Nf zesilovač že Seleny ? + schéma (přesunuto)
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Upravený VKV díl funguje, ale zatím se mi jej nepodařilo správně sladit. Sériový kondenzátor C16 jsem osadil 39p, paralelní C15 8p2. S touto kombinací se kmitočet 88 MHz nachází někde v půlce stupnice a od něj výše přijímač ladí zhruba do 101 MHz. Směrem dolů od něj hrají na zrcadlových frekvencích vysílače z konce pásma. Když jsem zmenšil C16 na 22p a C15 na 6p8, kmitočet 88 MHz se posunul cca do první třetiny stupnice a vysílače u konce stupnice jsou poměrně nahuštěny na sebe. Oscilátorová cívka L2 má mosazné jádro a změna jeho polohy má na kmitočet jen malý vliv. Ještě si s tím budu muset pohrát...
EDIT: Tady jsem našel další návod na přeladění, ovšem i s výměnou tranzistoru, převíjením cívek a jinými hodnotami kondíků.
EDIT II: Ještě jsem si všiml, že ve schématu, které sem vložil Hifista, nemá vstupní cívka L1 odbočku a trimr C6 je připojen paralelně k sériové kombinaci C3 a C4, kdežto v mém kusu je trimr zapojen do odbočky. Novější verze VKV dílu tedy obsahuje jiné cívky.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Na třetí pokus se mi podařilo přijímač přeladit. C16 jsem vrátil zpět na 39p a C15 jsem zmenšil až na 3p9. Nyní mám celé pásmo.
Neví někdo, jaké patří do přijímače žárovky? Ve schématu je nakreslen v sérii s nimi odpor 68 Ω, ten jsem však nenašel a osazeny byly žárovky 6,3 V/0,3 A a 3,5 V/0,25 A (ruská, ta by mohla být původní).
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Ve všech Okeanech, Selenách i VEFech jsou žárovky 2,5V/0,068A. Kromě novější řady Selena 215,216 jsou napájené ss napětím 9V přes předřadný odpor 68 ohmů. Vzhledem k jejich nedostupnosti tam po zvětšení odporu nyní používám mírně nažloutlé ledky, aby osvětlení bylo podobné původnímu. Často vidím na ruských stránkách, že mnozí z tohoto osvětlení dělají s pomocí různobarevných ledek téměř barevnou hudbu, což mi osobně připadá nevkusné.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 9:15    Předmět: Citovat
A používáš ty nažloutlé ledky difúzní, či bodové?
Kdyby někdo chtěl, tak mám dost žároviček Tesla E10 2,5V/0,1A, pro letitější lampostrojky trubkové E10 4V/0,5A.
Je možná výměna opět za Tesly E10, ale 24V/0,1A a 12V/0,1A.
Jen osobně, svěřit je poště, znamená i v molitanu doručení jejich poloviny s uraženými vlákny.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Díky! Nějaké žárovky na 2,5 V mám, ale na tak malý proud asi nenajdu. Jedině vymontovat z VEFu. Odpor 68 Ω má být připájen mezi objímkami? U mého kusu tam byl drát a není patrné, že by byl jinde.
Hifista
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Odpor je u Seleny mezi žárovkami, u novějších modelů Okean 209, Selena 211 je na pl. spoji u vypínačů.
 Velikost:  100.45 kB
 Zobrazeno:  115 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 13:36    Předmět: Citovat
Takže jsem jej osadil správně, díky za foto. Našel jsem jen žárovky 2,2 V/0,18 A, což je moc vzhledem k tomu, že přijímač odebírá méně jak 50 mA. Třeba ty správné časem seženu, a když ne, použiji tyto a odpor zmenším.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Výše uvedené žárovky jsem nakonec osadil, odpor jsem zmenšil na 27 R. Osvětlení stupnice je adekvátní, celkový odběr dosahuje 200 mA. Vzhledem k tomu, že žárovky svítí jen po dobu stisku tlačítka, to snad nevadí.
Kromě uvedených problémů jsem musel ještě odstranit pár nedostatků: Dva tranzistory na MF desce měly špatný kontakt v objímce, což se projevovalo vypadáváním zvuku. Dále bylo potřeba seřídit přepínání, protože ovládací segment se časem uvolnil a pootočil. Z pověstných elytů nebyl vadný ani jeden, tak jsem je ponechal. Ladicí kondenzátor VKV má v poslední třetině stupnice patrně nespolehlivý kontakt sběrače, což se projevuje praskáním při otáčení. Hnací osička má ve svém ložisku obrovskou vůli. Až na uvedený nedostatek pracuje přijímač nad očekávání dobře, reprodukce je kvalitní a citlivost mi nepřijde nijak špatná.
