napajení není vyvedeny jde po kabelu se zvukem
i když se voškube o elit a kolektorovej odpor tak to nefunguje
zřejmě by to hodilo s nějakým spec. tranzistorem - napajení je malý
zkusil jsem starou MAA145, když se dotknu vstupu choděj pěkně DV, po připojení elektretu opět nic
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 10 2007, 13:50 Předmět:
V staršej PE /cca spred 4-5 rokov/ bol článok na pripojenie mikrofónov k počítaču. Ak niekto vie číslo, nech napíše. Časopisy mám, iba nemám čas to hľadať.
Pokud je to napájení tak malý, tak by možná šlo oddělit tlumivkou. Jenže by asi musela být docela veliká, to je problém, ale jinak to přece musí fungovat.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po prosinec 10 2007, 14:04 Předmět:
Ja si tak matne spomínam, že som podobný problém riešil pred mnohými rokmi. Konektor z PC mikrofónu nebol štandardne zapojený, jack nemal zapojenú zem a využité boli len špička a stredný kontakt. Potom som upravil zapojenie a už to išlo. Nebude to aj tvoj prípad? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
to zapojení s tlumivkou se mi moc nezdá
helios napsal(a):
mikrofon funguje tak jak má, jde o zlepšení vlastnosti aby nemuselo bejt zapnutý zesílení +20db na kartě a zlepšil se poměr s/š
Na 3V přece musí tranzistor normálně pracovat. Já bych to zapojení zkusil. Ten odpor bych dal tak 1M. Případně bych zkusil ještě dát sériově s tou tlumivkou odpor kolem 1-3K - tím bych zvýšil napětí na tranzistoru na úkor toho mikrofonu, kdyby to bylo přebuzený. Otázka je, kolik napájení lze tomu mikrofonu ukrást, aby ještě fungoval.
zátím nevím přesně v čem je ten problém ale
mikr. samostatně funguje dobře
zesilovč samostatně funguje dobře (když se sáhne na vstup je v repro. slyšet razantně zesílená 50hz brum)
avšak po přpojení mikrofonu není zesílení znatelné
Zaslal: po prosinec 10 2007, 17:51 Předmět:
Skús ešte použiť iný elektretový mikrofón, napr. z handsfree sád k mobilom, prípadne z mobilu. Ich citlivosť môže byť až rádovo odlišná pri rovnakom zapojení... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 2 z 3
