Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 20 2021, 13:16 Předmět:
Vytáhl jsem z hodin dvojtý fety sloupců maticovek. Ve všech byl minimálně jeden fet profláklej něco mezi něčím. Po zapnutí bez fetů stejnej stav, procík naběhne, rozsvítí se červená Status a konec. Tak to vypadá, že hodiny budou kolem displejů hodně vybouchaný. Ten škrtanec 230V proběhl kde se dalo na zem elektroniky, která je propojená s PE síťovýho přívodu.
Proměřil jsem odporově sloupce mezi sebou, někde bylo nekonečno, někde 1K8, někde 16R v obou polaritách. To nevypadá dobře, asi odprásklý ledkový matice a nebo drivery pod nima, co spínají na zem. Vzal jsem napětí 2,3V s omezením 10 mA + připojil na Drain jednoho sloupce matice a zkusil přizemňovat jednotlivé řádky. Začaly se dít podivné věci, rozsvítil se vždy celý sloupec na všech maticovkách. To je přece nějakej nesmysl, pokud napájím sloupec, který je pro všechny maticovky společný a přizemním řádek na maticovce, tak by se měla rozsvítit jen jedna Ledka v "křížení" maticovky. Nebo se pletu?
Divný je, že se mi podařilo rozsvítit jen sloupce 1 a 3 a ostatní ani ťuk.
Jednu velkou maticovku FYM23581 AUHR11 jsem vytáhl a odzkoušel samostatně. Sloupec 5 nejde vůbec (ten byl na rozstřeleným fetu), sloupec 4 svítí jen dvě ledky a v dalších třech s jednou ledkou na správný pozici slabě svítí všechny další ve sloupci. Tak to vypadá, že i maticovka je roztřískaná, možná všechny.
Zkusil jsem taky odporově proti zemi Led driver SCT2024 na kterým visí ta odpojená maticovka, odpory různý od jednotek ohmů po nekonečno. Když jsem porovnával výstupy driverů dalších maticovek, tak ani jedna nemá proti jiný stejnej odpor. Těch 230V tam nuselo udělat šílenej čurbes. Zkusím vyndat ještě 2-3 další maticovky zda jsou všechny stejně odprásklý a pak to vrátím jako neopravitelný. Co jsem se díval, tak ta maticovka u normálních prodejců nikde není k mání a podobný stojí kolem 150 kaček. Je jich tam 17 a žádná záruka, že by to pak makalo, spíš ne, minimálně bude potřeba vyměnit ješte drivery, těch je tam 10 ks. Ty jsou celkem levný cca 10,-
edit: Vytáhl jsem všechny maticovky. Všechny až na jednu mají zcela mrtvej sloupec 5, některý sloupce svítí místo jednotlivých ledek celý, některý ledky mají totální zkrat. Přerušený jsou i samostatný ledky mezi maticovkama jako dvojtečka a tečky za datumem.
Zkusil jsem odporově i ty drivery a dva stejný jsem nenašel. Ještě by stálo za zkoušku vyfoukat drivery a naposlet zkusit procík, pokud zase po cca 3 sekundách chcípne tak dál to nemá opravdu smysl bádat. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 21 2021, 19:12 Předmět:
Nikdo nic k tématu?
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jak jsou vlastně ty maticovky FYM23581 uvnitř udělaný? Jsou červený a začínají svítit kolem 1,5V takže tam kromě ledek asi nic není.
Když připojím plus na vývod sloupce a nulu na vývod jakýhokoliv jednoho řádku, tak na většině maticovek, co jsem z hodin vytahal, svítí celý sloupec osmi ledek. U některých maticovek ale svítí při kontrole sloupců x řádků jen jeden správný bod. Když ale zkusím další řádek ve sloupci, tak se rozsvítí všechny ledky ve sloupci jen né ten co před tím svítil správně. U některých sloupců svítí více ledek správně, třeba až tři a zbývající jsou zase špatně. Když se podívám na vnitřní schema zapojení, tak mi není naprosto jasný proč to dělá. Myslel jsem, že tyhle 60 mm maticovky jsou poskládaný z jednotlivých ledek pro každej bod matice. Tak jak se z jednoho řádku dostane nula na další řádky? Odporově je mezi jednotlivými řádky od 12R do 2K2 a na polaritě nezáleží. U maticovek u kterých svítí správně jedna či více ledek je odpor mezi řádky mnohem vyšší. Mezi sloupci je nekonečno v obou polaritách.
Nevím, nikdy jsem se s něčím podobným nesetkal. _________________ Jirka
