S: Potenciometr 2K2 nebo 2K5 - hřídel 4mm
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 18:24    Předmět: S: Potenciometr 2K2 nebo 2K5 - hřídel 4mm Citovat
Sháním potenciometr na řízení otáček gramofonu,
originál je TELPOD 2K2, rád bych zachoval původní
"knoflík" na hřídel 4mm ...
Klidně i více kusů !
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Řada Tesla TP052 má hřídel 3mm + nějaká redukce by to spravila....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Telpod sehnat obšas jde, nebo TP169 5KN a dráhy paralelně...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 20:31    Předmět: Citovat
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 20:49    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
https://www.tme.eu/cz/details/cw-18-2k2-p6/potenciometry-jednootackove-cermetove/telpod/pc-199-18-2k2-p6/
Hřídel sice 4mm, ale vroubkovaná, bez uchycení potenciometru na šasi maticí ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Ta vroubkovaná hřídel by snad až tolik vadit nemusela. A závit (pro uchycení potu) tam je: M10x0,75 - (nesmíš věřit všemu, co vidíš):
Otázkou je, zda ti bude stačit ta krátká délka hřídele:
Tady v tabulce je uvedena 9mm (vlastně i na výkresu - pdf) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá únor 19 2021, 8:02, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Nebyl by v gramofonu stabilnější spíš drátový potenciometr?
Tesla měla v době NC440 už k dispozici TP190 i TP195 a přesto použili drátový 2W typ.
Není-li příliš zatížen, doporučuju TP190. Jeden z nejstabilnějších vůbec.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2021, 9:03    Předmět: Citovat
Zkus www.Allegro.pl , hledej "potencjometr 2k2"
