Uvažuji o založení učtu čistě na placení v aliexpresu a dalších eshopech. Dost si tady chválíte Fio banku. Tak by mě zajímalo jestli se z ty 3 roky něco změnilo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 17 2021, 20:59 Předmět:
V zásadě se nic nezměnilo, jen úroky na spořících účtech klesly, ale to asi všude.
Přehlednost bankovnictví je věc názoru a samozřejmě zvyku. Heslo můžeš klidně zopakovat, nemusíš ho měnit. Výzva k jeho změně je logicky v rámci zabezpečení. Pravidelná změna hesla je jednou ze základních zásad zabezpečení (nejen) internetového bankovnictví. Jednou za rok se to dá vydržet.
Za mne, spokojenost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
termit256:
Eleman:
U Airbank jsem nikde nenašel jak je to s placením kartou na zahraničních eshopech. Proto uvažuji o té Foi bance. Co se týká internetového bankovnictví tak to pro mě bude novinka, zatím ho nemám.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st únor 17 2021, 21:41 Předmět:
Co jsem u toho george koukal (pravda, je to nějaký ten pátek) na demoverzi, tak to je pěkný zprasek. Když se to snaží dělat další 34 věci, které 98% lidí naprosto nezajímají. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st únor 17 2021, 22:16 Předmět:
Mám AB a jsem nadšený. Dvě karty + nálepka vše v rámci nulových poplatků. Jednu kartu sem si vyhradil na Ali a platby na webu. Mám trvale limit na nule. Jen při nákupu týdenní limit adekvátně zvýším. Navíc při instalaci apky nabízí i 4% z Ali nákupů zpět.
Za mě prostě přehledné, funkční včetně té apky na telefonu. Mám ji jako hlavní účet.
...Pravidelná změna hesla je jednou ze základních zásad zabezpečení (nejen) internetového bankovnictví. Jednou za rok se to dá vydržet.
Tohle je snad uz milionkrat vyvraceny nesmysl. Mam ucty u asi 10 bank a nikdo krome fio tuhle hovadinu nedela
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt únor 18 2021, 1:24 Předmět:
Už ich to tuším prešlo vo FIO s tým heslom. Kedysi otravovali každý rok s nastavením nového hesla do IB. Obísť sa to nedalo, namiesto IB bolo iba zmena hesla, a predošlé sa nedalo zadať znova, poznalo to a odmietlo ho, takže jedine nové. Teraz už neotravujú so zmenou ak je heslo "silné". Tuším o tom aj niekde písali. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt únor 18 2021, 2:12 Předmět:
U FIO sice nejsem, ale jsou aplikace, které obtěžují s heslem a nedovolí zadat původní. Stačí však dát jiné a obratem ho zase změnit na staré.
Kdyby si měl člověk pamatovat pořád nové hesla podle toho jak se kdejakému čurráčkovi zamane, neměl by hlavu na nic jinýho.
Prave proto je neustale meneni hesla min bezpecne nez kdyz je porad stejne. Lidi si to nepamatujou, tak voli jednoduchsi hesla nebo si je nekam zapisuji odkud je potencionalni utocnik muze zjistit. Tohle je i duvod proc jsem ucet u fio prestal pouzivat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 18 2021, 8:20 Předmět:
Heslo může zůstat stejné, nikde není psáno, že se musí změnit. Taky je možné ho prostě změnit a za chvíli dát to původní. Zavádějí to všechny banky, protože to mají předepsané a zároveň i větší ochranu při vstupu na účet. To je prostě modernizace a inteligent se s tím smíří naprosto v klidu. Historie na účtu pak po zjištění svých ochranných pomůcek udělá dnes pro klienta to, že si ho prostě potvrdí a nadále neotravuje. Otravuje jen klienty s divnou nebo malou historií.
Takže jméno, heslo, SMS je naprosto normální při vstupu na účet a placení pak podle historie klienta a garantovaného přístupu - stejný PC, NB nebo mobil.
