Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17779 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 17 2021, 18:29 Předmět: Popření fyzikálních zákonů
Tak tohle mě docela rozesmálo.
https://pl.aliexpress.com/item/4000923199743.html?spm=2114.12010612.8148356.17.6fca7e46mkgYcp
Jednoválcový vysokotlaký kompresor s diferenciálním pístem na plnění potápěčských lahví. Že prý výstupní tlak 300 barů. Ten kompresor je vlastně dvoustupňový. Ve škole nám tvrdili, že stlačení jedním stupněm je kompresní poměr maximálně 8 pak už jsou teploty ve válci tak vysoký, že se začne pálit olej. Takže vstup 1 bar, výstup z prvního stupně 8 barů, výstup z druhýho stupně 64 barů. Kde je ten zbytek do 300 barů? Kompresní poměr 17,5 prostě fyzikálně nemožný.
Profi kompresory Bauer nebo Poseidon mají na tlak 300 barů 4 stupně za sebou. Stejný stlačení se dá za podmínky vysokoteplotního esterovýho oleje i se třema stupněma ale tam je ještě přijatelný kompesní poměr na jeden válec 6,7.
Ten hoch od nás, co si to koupil na foukání airsoftový vzduchovky bude asi brzo velice nešťastnej. _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st únor 17 2021, 19:11 Předmět:
Viz jiné vláknu zde...
Je třeba aby tady nebyli rejpalové jako ty nebo já, kteří si dovolí napadnout reklamu pro faktickou nemožnost splnění toho, co slibuje
Takže to přestaneme vyučovat...
Zaslal: st únor 17 2021, 19:43 Předmět:
U dieslu je vuřt, jestli se olej pálí nebo ne, jde to do výfuku. Tady to žere člověk. Sice tam jsou filtry ale....
Jestli chceš oponovat, tak si přečti něco o stavový rovnici plynu a pak spočítej o kolik se zvýší teplota při stlačení vzduchu 17 x. Míchat dohromady problematiku spalovacího motoru a kompresoru je malinko mimo.
Jak jsem psal, proč tam asi výrobce Bauer dává na stejnej tlak o dva stupně více? _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 17 2021, 19:47 Předmět:
Musíš počítat i odvod tepla chlazením. Pak bude oteplení záviset na rychlosti stlačení. Je jasné, že číňan za tuto cenu o dlouhou životnost a kvalitní mazání usilovat nebude, ale to není důvod, aby to ten tlak nedalo.
Kdepak, nechci oponovat. Ale název vlákna mi zazněl nějak "perpeťácky", tak jsem se chtěl ujistit. A že ten výstup vede nakonec do lidských úst, to už snad s těmi fyzikálními zákony nesouvisí. Takže tak.
Zaslal: st únor 17 2021, 20:41 Předmět:
Tak jsem ten odkaz poslal Aleši Bendovi, českýmu výrobci potápěčských kompresorů. http://www.benda-kompresory.cz/. Obratem mi zavolal zpět a chechtal se až se za břicho popadal. Ten kompresor viděl v akci 2 x. Jeden se podělal hned při prvním foukání na tlaku 180 barů a druhej asi po třetím foukání na pouhých 220 barů. Obojí chlazený vodou. V obou se spálily plastový těsnící kroužky na druhým stupni.
Co říkal k teplotám. Při stlačení vzniká teplo rovnoměrně v celým objemu válce. První stupeň je chlazenej jen vzduchem. Při ochlazování vrtulí na hřídeli vzduchem 20-25 st.C. je povrchová teplota válce cca 100 st.C. Ve válci je skoro 180 st.C. A to při stlačení kolem 6 x. Mezistupňový chladič to nemá a tak to vletí do druhýho stupně. Tak si laskavě dosaďte do stavový rovnice kolik může být teplota ve středu válce druhýho stupně při stlačení 17x. To že jsou stěny chlazený vodou je sice hezký ale teplotu výstupního vzduchu to zase tak moc zásadně nesnižuje. Píst se nechladí vůbec. Pak se není čemu divit, že ty plastový kroužky shoří.
Tolik vyjádření člověka, co konstrukcí a výrobou kompresorů živí skoro celej život. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31867 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 17 2021, 20:44 Předmět:
Jirko, myslím že někdo nechápe pojem "adiabatický děj" - neboli že se to děje v tak malým objemu a tak rychle, že odvod tepla stěnama je proti jeho vzniku při kompresi zanedbatelnej ... Tak jim to nech, ty víš svoje, lidi co tomu hovějí taky - a když někdo ještě po tom všem za poslední rok věří žluťákům, jeho chyba ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono to taky neni urcene k foukani potapecskych lahvi, tohle je jako nouzovka na male bombicky na airsoft. To je jako bys chtel sekat zahradni sekackou lan vojtesky a nadaval bys ze se ti po 10 hektarech rozsypala
