
U té klasiky jsem narazil. Pertl dole je silnější 10.22mm bez folie, než průměr hlavní 10mm. Možná mám jen špatnou řadu. navíc od jezevec má jen 8mm ale přesah byl důvod, proč hledám raději s rezervou, než ho upravovat kladivem Smile Ten Panasonic vypadá, že je čistý válec.
Ten telefon na Mouser, je tam nějaký limit? Třeba minimální částka 500? A jo, nevšiml jsem si, že to zprostředkovatel s podobným jménem Smile Děkuji.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 16:04    Předmět: Citovat
Co Panasonic FR 1000uF/16V (priemer 8mm) nalezato?
wlezley
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 16:31    Předmět: Citovat
No představit si ho umím, jako úplná TOPka. Máš nebo víš kde roste? Smile
Ty jo, už jsem našel hnízdo! Prý "slimline" a "longlife" padám ...
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Bezne ich beriem v TME a pouzivam na opravy malych PC zdrojov a pod.
