Zaslal: st únor 24 2021, 2:22 Předmět: Šířka zobrazení
Prosím pěkně, dá se někde nastavit šířka zobrazení bastlírny, aby to na moderním monitoru s větším rozlišením nebyla nudle uprostřed obrazovky se dvěma prázdnými pruhy po straně ?
Ptám se proto, že když použiju odkaz uložený v prohlížeči, hezky se mi rozloží obraz na monitoru do šířky, ale po výběru konkrétního vlákna se to zcucne na tu nudli uprostřed.
Přikládám ukázku, jak může vypadat hezky široké zobrazení.
(Obrázek zmenšen na 50%)
EDIT:
Tak jsem to zakřiknul, po novém otevření prohlížeče už je nudle i při použití toho odkazu
To by nešlo někde zadat, aby se zobrazení automaticky přizpůsobilo šířce okna ?
Zaslal: st únor 24 2021, 4:32 Předmět:
Nijak, teda leda že bys vnutil prohlížeči vlastní CSS. Podívej se na rok vydání fóra, na to, že to uvnitř je tabulkový porno a především na design, co byl jakž takž moderní naposledy před 15 lety.
Původně jsem tohle fórum chtěl nainstalovat na svou mašinu a design omladit aspoň o 10 let a ten nabídnout, ALE nedaří se mi tuhle starou vykopávku zprovoznit na moderním systému (s WWW serverem, databází a PHP psaný latinkou, ne klínovým písmem na hliněnou tabulku). A nechci naslepo riskovat, aby byla smrtelnická sekce v pořádku, ale administrátorská ne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st únor 24 2021, 10:13 Předmět:
Nechápu, proč nepíšete názvy vláken normálně, aby se dalo pochopit, oč jde. Šířka zobrazení čeho??? Upadne vám ruka, když to napíšete srozumitelně?
Jinak mně to ani nevadí, není to tak hrozné. Mám stejný monitor. Ta tabulková martjoška má ale ve zdrojáku šířky nastavené v pixelech. Stačí, když "někdo" tu šířku tam napíše v procentech a je to.
A dyzajn je v pohodě, jsem rád, že to je jednoduché a bez frikulínských blbinek. To, že už není móda tabulkového layoutu, ale něčeho jiného, je přece šumák, pokud to plní svou funkci a funguje i v moderním prohlížeči.
Jo, funguje, super. Ale já měl na mysli rozšíření obrazu při zachování velikosti písma, aby se na obrazovku vešlo víc příspěvků a nebylo nutné pořád rolovat zobrazení.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 24 2021, 17:36 Předmět:
Tak to u uživatele normálně nejde. Šlo by to jednoduchým příkazem ze strany serveru, ale proč? Uživatel si může pomocí Ctrl a kolečkem myši nebo kláves + a - zvětšit nebo zmenšit stránku a podle potřeby přizpůsobit velikost písma.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
