Hledám malý symetrický zdroj s proudovým omezením
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 18:55    Předmět: Hledám malý symetrický zdroj s proudovým omezením Citovat
Celkem by se mi hodil malý (rozměrově, napěťově i proudově) symetrický zdroj, stačil by i 500mA a 12/15/18V s nastavitelným proudovým omezením pro oživování s operáky. Nejdřív jsem hledal laboratorní s nastavitelným napětím a proudem plynule, nic malého jsem nenašel. Neumím hledat, nebo to nikdo nedělá jako hotový výrobek?
Tak jsem hledal stavebnici, slevil jsem na pevný symetrický zdroj +-12V s nastavitelným omezením (řekněme aspoň ve dvou krocích, třeba 100mA a 500mA), taky jsem nic nenašel. Máte něco vyzkoušeného? Raději lineární
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Pro inspiraci třeba tady.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 19:11    Předmět: Citovat
A co tohle https://www.gme.cz/stavebnice-velleman-kv8042-symetricky-napajeci-zdroj-do-1a#product-detail ?? Píšou tam
Technická data:
● Nastavitelné výstupní kladné a záporné napětí od 1,2V do 24Vss.
● Výstupní proud: do 2x 1A plynule regulovatelný (s vhodným chlazením).
● Maximální napětí na vstupu: 2x 24Vstříd.
● Velmi dobrá stabilizace napětí a zatížení.
● Malé zvlnění.
● Ochrana proti zkratu.
● Tepelná ochrana.
● doporučený chladič: HS4003 (max 20W)[/b]
Naposledy upravil jardafiala dne pá únor 26 2021, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Ten Velleman je zdroj s LM317/337, jiné omezení proudu než vnitřní v LM317/337 nemá, takže dává, dokud může
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:02    Předmět: Citovat
https://aukro.cz/regulovany-napajeci-zdroj-0-30v-2ma-3a-stavebnice-6978906496?gclid=EAIaIQobChMI_8vjkJqI7wIVVUeRBR2Cfgd7EAQYCiABEgI6qfD_BwE
http://www.pctun.czechian.net/zdroj/zdroj_sym.html
http://www.pselectronic.cz/k5503-5189-hm203-menic-+5-12v-5-12v-stavebnice.html
Honza - kokúň
__________________________
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Což si jej udělat s použitím WSH913, které lze ještě sehnat. Chce to jen symetrický nestabilizovaný zdroj, WSH913 a pár potenciometrů a odporů. Obvodové řešení počítá s posílením výstupního proudu. Moc se to neliší od stavebnice
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 7:35    Předmět: Citovat
Včera som dokončil tento, schéma - Elektor 12/83 - zapojenie funkčné na prvý krát ....
Stefan31
2x21V/1A
 Velikost:  22.37 kB
 Zobrazeno:  219 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Použij podobný obvod s 5ti vývody. Resp. 2x L200T. Nastavení proudu i napětí potenciometrem 5k. Můžeš použít tandemové nebo společný dvojitý přepínač a nastavovat skokově (např. napětí 12,15,18V). Jako inspiraci je třeba schéma z AR3/96 str.15.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Nějaký takový malý dvojitý zdroj řešil Drirr90 na Trubce, měl tam schéma a myslím že i pl. spoj.
https://www.youtube.com/watch?v=iAIXDw9BsSQ
