Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 23 2021, 14:59 Předmět:
Kremik napsal(a):
Kdysi jsem něco podobného zkoušel a byl jsem překvapen, jak se na staniol od čokolády dá dobře pájet.
Třeba to je tím, že pravý staniol je cínová fólie.
Kdy se ale přešlo ze staniolu na alobal a zda to mohla naše generace zažít, netuším. _________________ Jirka
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út únor 23 2021, 16:00 Předmět:
Alobal, pečící papír, licna a kousek izolepy, 10 minut práce, ale v mrazu bych to dělat nechtěl. 15 nF (2 pásy 29 x 3 cm) Zítra to v práci hodím na můstek pro více parametrů. Taky na VN co to vydrží. Hned jak si koupím čokoládu, udělám test č. 2.
Zaslal: út únor 23 2021, 18:38 Předmět:
Alobal je slušně pájitelný. Jde to dobře prohřát a pak stačí, pod kuličkou cínu a loužičkou tavidla, jen trochu zaškrábat hrotem a krásně to chytne.
Na to jsem ale přišel už před asi ~45 lety, když jsem poprvé zkusil, za vydatné pomoci hrudky roztavené kalafuny, přiletovat na tehdy asi 2x silnější Alobal, kousek 0,15 licny, vytěžené z přívodního telefonního káblíku.
Na Alkaprenem nalepené, alobalové vnitřní "stínění" dřevěné krabičky z 6mm překližky. Nechtěl jsem tam mít trčící škaredou hlavu Fe šroubu navíc, tak jsem to zkusil přiletovat - a drželo to.
Pak ještě víckrát, i na kryt malých mf filtrů a cívek to šlo.
Eumetol se neosvědčil - ten tuhý, skoro černý druh, co mi dal táta, měl na hliník blbý chemický vliv.
Začalo to pod zbytky té pasty černat a nakonec to upadlo. Měď tolik ne, ale v místě, kam roztavená pasta na drát navzlínala, to zelenalo.
V roce 1928 nějaký harmoniky na horním konci KV nikdo moc neprožíval, posluchačů moc nebylo a zařízení schopných tam přijímat ještě míň. I ta Biagiho aparatura byla jen "alternativní" k tehdy užívaným středním a dlouhým. Račte si taky všimnout, že napájení anody je neusměrněným napětím induktoru. Podle toho čistota spektra. Ve filmu Červený stan to Šmidtovi na střeše stodoly krásně hladce pípá do sluchátek, skutečnost byla asi trochu jiná.
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2018_29_ita.php
