Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 28 2021, 14:47 Předmět: Lampový předzesilovač
Doma se mi válí už léta několik zbytků meteosond které jsem zprivatizoval kdysi v temném středověku při ZVS. Zahrávám si s myšlenkou na stavbu lampového předzesilovače pro MM přenosku, jsou triody 6S21D (https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6S21D.pdf) z něho pro toto použitelné?
A ještě mě napadlo, že by to mohlo fungovat jako rušička v pásmu kolem 2GHz, tam by se to asi dalo dohnat změnou geometrické konfigurace.
Zaslal: ne únor 28 2021, 21:37 Předmět:
Nic ve zlém.
Porozhlédni se po netu, co se nejčastěji v MM předzesilovačích používá za lampy.
Zkusil jsem už dávněji pasiv s 2x2 E810F a vůbec si nejsem jistý, jestli ten oser se stíněním a napájením za to stojí.
Jo, má to trochu jiný zvuk, než třeba Mk.III., ale není to nic, co by mě posadilo na prdel.
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 66 Bydliště: Prostějov
Zaslal: po březen 01 2021, 13:46 Předmět:
Já kdysi zkoušel zapojit RIAA podle tohoto schematu. Ne že by nebyl špatnej, zvuk parádní, ale napaječ na anodové napětí a žhavení - no to se mi moc nelíbilo. Ale fakt - zvuk byl skvělý.
Velikost:
30.79 kB
Zobrazeno:
175 krát
_________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
