FM Vstupná jednotka.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 10:44    Předmět: FM Vstupná jednotka. Citovat
Ahojte. Nemáte niekto náhodou typ aká FM CCIR vstupná jednotka (ktorá by sa dala teraz kúpiť) by sa dala vstavať do rádia so OIRT normou? Je také niečo k dispozícií? Konvertor mi prosím neponúkajte.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 11:00    Předmět: Citovat
Tak to bys měl ale uvést typ rádia, ty jednotky nejsou univerzální a většinou se jim musí nějak dopomoci k přizpůsobení na vstup mf zesilovače.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 11:05    Předmět: Citovat
A nebolo by ľahšie preladiť tú pôvodnú OIRT na CCIR ?
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 11:17    Předmět: Citovat
V některých těchto se používala vstupní jednotka pro obě pásma, laděná n apětím, bývají k sehnání od 100Kč. Ale pokud se pro nějaké rozhodneš ujisti se na http://www.oldradio.cz že je tam vstupní jednotka pro obě normy. Nebo se dá použít TV tuner ze starých televizí s úpravami, někde jsem to zahlídl, hledej.
1032A Synkopa
1032A-3 Alegro
1035A Idyla
1033A Multitón
1034A Rapsódia
1036A Stereo Studio
1037A Moderato
1038A Duo
1039A Dominant
1040A Akord
kutilmil
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 13:53    Předmět: Citovat
pre hill: Tentokrát sa jedná o 1128A PASTORÁLE
Pre jardafiala: A kde sa dá zohnať vstupná jednotka CCIR za 100kč?
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Občas se nabízejí radia od 100 třeba tady https://aukro.cz/stare-gramoradio-tesla-idyla-funkcni-6984143837 občas na s-bazaru, stačí zadat "rádio TESLA" a hledat. A já bych taky jednu vstupní jednotku měl ale pouze kdyby si ji někdo vyzvedl včetně šasi, je v rádiu...Kdo by se s tím páral, musel bych to najít , vypájet, zabalit, poslat a mám spoustu jiných věcí na práci.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 17:32    Předmět: Citovat
Chapem ale cele radio nemozem prijat lebo by som nemal to srdce zobrat z neho jednotku. Musel by to byt totalny vrak.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
Už som to na niektorom fóre písal, tak sa opakujem: Objednaj z alíka modul, kde máš rádio, mp3 player a je to na diaľkové. Rozmery malé, nedeštruktívne nainštalovať do prijímača, napojiť na pot. hlasitosti uvedeného prijímača a fičíš .... Cena je taktiež malá do 3 eury. Navyše máš aj bonus mp3 z mikro SD plus IR DO plus Bluetooth...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 17:40    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To jsi ale měl uvést hned na začátku. Myslíš, že do lampového přijímače půjde bez dalších úprav vestavět tranzistorový VKV díl z něčeho novějšího? Dal bych tam konvertor, mně s ním stejné šasi funguje bez problémů.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Zrovna v Pastorale je ladění proměnnou indukčností s rozsahem přeladění oscilátoru jen asi 1,13:1, takže vyhozením C9 a C14 to sice přeladíš do pásma CCIR, ale budeš mít rozsah jen například 87,5 - 100 MHz, nebo to pásmo posuneš tak, aby dosahovalo aý do 108 MHz, pak ale bude dolní konec stupnice zhruba na 95 MHz. Zkrátka nedostaneš tam celé pásmo.
Ani ta ta mezifrekvence v rádiu není zrovna oslnivě citlivá, ale hlavně má selektivitu horší, než 300 kHz, to vyhovovalo v době, kdy bylo vysílačů málo. Stejně bys mezi vstupní jednotku a kontakt 13P1 musel vrazit aspoň jednotranzistorový zesilovač s keramickým filtrem 10,7 MHz.
Spíše bych doporučil vybrakovat nějakého jezevčíka s laděním otočným kondenzátorem, propájet mu přepínače trvale na FM a vzít z něj rovnou nf signál na kontakt 6P1.
A pak si jen poohrát s převodem ladění, Pastorále, Bolero, Bohéma (pořád stejné rádio) má dlouhou stupnici, snad přes 30 cm.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Ja to všetko chápem ale potrebujem poradiť konkretny modul fm rádia ktorý by sa dal univerzálne používať na takéto účely.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 20:51    Předmět: Citovat
elektrosvit: ano pujde.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 23:46    Předmět: Citovat
Těžko radit, který typ, když u nás už těžko nějaký nový sehnat. A přímou náhradu za ten lampový písťák už vůbec ne.
V Polsku se ještě prodává univerzální vstupní jednotka laděná napětím typ T10 za si 8 € kus.
Výstup to má 300 Ω, takže přímo na keramický filtr SFE, výstup filtru ztížíš 330 Ω odporem a přivedeš signál na přepínač místo výstupu z původní jednotky na kontekt 13P1.
Ono by to nejspíš nějak hrálo i bez toho filtru, ale selektivita hanebná.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Dakujem Hille to je super. to je presne to, čo potrebujem. Nevieš mi poradiť kde a ako by sa to dalo objednať? Aj tá cena 8 eur je super.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Vždyť je to tam na té stránce všechno, jak objednat jak zaplatit a posílají i do
zahraničí.
Stačí jen číst.
Jarda
Strana 1 z 6
