Čím mazat přepínače po vyčištění kontaktů?
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Stačí hocijaká vazelína ktorá na vzduchu netuhne. Mazal som chrčiaci potenciometer asi pred 20 rokmi, funguje a nechrčí dodnes. Keď rozoberiem stále funkčný prepínač posuvného typu, tiež tam nájdem na kontaktoch vazelínu, nie olej.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Nesmie byt silikonova.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:53    Předmět: Citovat
Silikónovú ani nemám, ani som nemal. Zrejme našťastie. Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 14:05    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Používám Servisol Super 10 - kdysi to dovážela Služba Výzkumu a ještě mi trošku zbylo. Ale až dojde, tak nevím...
Kupoval jsem jej u Krčmáře (EZK) a stále jej má v nabídce za 138 Kč. Sprej docela rychle vyschne a je po efektu. Možná měl dříve jiné složení?
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:41    Předmět: Citovat
To co mám je označené jako vyrobeno v Anglii, a je to tak staré, že to asi bude originál. Je na tom upozornění, že je extrémně hořlavý a nesmí se stříkat na zařízení pod napětím a po nastříkání se mají kontakty nechat několik minut vyschnout, než se zapnou.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 8:01    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale můj táta mechanik mi říkal, že při vypínání se v kontaktu zajiskří. Proto se kontakt ničím nemá mazat, protože se to mazadlo spálí a bude to víc jiskřit.
Vzpomněl jsem si na pana Husáka, když probíhal ohňostroj nápadů čím mazat gumové závěsy reproduktorů. Jeho odpověď byla krátká - ničím.
Ale chápu, že staří praktici ničemu nerozumí a navíc mají zastaralé názory nevhodné pro dnešní dobu.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Jedna věc je ošetření dosedacích kontaktních ploch, ty nechat čisté. Druhá věc je mechanismus spínačů.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 8:50    Předmět: Citovat
U přepínačů vstupů na zesilovači můžeme předpokládat, že se jiskřit nebude, použil bych nějaký řidší nesilikonový olejíček.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 9:21    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
Ale Regum se prý použít dá. Tvrdil mi to technolog s Gumovky Hradec Králové. Regum ale není mazadlo. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 9:27    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
Silové kontakty se mazat nesmí. Mazivo se rozloží v oblouku a je problém.
Signálové kontakty se samočistící schopností se naopak většinou mažou.
Není Regum předraženej glycerín?
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Nevím, smrdí to jinak a je řidší než lékařskej glycerín.
Petison
Založen: Jun 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 11:07    Předmět: Citovat
Já používám roky Teslanol T6 Kontakt. Funguje velmi dobře. Dřív jsem ho objednával u Softcomu. Dnes asi jen v zahraničí.
https://www.ebay.de/p/4002355268
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 10:24    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ne, ma to jine slozeni a gumu to opravdu velmi efektivne ozivi. Odzkouseno mj. na 24 let starych Dynaudio 1.1 , ktere po osetreni maji zavesy jako nove.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Regum používám na gumové závěsy repro Tesla a v pohodě. Guma je jak nová.
Strana 3 z 6