Snad poslední dotaz: V zadním krytu mělo být nějaké (posuvné?) víčko konektorů?
Dále jsem se pustil do přijímače Okean 209. Ten byl zcela hluchý, příčinou byly uhnilé nohy tranzistoru T2 v MF zesilovači. Nyní na AM hraje, na VKV ani ťuk, takže v MF je ještě nějaká závada (zkoušeno s jinou vstupní jednotkou), beze změny.
EDIT: Tak i tranzistor T1 má uhnilou nohu, od báze. V obou případech nohy uhnívají v místě ohybu o 2x90° pro přechod na širší rozteč děr v desce. Samotná deska MF zesilovačů je příšerná, cesty jsou zubaté a rády se odlepují. Přitom ostatní desky v přijímači jsou OK. Oproti typu B202 dost klesla kvalita výroby.
Hifista
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Mám za to, že žárovičky s větším proudovým odběrem tam mohou určitě být, protože se používají pouze mžikově.
Vzadu má být u Seleny posuvné krycí víčko přípojek.
Jinak jsem rovněž učinil obdobnou zajímavou zkušenost, že radiální elyty mají u tohoto nejstaršího u nás prodávaného modelu (r. 1971) obdivuhodnou výdrž, kdežto v novějších typech používané axiální jsou obyčejně na vyhození téměř všechny.
Se zlobícím kontaktem u ladícího kondenzátoru vkv se setkávám docela často. Uhnilé nožky tranzistorů jsem u této řady zatím nezaznamenal, zato se s tím setkávám často u tranzistorů KF v zesilovačích AZS 215 a jeho odvozenin.
Okean205,209/Selenu 211 stojí za to důkladně zrenovovat a přeladit. Po řádném sladění má tato řada na vkv velmi dobrou citlivost a předčí jak předchozí, tak i pozdější řadu, rovněž zvukově je docela solidní - mám ji nejraději.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Když jsem měl v rukou tranzistory GT322 z B202, přišlo mi, že mají měkčí nohy, patrně měděné, kdežto v Okeanu jsou nohy tranzistorů tvrdé, železné. V místě ohybu došlo k narušení povrchové úpravy a železo pod ním časem zkorodovalo. Koroze je viditelná u všech tranzistorů GT322. Zajímavé přitom je, nic dalšího zkorodovaného ani zoxidovaného není. Teď přemýšlím, jestli mám použít objímky z vraku Rigy 103 a tranzistory nastrkat do nich. Vývody jsou totiž po ustřihnutí poškozených konců krátké, tranzistor sice do desky zapájet jde, ale je značně rozkročený, takže je na první pohled zřejmé, že je přijímač opravovaný. Co se elytů týče, vadný je zde akorát zdrojový, ty další jsou tak "na hraně" (dle ESR měřiče). A je pravda, že ty starší jsou lepší. Asi došlo ve výrobě v průběhu let k nějaké "optimalizaci".
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Přijímač jsem rozchodil. I zbývající tranzistory GT322 měly načaté nohy, takže jsem postupně všechny odpájel (při tom pokaždé jedna nebo dvě nohy upadly), konce odstřihl a tranzistory zapájel zpět. Poté začaly MF zesilovače fungovat. VKV jednotku jsem přeladil podle zde uvedeného návodu, akorát kondenzátor C17 jsem musel zmenšit z doporučovaných 3p9 na 3p3. Citlivost je daleko lepší než u typu B202. Z elytů byly nakonec vadné 3 ks, všechny 5µ. Zdrojový elyt vadný nebyl. Žárovičky jsem zatím neosazoval žádné. 2,2V/0,18A by zbytečně zatěžovaly zdroj. Co mě dostalo, jsou distanční sloupky vyrobené z podobného materiálu jako u nás setrvačníky a talíře. Jeden se v půlce rozlomil a do dalších nejdou zašroubovat šroubky bez použití značné síly. Budu muset vymyslet nějakou náhradu. Dále budu muset sehnat anténní prut, z původního zůstal akorát první článek. Knoflíky taky nemám původní, náhradní podobného vzhledu jsem kdysi koupil v ostravském Hadexu. Přednes je slušný a celková funkce také, zvlášť v porovnání s přijímači z Bratislavy ze stejného období.
