Stykač Allen - Bradley 100-C43E*00
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 8:52    Předmět: Citovat
U relatek nebo ventilu to tak obcas pouzivam, kdyz jich je hodne a nechce se mi davat zbytecne silny zdroj. Proste ho sepnu plnym proudem a nasledne do nej poustim pomoci pwm treba polovinu. Jen si musim v programu ohlidat aby se nespinaly najednou. U tech ventilu se da dost usetrit, civky vetsinou pri nominalnim proudu hodne hreji a u levnych cinskych maji pri hranicnim tlaku nebo viskozite nespolehlivou funkci. Tak dam 12V ventil na 24V napajeni a nasledne do nej poustim pwm 1:4 coz staci na sploehlive pridrzeni. Pro jistotu davam do napajeni civky polyswitch, kdyby se kousl program. Nejsou s tim zadne problemy.
mikuta
Založen: Jun 16, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Lepší obrázky zatím nemám, destičku jsem ještě nevyletoval.
 Velikost:  78.22 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  97.47 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  82.93 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 19:40    Předmět: Citovat
No to ale mění situaci. To podle mě vypadá jako "předřadník pro cívku" a ten může dělat cokoliv - jak " napěťový švih" pro rychlejší sepnutí, stabilizovaný zdroj pro široký rozsah napájení, tak vybíjecí obvod pro potlačení impulsního přepětí, a to vše klidně dokupy.
mikuta
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Ze švába se nedá přečíst žádný nápis. Další dvě součástky nejsou vidět, jedna vypadá jako skleněná zenerka.
mikuta
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Tak při testování na 24V= na zdroj na stole obvod i s cívkou funguje, normálně tahá jádro...
