Ake napatie treba na start auta?
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 10:47    Předmět: Ake napatie treba na start auta? Citovat
Kia Ceed 1. generacie, benzin. Na baterii som nameral asi 10,8V. To vyzeralo, ze zase budem startovat s bateriou z UPS.
Ale skusil som bez nej - motor sa parkrat lenivo prevalil a chytil! Pri zatazi starterom som napatie nemeral, ale muselo este poriadne klesnut. Necakal som, ze tak malo staci.
Kazdopadne uz je pripojena nabijacka.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 10:57    Předmět: Citovat
A proč by jako nemělo stačit? Nízké napětí znamená, že je sice málo nabitá, ale nepsal jsi jakou měla kapacitu. Prostě pokud je rezerva na ten motor, tak žádný problém, ale znamená to po delší době nebo mrazu to pro jistotu zkontrolovat nastartováním a lehkým dobitím.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Jsou auta, co jim stačí, pokud motorem dokáže startér otočit. Těch je většina a tak by to mělo být. A pak jsou taková, kde je elektronika navržená poněkud méně optimálně Smile a tam prostě při větším poklesu napětí už nenastartuješ, i když startér motorem ještě protočit dokáže.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Takze KIA je na tom celkom dobre. Ked to bolo minule vybite este viac, tak starter sa len pootocil, potom uz len cvakal.
rasto73
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Štandartne pri štarte nesmie klesnúť pod 11Volt. Potom už nefjungujú počítače (motor ,abs ,servo,airbag,prístrojovka,...)
.Ideálne aby bolo aspoň12V - pri plnom štartovacom prúde. Aspoň takto to funguje u "francúzkej značke s kocúrom na kapote..."
Na presné odmeranie kapacity batérie -poprípade kontrolu-
slúžia meracie prístroje ktoré sú povinné dnes už v každom z načkovom servise...zastav sa tam a radi ti baterku odmerajú ,poprípade vymenia....
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 12:46    Předmět: Citovat
To jo, značkové servisy... Před sedmi lety mi chtěl nejmenovaný značkový servis u tehdy tříletého auta při pravidelné údržbě měnit aku, že prý je už špatný. Tak jsem jim řekl, že není špatný a ať na něj vůbec nesahají Smile Do dnes na ten aku jezdím, má už 10 let. Možná, že už příští zimu nedá, ale tuhle ještě velmi pravděpodobně ano.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Pri tych 10,8V este vsetko fungovalo, kontrolky ABS a airbagu pred startom normalne zhasli.
Je to firemne auto, jazdi sa s nim malo. Nabijam to teraz nabijackou z Lidlu, co som kedysi dostal a nikdy nepouzil - vraj 3,8A. Zatial napatie vyliezlo asi na 12,7V.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Většina automobilek má pro komponenty potřebné pro start minimálně 7.2V, samozřejmě to často funguje i na něco nižší napětí. Těch 11V je nesmysl, to má kolik aut jenom co začne v zimě žhavit.
Na obrázku je vidět jak vypadá testovací průběh napětí při studeném startu u Fordů. Jde to až na 5V při rozběhu startéru, při točení to chodí dolů k 8V.
 Velikost:  79.48 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 16:00    Předmět: Citovat
rasto73 napsal(a):
A to jsi přečetl kde? To by potom žádná auta v zimě nejezdila, že? Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Viděl jsem na vlastní voči nastartovat benzínovou Citroen Xsaru z modelářský baterky LiPol 3S1P 4Ah 30C (maximální povolený vybíjecí proud 120A). Plně nabitá 3x4,2=12,6V při zatížení cca 90A v modelu podle telemetrie spadne na cca 3x3,6V= 10,8V. Předpokládám, že při startu auta si startér veme ještě víc ampér.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Ze školy si pamatuju hodnotu 9.5V, níže už se má jednotka vypnout. Ale běžně mám kolem 8-8.5 se studeným motorem. Samozřejmě jen na první protočení, pak už to leze nahoru.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Tady hraje největší roli úbytek napětí na vnitřním odporu baterky. Že se mění s teplotou a stupněm nabití, to ano, dá se z něj hrubě usoudit na momentální dostupnou kapacitu staré baterky. Ale kapacita samotná má vliv na to, jak dlouho dokáže převalovat ten startér, pro zapalování je důležité napětí, které po odeštení všech úbytků zbude. Jsou auta, kterým to hodí jiskru ještě při 7 V, jiná pod 9,5 V chytnou jen náhodou.
Volha Carevna blahé paměti měla zapalovací cívku na 8 V, při startování byl přemostěný sériový odpor, který omezoval proud cívkou za jízdy. Pamatuji, že ta služební chytala ještě při 5 V na zapalování, startér s tím měl co dělat.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:52    Předmět: Citovat
To měly i Š120.
radkz
Založen: Oct 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:34    Předmět: Citovat
RJ CR naftového motora Bosch EDC17 je schopná odpáliť pri napätí 6,9 V a vonkajšej teplote okolo 0 st. C. Štartér však musí byť schopný roztočiť motor na požadované otáčky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:41    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
To měly i Š120.
Jenže asi jen "M-ka". Naše Užovka GLS to neměla (r.v.79), ale ty 4 světla při dálkových byly k nezaplacení.
Vypadá, že dnešní auta dokonce hlídají i otáčky startéru (snad novější než OCII) a pokud se nedostanou ně nějaký nominál jednotka motor nepustí.
Asi je to CR, nepamatuji si, co kolega zmiňoval..
