Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  Další
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Modrý som videl a bol to najškaredší CONDOR. Cry
ondruch
Založen: Apr 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 18:58    Předmět: Citovat
zdravim nasel sem tento kousek ve zbernem dvoře je to standartni nebo speciani edice vse funguje kromne kazety
 Soubor:  IMG_20170406_100943.jpg
 Velikost:  212.87 kB
 Staženo:  349 krát
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Je to standartní,až na ty "vytuněný"dvířka kazety a hlavně knoflíky.Zajímalo by mě,jak funguje balance,když je tam na dvojitý potenciometr(dvě hřídelky)narvaný jeden velký knoflík Rolling Eyes
ondruch
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 17:47    Předmět: Citovat
je ta jedna oska balance nepotřebuji to mi nevadi objednal sem řemínky a Bluetooth
tak uvidíme jestli se podaří .hraje to perfektně diky za odpověď
 Soubor:  IMG_20170411_182125.jpg
 Velikost:  276.82 kB
 Staženo:  239 krát
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Já bych kdysi bez toho nemohl být. Hlavně pro nahrávání, vždy jsem nahrával na "ručně" bez automatiky a bez nastavení kanálu by to nešlo.Byl jsem puntičkář tak jsem si s úrovní nahrávky vždy pohrál.
ondruch
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Tak sem tam dal modul mp3 radia Bluetoothv jednom za 300kc aj s poštovným http://zarucene.sk/produkt/3v1-panelovy-usb-bluetooth-mp3-modur-do-auta/ tak sem si myslel ze to nebude nic moc ale opak je pravdou hraje lepe než kazeta rádio tak je lepší hlavně v tom ze je odolný proti rušeni led světel a další věc rádio přes mobil internet nemá to chybu doporučuji
 Soubor:  IMG_20170416_173258.jpg
 Velikost:  247.84 kB
 Staženo:  258 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 17:16    Předmět: Citovat
TVL jdu blít, tak zprznit takovou klasiku a ještě v nesehnatelné barvě.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Promiň, tos zabil. Měl jsem přesně stejnou barvu - přišlo mi, že červenej Condor byl nejlepší verze (tzn.Nejhezčí). Když už ten MP3 modul, tak v externí krabičce a připojit do vstupu. Nehledě k tomu, že to rádio v Condorovy zas tak nahovno nebylo. A co si matně pamatuju, tak vlezy ten Condor měl - sice pětikolíkový ale měl. Jediný, co jsem u toho kaze´táku upravoval, bylo překopání kontaktního autostopu na optický. Ty pérka na přerušovači už byly dost unavený.
ondruch
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Já to mam na zahradu na opekačky řeknu kamošovi co pracuje ve sběrem dvoře jestli tam bude další červeny tak ho můžu podarovat
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Bral bych ze sberaku Condora i jine barvy, ci Somet na dily.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Condor se vyrábí v replice pod názvem GPO Brooklyn (Čína ?) , má navíc digitální tuner, cd, bluetooth a USB, cena kolem 7.000 Kč. Ale to už není ono...
 Velikost:  69.11 kB
 Zobrazeno:  187 krát
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 12:43    Předmět: Citovat
Uz to tu bolo - je to nejaky totalny smejd pozliepany z hotovych modulov - ako vsetky tie "retro" radia.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 1:48    Předmět: Citovat
Zdravím, vím že je to hodně staré téma, ale už se asi nedozvím jak se nakonec povedlo vyřešit kmitání koncového stupně condoru?
Chtěl jsem si zprovozdnit jednoho condora, kde byly vadné MBA.
Koupil jsem nové, vyměnil elektrolity v koncích, proměřil všechny ostatní součástky. Ale koncový stupeň neuvěřitelně kmitá. Na všech 4 modulech, už od 4,5 Voltu. Tlačítko SPARE reaguje stejně.
Mohou být nové MBA z nějaké jiné, horší šarže? Lze to nějak řešit změnou hodnot?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 4:31    Předmět: Citovat
Prvně výměn kondiky v Bocherotových členech.
kentan
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 13:47    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, už to nějak funguje. Nejdřív jsem vyměnil ty kondenzátory ve členech, ale nepomohlo to, nevim proč. Jediné, co mi pomohlo, bylo přidat na vstup modulu +15V 100n kondenzátor, nechápu proč. Takto každý modul samostatně fungoval a nekmital. Po hromadě, 1 z nich pořád zběsile kmital. Zabralo až po výměně všech součástek i s MBA vyměnit po třetí svitek C306. Originál byl 680pF, dal jsem tam 1000pF a pořád kmital. Když jsem tam ale dal něco kolem 800pF. Je klid. Jsem z toho jelen. Je možné, že náhradní součástky, co jsem použil, byly také špatné.
Strana 7 z 15
