Prodám : CD přehrávač, toroid a chladiče
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 17:43    Předmět: Prodám : CD přehrávač, toroid a chladiče Citovat
Zdar všem,
dnes jsem dělal trochu úklid a nabídnul bych tyto 3 věci :
1.Starý, vzhledově jako nový, skoro bych hledal škrábance, ale nefunkční CD přehrávač Philips CD721, komplet i s DO... kdo se vyzná , tak si ho asi opraví, protože nechce načíst CD, takže možná stačí vyčistit, ale leží mi tu a CD jsem od té doby zrušil.
Takže zkusím 200Kč
2. Starší ale nikdy nepoužitý toroid Sedlbauer , 220V/2x12V/100VA , zalitý střed na podstavci , závit M4
zbytek popis z Amazonu :
Ringkerntrafo Transformator 100VA 220V 2x12V 24V Sedlbauer
Marke: Sedlbauer
4,4 von 5 Sternen 8 Sternebewertungen
Preis: 43,60 € Kostenlose Lieferung. Details
Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. Weitere Informationen.
Neu (2) ab 43,60 € + KOSTENLOSER Versand
Ringkerntrafo Transformator Sedlbauer RSO-825026
Leistung: 100VA, mantel: 2x12V 24V, Ausgangsstrom: 2x4,17A, Eingangsspannung: 220V (50/60Hz), Wirkungsgrad: 89%
Durchmesser: 95mm, Höhe: 50mm, Gewicht: 1,2kg, Max. Temperatur: 60°C
Anschluss Eingang: Litzen, 200mm, Anschluss Eingang: Litzen, 200mm, Trafo vergossen: Ja
Leerlaufspannung: 2x13,48V, Leerlaufverlust: 0,86VA, Spannungsfestigkeit PRI-SEK: 4400V / 4,4kV, Temperaturk
Klasse: B (130°C), Thermoschalter: 130°C (automatisch rückstellend)
Tam za 43Eur , zkusím za 500Kč
3. Chladič tvaru L . 2 ks
- šířka 13cm, výška 5cm, šířka 3cm ,
Foto je ilustrační , ten můj není shora žebrovaný, ale plochý , černý elox
za 200Kč oba
Osobní odběr Český Těšín, občas jezdím do přilehlého okolí..
Jinak asi pošta.... Chladiče vlezou do obálky za 60Kč , toroid za 100Kč a CD asi jako Balik do ruky za 160Kč .... nebo se nějak dohodnem Smile
 Velikost:  44.86 kB
 Zobrazeno:  95 krát
_Ringkerntrafo-Transformator-100VA-Sedlbauer-Polytronik- Ringkerntransformator .jpg
 Velikost:  155.49 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  40.34 kB
 Zobrazeno:  77 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 20:50    Předmět: Citovat
sz ohledně Philipse
Radimosso
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 6:10    Předmět: Citovat
Takže již nabídka bez Philipse...
