Jak na sestavění stabilizátoru světelného toku
lukasrr2
Založen: Feb 19, 2021
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 15:19    Předmět: Jak na sestavění stabilizátoru světelného toku Citovat
Zdravím,
potřebuji vyrobit stabilizátor světelného toku. Zdroj světla si můžu vybrat jakýkoliv, takže asi to vidím na LED diodu. zvolím si detektor světla(fotorezistor, fototranzistor???) pro zpětnou vazbu. zdroj a detektor musí být odstíněné od vnějšího rušivého světla. z naměřených hodnot na zdroji světla je potřeba navrhnout regulační smyčku zdroje světla.
bohužel všechno tohle musí být vytvořené pomocí ANALOGOVÉ zpětné vazby.
Tímto vás prosím o jakoukoliv radu, od čeho se odpíchnout, přes co to dělat.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Zadání by mělo být podstatně podrobnější. Je z toho cítit nějaká školní úloha, takže v tom případě podle probírané látky. Jinak operační zesilovač jako P nebo PI regulátor. Naštěstí to nemá z principu žádné zpoždění ani setrvačnost, takže se to bude regulovat dobře.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Ak použiješ hotový optočlen, tak si ušetriš veľa práce. V jednom puzdre máš aj zdroj svetla aj detektor a to bez vplyvu okolitého svetla. Len to asi bude mimo tému. LED má zanedbateľné oneskorenie, tam si vystačíš s operačným zosilňovačom, čiže čiste proporciálny regulátor bez integrátora či derivátora. Ak by však zdrojm svetla bola nejaká výbojka, tak nad regulátorom môžeš stráviť mladosť.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 17:53    Předmět: Citovat
lukasrr2 napsal(a):
Zdravím,
Není to chyták? Abys mohl měřit světelný tok, tak musíš oměřovat celý vyzařovací diagram světelného zdroje. V jednom místě naměříš leda osvětlení/jas/svítivost zdroje.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Podle mne je to jen nejaka skolni uloha na tema pouziti operacniho zesilovace.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Pořád ještě jsi nevysvětlil, nač potřebuješ světelný tok hlídat tak přesně, že ho musíš měřit?
Otázkou je, co to má být za LEDku, že potřebuje stabilizovat světelný tok?
Nač je třeba ho ještě stabilizovat, když LEDce zajistím napájení konstantním proudem?
Jestli zanedbám rozdíl stárnutí dvou různých LED, tak pro LED pracující při stejném proudu stačí kontrolovat proud svítící LEDkou pomocí v sérii s ní zapojené LEDky v analogovém optočlenu.
Souhlasím s tím, co napsal Samec - má-li LEDka svítit někam ven, nelze měřit její světelný tok přímo, protože bys musel složitě kompenzovat vliv okolního osvětlení (jedno měření sledující jen hladinu okolnho světla, druhé součtové), takže je snadnější se spolehnout na sériově spojené LEDky a proud stabilizovat podle světelného toku té, která je v úplné tmě.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Možná nepotřebuje měřit světelný tok, ale jeho změnu, způsobenou nějakým rušivým vlivem. Snad se to dozvíme. No a změna toku se dá měřit jako změna osvětlení.
