Wharfedale Diamond 10.5 - bassový reproduktor
FandaFanous
Založen: May 17, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 16:38    Předmět: Wharfedale Diamond 10.5 - bassový reproduktor Citovat
Ahoj všem,
odešel mi bassový reproduktor v jedné z reprobeden viz název tématu. Netušíte, kde bych sehnal náhradu? Ani google mi nedal uspokojivou odpověď :hm
Na zadní straně jsem našel text Model 17185
[img]https://img34.rajce.idnes.cz/d3403/17/17179/17179638_5cfbfec2fcffae4314f6051836776c5e/images/IMG_20210216_223727.jpg?ver=0[/img]
Díky za rady Smile
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 17:04    Předmět: Citovat
co to je "odesel"?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Hledejte například pod heslem "opravy reproduktorů Kříž".
Naprosto každý reproduktor je opravitelný. Je to v principu a často i materiálově poměrně jednoduchá záležitost, zvlášť v případě HiFi měničů.
Opravovat 800W PA reproduktor, nebo cosi takového, jako je tlaková dóza, jistě už není sranda. Ale s přístupem ke správným materiálům to už jde snadno, princip je stále tentýž.
Stejně tak to platí u tohoto segmentu.
FandaFanous
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Sinclaire, díky za radu Number one
Že odešel jsem usoudil tak, že při proměření multimetrem mi neukazoval žádný měřitelný odpor, na rozdíl od středu a výškového. Aby toho nebylo málo, při demontáži se mi "podařilo" z membrány odlomit jeden vodič, těžko říct, zda nebyl načnutý už před tím. Každopádně ten neměřitelný odpor již vykazoval před mým "odborným" zásahem.
Žádný elektro odborník opravdu nejsem, to říkám na rovinu. Nicméně mám podezření, zda není částečně odpálená í výhybka, i když při proměření jsem neodhalil žádný kondík, rezistor nebo cívku, která by měla být KO. Na druhou stranu při připojení k zesilovači hraje střed strašně slabě. Výška bych řekl že je proti druhé straně v normálu. Mohl bych zkusit ještě střed připojit na na výhybku z pravé strany, ale zatím se mi nechtělo demontovat i pravou reprobednu.
A aby toho nebylo málo, závěrem dodám, že měření výstupu na zesilovači, který to krmí - HK 970, ukazuje levá půlka asi 4x nižší hodnoty napětí i proudu proti pravé straně. Ovšem při prohození kabelů mám subjektivní pocit, že reprobedna, která je OK, hraje stejně, rozhodně nemohu říct, že bych zaznamenal nějaký útlum.
Začínám mít pocit, že tu mám nějakého Poltergeista
Rolling Eyes
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Pana Kříže mohu osobně doporučit, je to machr a ví, kudy běží zajíc Very Happy
Opravoval pro mne už spoustu reproduktorů, někdy i doslovných rarit a poradil si s nimi - jako třeba se spálenými, středovýškovými tlakovými dózami předválečné firmy Bellton.
Nebo veleúspěšná oprava páru citlivých, 12" basových reproduktorů z asi 100L, 3p aktivních soustav Heco.
Něco jako slavné Grundig AktivBox, ale asi tak 3x větší, se 3x vyšším výkonem zesilovačů pro střed/basy.
Byly to kusy ještě z německé výroby, kterým se bohužel po 30 letech rozpadl horní, polyuretanový závěs.
Ty Heco, podle pana majitele a bez zásahu do nastavení elektroniky, hrály po opravě údajně lépe, než původně.
Někdy bývá vhodné, zaslat do opravny celý pár, tj. oba reproduktory, i ten z nepoškozené soustavy. Je to pro servis velmi výhodné, protože servisák si může na základě proměření funkčního kusu udělat poměrně přesnou představu o vlastnostech.
Po brutálním přetížení bývají levné výhybky i kompromisní středové reproduktory poškozené poměrně často. Zvlášť, pokud výhybka obsahuje bipolární kondenzátory a soustavy jsou napájené výkonným zesilovačem.
Ty středové reproduktory doporučuji oba vymontovat a na dobré výhybce porovnat reprodukci.
Pokud bude jeden z nich hrát výrazně slaběji, bude také mít /je-li měřák/ i nižší ss odpor a impedanci - což jednoznačně znamená "přismahnutou" cívku.
Doporučuji podrobnou kontrolu jednotlivých prvků výhybky, aby pak po montáži opraveného reproduktoru nedošlo k nedorozumění.
FandaFanous
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Leoši, myslím, že jsi uhodil hřebíček na hlavičku. Před nedávnem jsem to měl docela vyhulený a jelikož jsem byl poměrně společensky unaven, kdy se mi podařilo v tom kraválu usnout, hrálo to tak x hodin Rolling Eyes Někdo poté jsem si všiml toho nesouladu - takže to vypadá evidentně na tu příčinu.
Oslovím pana Křížka a bedny mu asi dovezu osobně, pokud se dohodneme. Samozřejmě jsem obaly nedávno vyhodil s tím, že jsem je x let nepotřeboval a akorát mi doma zabírají místo Very Happy
Zesilovač asi podrobím nějaké hloubkové kontrole a repasi poté nějakým odborníkem.
Díky moc za rady.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 14:17    Předmět: Citovat
Celé bedny mu nevoz. On nemá ani časové možnosti, opravit případně poškozené výhybky.
FandaFanous
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 14:59    Předmět: Citovat
Zkusím mu tedy napsat a domluvit se s ním. Myslíš, že je schopný proměřit i výhybky nebo to se budu muset obrátit jinam? Jak jsem psal, nějaké měření jsem provedl, ale "přismahnutou" cívku fakt nepoznám. Kondíky se při měření chovaly tak, že odpor na dig. multimetru postupně rostl, z čehož jsem usoudit, že jsou OK.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 15:58    Předmět: Citovat
Každopádně zavolat a domluvit se - třeba má po ruce člověka, schopného zajistit případnou opravu výhybek.
Ale on sám to příslušenství prostě nedělá, nemá na to prostor ani čas.
FandaFanous
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Tak jsem si dal tu práci a rozdelal druhou bednu, která je v pořádku. Vzal střed i basovy a připojil k vyhybce prvniho. Hrálo to OK. Takže se zdá, že se potvrdily dvě věci. Kromě bassaku je odpalenej i stred, kterej hraje slabounce a výhybka se zdá naštěstí OK.
