Staršie IO a tranzistory
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Martine - zní to logicky a v "tvém případě" by to mohlo značit dokonce třeba i datum výroby: 13. týden; 1979.
Ale netvrdím, že to musí být zrovna to datum výroby. Těžko lze totiž odvodit datum výroby z nr.: E1142 (tranzistor se asi těžko dělal v době 2. světové) Surprised
Ale i já se přikláním k tomu, že E1142 je označení typu - ať už kompletního, anebo částečného.
V mém odkazu (výše), by se měl pod tímto označením ten trand vyskytovat.
A Zaky ho tu rovněž odkazuje (přesně pod tímto označením) i s jeho "základními parametry" Wink
Ať nám Leoš napíše, jestli je tam (mimo toho nr. E1142) natištěno ještě něco jiného. Ale asi nebude - to už by dávno (hned) napsal.
Prolezu ještě ty svoje "VRT-y", které ještě mám, ale ani od těch si moc neslibuju.
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Honzo, to nemusí byť dátum výroby. Ale nejaké označenie výrobnej série. Som síce mladý, ale ešte som sa nestretol s označením Exxxx na tranzistore od spoločnosti TI. Tobôž nie na starších typoch.
Pozdravuje Vás Martin
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Však já jsem taky hned zapochyboval, že to datum výroby nebude - to nr. E1142 to přímo vylučuje.
Ale v odkazu od Zaky-ho je ten trand (na str. 81 toho katalogu) přímo uvedený.
Zákl. parametry u něj jsou - ale není zřejmé, jestli je to už Si, či zda to není třeba ještě Ge. Toto (nej)zákl. rozdělení tam chybí - takže předpokládám, že to budou jen samé Si trandy. To by ale mohl "rozluštit" sám Leoš - z úbytků na přechodech.
Těžko říct, co je to za katalog (jak je starý - nikde tam nevidím žádný rok) a jak staré "prvky" se v něm vyskytují? Po ostatních součástkách (v něm uvedených - z kterých by se dalo odhadnout stáří) jsem nepáral.
Ani nedovedu identifikovat v jakém jazyku je tištěný (tipuju to na nějakou "skandinávštinu") - ale obsahuje nejen polovodiče, ale začíná pasivními prvky (rezistory), přes konstrukční součástky, atd.
EDIT:
Tak mně to nedalo a šel jsem vyhrábnout ty moje "VRT-y", cca 20 let staré (jeden-ECA z r. 1999 a druhý-kapesní taky z těch let!) - jak jsem předpokládal, ani v jednom není přímo E1142 uvedený Sad
Honza - kokúň
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Kdyby tam bylo něco víc, napsal bych to. Pouzdro TO39/TO5, červený potisk, jen to logo a E1142. Zajímá mě třeba Ft, protože ho nemám čím změřit i skutečné dovolené parametry, které se od toho, co jsem naměřil, mohou fest lišit. Zejména dovolený Icm - upalovat emitory takovým tranzistorům, to umí kdejaký blb, že Very Happy
U KFY18 taky běžně naměříte Uceo i přes 100V, ale katalogově je to 50V tranzistor.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Viac bez poriadnej fotky neviem pomôcť. Nemám vešteckú guľu, aby som videl čo máte na stole pred sebou. Píšem to stále, že jedna "kloudna" fotka povie viac, ako 1000 slov.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Tento tranzistor se nabízí jako univerzální náhrada mimo jiné právě uvedeného E1142 - takže se dá očekávat, že bude mít přibližně stejné parametry:
https://vetco.net/products/nte2313-npn-transistor-si-high-speed-switch
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Kubo, vážně by mě ani nenapadlo, že mě máš za takového kokota.
Že bych - proti vlastnímu zájmu - úmyslně tajil další písmenka, nebo číslice v označení, kdyby tam nějaké byly.
No vlastně ano - pod označením E1142 je 2. řádek s kódy data výroby - trojčíslí 431, 432, 435, 439.
To jsem ale pochopil i já, takový kokot, že nejde o nic jiného, než kódy data výroby, různé na jinak stejném typu.
Označení E1142 má všech 68ks tranzistorů stejné. Jinak se neliší, vlastně ani změřenými parametry moc ne.
Přiznám se ale, že na focení těchto drobot kokot jsem - moc mi to nejde, proto jsem sem zatím nedal fotku.
V tomto případě je to nepříliš syté, světle červené, asi 1,5mm písmo na nezoxidovaném, pololeskle cínovaném pouzdře, fotí se to blbě.
Font písma se zdá být podobný až stejný, jako na fotce jiného typu výroby TI, toho BF338, tento je jen červený.
Ale zkusím to vyfotit, třeba pak budu o trochu menší kokot. A třeba to k pátrání po tranzistoru TI pomůže.
Nicméně, hledat podobné/stejné obrázky pomocí Google images, umí myslím i mnohem větší kokoti, než já.
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 5:41    Předmět: Citovat
Tranzistory E1142. U prvního a dvou posledních v řadě je slušně vidět logo TI, výrobní série jsou 438 a 439, několik se slabším potiskem je série 435, 432, 431.
Připomíná to ty první "velké" křemíky v TO39 ala 2N1711/2N1613/2N2102, až na podstatně vyšší změřené závěry a vysokou betu, jak jsem psal.
Čorti znájut - může to být i odvozenina od 2N2218A, které se vyráběly od r. 1967 - má to dost nízké Uce sat. Při nastaveném Uce=2V a Ic=0,8A, se dá na plně otevřeném tranzistoru udržet prst, nepotřebuje chladič.
Obyčejný káefko už by bez vějířku hnědlo.
 Velikost:  98.36 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  79.74 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 15:51    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Tak to mluví ve prospěch "obyčejného káefka". Jeho čip bude lépe chlazen Cool
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 18:04    Předmět: Citovat
A co je tohle za tranzistor, to víš?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Měl bych na zdejší osazenstvo dvě prosby:
Nevíte prosím někdo, nejlíp z příhraničí a návštěv Polska, jestli by se tam ještě daly sehnat tranzistory BC413, BC415 a BC416, ale polské výroby Cemi?
Vypadají jako běžné TO92, jsou potištěny lehce nažloutlou barvou.
Nejsou tištěna písmena BC, jen trojčíslí 413 až 416 s příponou B či C.
Byl bych vděčen i za informace, kde sehnat polskou výrobu tranzistorů BC109B-C z výroby taktéž Cemi, v plechu TO18.
Fotky dodám, jen co nabiju baterku foťáku.
Díky za jakékoli info
