Plastový segerovky
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 18:39    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Včera jsem si vyzvednul opravený PU500 od pana Přibyla.
Co s tím bylo?
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Vytáhnul jsem to z regálu a neměřilo to. Zjistil jsem přerušenou cívku na deprezu. To bez výměny systému sám neopravím. PU120 a PU500 je také trochu nostalgie.
Přeju všem hlavně zdraví v této zkrvné době.
Luboš
 Velikost:  77.16 kB
 Zobrazeno:  179 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Takže to samý, co u mě. Asi dost běžná závada, v Přelouči jich taky dost vyházeli.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Nejspíš asi nějaké agresivní (dobře nevymyté) tavidlo, co přežralo ten smaltdrát cívky měř. systému - když k tomu došlo "v regálu".
A když to nebyl první případ, skoro jistota - nedodržení technol. postupu ve výrobě Surprised Sad
K těm "segerovkám":
Všechny kovové co jsem našel (i v různých sadách), budou asi "tlusté".
Co třeba některé tyto plastové (nikdo, nikde ovšem neuvádí jejich "tloušťku) - nešly by po úpravě (nástřihu; rozseknutí; ...) nějak použít?
Jsou třeba i takové (obdoba kovových), co jsou jen s přesahem natlačeny na hřídelku. Co by se stalo, kdyby ten střed zapadl do zápichu? Nemohlo by to vyhovovat? Třeba i ty kovové Wink
KVALITNÍ PODLOŽKA KLIPY CLIP
Honza - kokúň
__________________________
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 17:35    Předmět: Citovat
To jsou ty starlock co jsem doporucoval. Pouzivm to i do drazky, pokud je to v ni volne, zakapnu to barvou.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 22:42    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
U mýho to nebylo uhnilý v pájení cívky na vratný "hlemejždě". To jsem zkoušel jako první, pinzetou zatahat za přívody do rámečku cívky vepředu i vzadu. Přerušený to bylo někde v cívce, byla namotaná asi 0,08mm smaltem. Já bych to odhadoval že možná příliš agresivní lepidlo, kterým byly na rámeček cívky přilepený jehly předního a zadního ložiska. Nebo přes to ložisko nějaký pnutí do poslední vrstvy vinutí cívky.
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 23:47    Předmět: Citovat
Taky je to možné - Nevím
A co ty termitovy "starlock-y", anebo moje "KLIPY CLIP" - nevyhověly by ti Question
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 17:27    Předmět: Citovat
Jo, jenže u nás v obci je šroubkárna nevede. Až to bude akutní tak zkusím objednat na netu. Zatím čekám na dvě vorvaný ozubený kolečka s modulem 00 nic a ještě šikmý zuby cca 15 st. Nechápu myšlenkový postupy konstruktér a který použil šikmý ozubení a nedal tam pořádný segerovky, který by ten axiální tlak vydržely. Rolling Eyes
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Rubrika "Čínský a jiný šmejd" bude jako politicky nekorektní, zmizena také?
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 16:09    Předmět: Citovat
Třeba tady nějaké ty "starlock-y" mají (i v malých velikostech) - i když většinou s nějakým limitním množstvím Wink
Honza - kokúň
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tady by to chtělo vyrobit si vlastní, s póly tak po 1 nebo 2 milimetrech.
Narazil jsem na výraz, který to zřejmě označuje: "magnet s extra jemnými póly".
Pak jsem dlouze přemýšlel o tom, že by se dal seskládat z běžných trafoplechů, třeba tloušťky 0,5 mm.
Z jedné strany by se do cívky nastrkaly plechy, které by pak sloužily jako severní pól.
Z druhé strany by se pak nastrkaly plechy, které by sloužily jako jižní pól.
Mezi každými dvěma plechy by se dal proklad z nějaké plastové fólie o srovnatelné tloušťce.
