Sporák je jeden spotřebič. Proto v případě třífázového připojení, doporučuji použít třífázový jistič, obvykle 3x16A. Poškozený (porouchaný) spotřebič je nutno odstavit a odborně opravit. Jde především o zajištění bezpečnosti, třeba i při údržbě a opravách sporáku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17791 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 26 2021, 17:38 Předmět:
Tak třeba Indesit sporáky s varnou deskou nejsou na 400V. Když jsem je kupoval a montoval tak byly dokonce proklemovaný na jednofázovej přívod. By mě zajímalo, kde to mohlo jako jednofáz makat, 2 plotýnky 1KW, 2 plotýnky 1,5KV a trouba 3KW. Kdo má do baráku jednofázovej přívod 35A? _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 26 2021, 17:53 Předmět:
Upozorňuji na zapojení varných desek indukcí nebo sklokeramik. Mají připojovací kabel 5x, černá, hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá!!! 3x se raději podívejte na zapojení barev podle dokumentace od výrobce desky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
1) ten sporák nebude třífázový spotřebič, jednotlivé sekce na fázích pracují zcela samostatně (podle kombinace ovládacích prvků) jako jednofázové spotřebiče. Jinými slovy spirály nikdy nebudou zapojeny mezifázově na 400V, ale jednofázově na 230 V mezi Lx a N. Nebude to indukce, ani podobné řešení s třífázově napájeným měničem.
2) odpojování celého spotřebiče (všech tří fází) bude zajištěno ručním vypnutím chrániče. Odpojování jednotlivých fází by sloužilo spíš k diagnostice problému...
Pokud má ten sporák jednu svorkovnici, je to jeden spotřebič.
Myslím že normám odporuje i jištění žil v jednom kabelu různými jističi, nebo se to aspoň nedoporučuje mít v kabelu různé obvody.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 26 2021, 20:04 Předmět:
Jistič zásadně třífázový. U sporáku se nejedná o sdružený obvod, kde je jištění jednotlivých fází při splnění příslušných podmínek možné. Zmíněný centrální chránič nelze považovat za vypínač příslušného obvodu. Většina chráničů nevyhovuje ani jako hlavní vypínač, nakonec na to nejsou určeny.
U starších instalací s jednotlivými pojistkami musela být vždy vřazená sporáková kombinace.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 26 2021, 20:07 Předmět:
rnbw napsal(a):
... je sporak ako celok spotrebic trojfazovy.
Přesně tak. Autor se asi ptá na to, co by tam měl dát pro klid své duše, ale i jiné. Takže jen třífázový jistič!
Prostě jeden celý 3F spotřebič musí mít 3F jistič.
Jistič samozřejmě 16A, 3pólový, a velmi doporučuji tu sporákovou kobinaci, protože některé sporáky (desky) nemají zámek(dětskou pojistku) a taky většina je i v nečinnosti neustále pod napětím (spotřeba, životnost), a v případě poruchy elektroniky nelze vyloučit samovolné zapnutí.
Zaslal: pá únor 26 2021, 21:53 Předmět:
Dal bych jeden 3P B16A,stejně tam obvykle je nad sporákem 3P vypínač se světýlkem,kde se přechází z CYKY kabelu ve zdi na lankovej přívod ze sporáku.Obvykle to je 2.5mm²,občas 4,nový v provedení 5C(5J) a starý v provedení 4B.A k tomu,jedna 3P B16A bude možná levnější než 3ks 1P jističů B16A.
BTW.Sporák na 1 fázi doma máme,bo přívod(3Cx2.5) má na klasickou 16A vidlici do zásuvky.V kuchyni 3F nejsou vůbec a je narvanej do dvouzásuvky k lednici.Ta je naše,ale sporák patří k vybavení bytu a už tak byl před nastěhováním.Pokud toho žena zapla víc,tak jistič B16 samozřejmě padal a zásuvka i s kabelem (TN_C,ale ve mědi),dostává asi kotel.
Naposledy upravil weed_smoker dne pá únor 26 2021, 23:07, celkově upraveno 1 krát.
