Zaslal: so únor 20 2021, 11:07 Předmět:
A proč by odpory na vstupu toho komparátoru nemohly být třeba 100k či 220k?? U hlídání ss a v limiterech velkých zesilovačů, okénkovými komparátory, jsou takové odpory zcela běžné.
Hlavně rozumnou hysterezi - nebudu Ti do toho Karle kecat, tak ještě vysvětli, jak zavést hysterezi asi 0,3 - 0,5V, protože jinak to bude furt křápat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 20 2021, 12:24 Předmět:
Leošu, ON CHCE TEN VYPÍNACÍ MODUL S RELÁTKEM Z TOHO DĚLIČE I NAPÁJET!
Myslíš, že s děličem 4x M1 dosáhne dostatečně velkýho proudu pro relé? Jistě, pokud tam bude mít extra zdrojík, kterej mu dá 12V/0,5A a ODDĚLÍ silovou napájecí část modulu od snímací, pak mu na snímací dělič budou stačit odpory 100k a větší. Ale to už jsem mu napsal vejš - a s tou hysterezí bych to taky nehrotil, ten modul ji má, jde o to jestli bude dostatečná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 20 2021, 13:20 Předmět:
Jo takhle. Tak ale proč to napájet z těch 48VDC, když je po ruce 230VAC a jde to řešit malým "analogovým" zdrojem beze ztrát?
Z toho pomocného zdroje ostatně může získat další informace pro další řízení - třeba informaci o poklesu síťového napětí a tady adekvátnímu doregulování nabíjecího proudu. Může z něj získat informaci pro spouštěcí obvod regulace, že sinusovka právě prochází nulou atd.
Ale vyrozuměl jsem, že to chce co nejjednodušší - tak asi bych to řešil lineárním stáblem z diskrétních součástek, který v pohodě snese těch 55-65V, nebo i 90V naprázdno - takový tranzistory najde každej v šuplíku, třeba KU602 či KU612 snese 120V. Na stáblu bude minimální spád, dejme tomu 10V. Přidejme 5mA pro Zenerku stáblu, 10mA pro relátko a dalších 10mA pro obvody komparátoru - a zjistíme, že onen KU612 lze zaletovat do kusu kupráku i bez chlazení.
16A relátko Schrack má příkon asi půl wattu, takže nějakých 10mA pro slušný 16A relé s cívkou na 48V, to snad není takovej problém, ne?
Domnívám se, že je to věc, mnohem rychleji řešitelná prakticky, než kolik sežere času při vysvětlování tady.
Stačí kus papíru na nakreslení a údaje toho hlídacího modulu, či co to je.
Osobně bych se ale na čínskej hlídací modul vysrral a postavil to třeba okolo LM311, nebo něčeho takového. Jedna KF504 pro relátko 48V a vymalováno...
Mimochodem - všiml sis Karle, jak je dneska problematický, sehnat značkovou spínací TO92, co má dovolený Uce o dost víc nad 100V?
Z běžně dostupných, je to akorát 2N5401/2N5551 a to téměř výhradně noname, od rejžáka.
ONS či NXP, nebo aspoň ten blbej Fairchilld, to aby jeden hledal lupou.
Na spínání cívky 48V či 60V relátka je i značkovej BC639/BC640 prostě málo, třeba i s hodně rychlou diodou k cívce. Po čase ho to prostřelí.
Zkušenost ze všelijakých softstartů a DC ochran zátěží..
Ekkare, ja rozumim co pises, vim, ze mi radis dobre. Napajanie modulu z externeho menica nie je problem, mam v rozvodni zapojeny DC DC 48/12, izolovany menic, ktory napaja routre ap.
Problem mam ten, plosny spoj ma tenke spojenia, je osadeny NE555. Po pravde, nevim, kde prerusit spoj, aby nenapajal cely modul komparatoru, jesli to tak mozem nazvat. Na druhej strane, ked ho rozpojim, kde napojim prud na rele z externeho napajania.
Sinclair, netreba mi ziskavat ziadne informace z pomocneho zdroja. Jak je vyssie napisane, zdroj bude zapojeny len cez zimu, situacia kedy sa zapne do cinnosti nastava raz za 1-2roky. Pokial ide o hystereziu, na module su dva trimre, horna/dolna medz. S laboratornym zdrojom mam konkretne vyskusane 12.4V zap., 14V vyp. Samozrejme, sa doladi podla potreby.
Ano, suhlasim, CSSR tranzistor by bol urcite spolahlivejsi, ktore aj mam. Pre informaciu, Fv som si robil od piky sam, mechanicky, elektricky. Pl. spoj dokazem vyleptat, podla schemy suciastky zapojit, odmerat, osadit.Neviem jak komparator urobit, napr. overenu schemu. Cinsky modul som vytiahol hotovy zo supliku. Taktiez suhlasim, ze je viac pisania okolo toho, ako roboty. Uprimne, aj mne to je proti srsti, napriek tomu, vsetko na internete nevycitam, vsetkemu neporozumiem. Ekkar ma dobre napady, dobre schopnosti vysvetlit, za co som mu vdacny.
PS: este by som doplnil, modul komparatoru ma prikon v STanby 11mA, pri zopnutom rele, 34mA. Zap. 12.4V, vyp. 13.1V
Strana 3 z 3
