Pustiul jsme se do třídění vedeorekordérů PANASONIC. Mám tady NV-HD642, NV-FJ612, NV-SD427. U všech je tentýž problém. Mají malý tah a neutáhnou pás. Očištění kladky nepomohlo, stejně by mělo mít vliv pouze při přehrávání a né pře převíjaní. Otázka je jak poznat jestli to je mechanická či elektrická chyba. Ta mechanika se nedá provozovat tak abch měl přístup zespodu a viděl jestli se zastaví i motor nebo to prokluzuje třeba v té třecí spojce. Přikládám foto mechhaniky třeba si někdo kdo tyto videa dělával spomene.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 04 2021, 11:49 Předmět:
Kapka koncentrovaného saponítu na řemínek a nechat ji chodem rozleštit. Ta chvíli přestane prokluzovat a máš nejméně půl roku na sehnání nového řemínku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 04 2021, 11:55 Předmět:
Taky to vidím na řemínek, jestli se točí motor poznáš spolehlivě třeba tak, že si vytáhneš na osciloskop signál z hallu, je na motoru hezky přístupný. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Proč tak složitě? Sundej kryt a zašera nebo potmě se pomocí slabé svítilny podívej na tónovou kladku. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt březen 04 2021, 17:36 Předmět:
Takže to není hřídelí kapstanu ale až mechanizmu s unašečema. Pokud přidržím unašeč a točím motorkem tak to prokluzuje ve spojce a né řemínek. Po předpružení pružiny (v té spojce) to je lepší. Jedna kazeta se nechce od určitého místa přehrávat, ani převíhet, ale pokud ji převíjím ve video Philips tak jde akorát v tom místě se ozvou z vuidea nějaký divný zvuky, takové kolísání jako že ji motor nemůže pořádně utáhnout. Pás v ní pomačkaný není. Další kezety jdou dobře.
Zaslal: pá březen 05 2021, 11:49 Předmět:
keemo napsal(a):
No, a jsme doma. takze neni chyba ve videu ale v kazete...
to je tím že si nechci zničit kazetu, tak pro zkoušení videí použiji nějakou neznámou. Ted mi došlo že ta kezety byla ve videu co mělo chcíplý zdroj. Jestli se ten kus této kazety nezdeformoval jak byl možná i celé roky opásaný o válec hlav. změna kluzkosti, povrchu nebo něco takovýho.
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po březen 08 2021, 17:41 Předmět:
Mě se taky sekla kazeta ve videu. Po asi roce, jsem video snesl z půdy, opravil. A taky řešil problém, že video kazetu neutáhlo. Samozřejmě tu co vněm původně byla. Po hodinách trápení jsem zjistil, že je tom místě slepená páska. A nešla ani růčo převinout. Málem jsem při přetáčení zničil hlavu, jaká to byla rána, když se to seklo na slepeném místě.
