Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá únor 26 2021, 14:25 Předmět:
Díky za odpověď. Dočetl jsem se totiž někde, že zvuk 5.1 lze vytáhnout z TV vysílání jedině přes HDMI, optický výstup to prý neumožňuje. Takže použít jiný zdroj signálu, např. sat. přijímač a pod.
Zvuk z TV přes HDMI skutečně vytáhnout jde. Obvykle jeden z konektorů je označen jako HDMI ARC = Audio return channel. Nelze to ale označit jako HDMI výstup, žádný obraz na něm není (na rozdíl třeba od STB), jen ten zvuk.
Optický výstup 5.1 ale umožňuje taky, jen TV musí umět nastavit "audio pass through", tedy poslat data bez dekódování přímo na ten optický výstup.
I pro ten ARC výstup musíš v TV nastavit, jestli se na něj posílá zvuk dekódovaný nebo surová data. Pro 5.1 to TV dekódovat nesmí, musí jen přeposlat data. Ať už na ARC nebo na optický výstup.
Každý výrobce to značí jinak. Princip je ale pořád stejný. TV to nesmí dekódovat (do PCM), ale musí to jako data oddělená ze streamu poslat dál. Takže můžeš to taky brát tak, že PCM tam být nesmí...
