KMI 1/15 odmagnetovaný magnet
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 19:23    Předmět: KMI 1/15 odmagnetovaný magnet Citovat
Hezký večer přeji. Z vadné sondy (výrobek Knorr Bremse), která kontroluje otáčení kol jsem vydloubal "element", který vypadá jako dva IO spojený vývody. Jeden z nich je nalepen na feritovým magnetu. Zjistil jsem, že jde o můstek z magnetorezistorů, což je jedno pouzdro, které je nalepený na magnetu a to druhý pouzdro je asi nějaký operák na vyhodnocení změn magnetizmu železnýho zubatýho kola, co to "snímá". Soucástka je dohledatelná na netu jako KMI 15/1. Záhadou je, proč ten magnet ztratil sílu, i když samotná sonda nejeví známky poškození - Čelní plocha je netknutá. Takových sond mám víc a už jen tímhle jsou vadný.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Na magnet negatívne pôsobí teplo a rázy. Možno niečo také bolo i v tvojom prípade.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Nevím, kolik stupňů by to muselo mít, aby se "vybil" feritový magnet - neodymovýmu stačí 90°C. Vyhřátý by to muselo být jedině od ložiska kol, a to je dost daleko od zubatý předlohy. Otřesy to nějaký má - kolo jezdí po kolejích a sem tam nějaký spoj, nebo vyhybka.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Tak magnety se ve výrobě zmagnetizovávají, to je obecně známo.
Podomácku to taky jde: Namotáš cívku z kusu silnějšího drátu, umístíš magnet a pak tou cívkou proženeš co největší proud, například z nabitého kondenzátoru.
(Jen je tu riziko, že to zároveň zničí tu elktroniku, co je k tomu přilepená.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Nevím, zda "nabiješ" ferit. Vypreparovaná sonda je na odpis tak jako tak. Byla vadná jako celek. Součásti je ještě nejspíš procesor, který v klidu posílá asi poloviční úroveň napájení do regulátoru, kterej tak pozná, že je sonda v pořádku. Pokud se začne kolo otáčet, sonda dává pulsy skoro plného Unap a v klidu za 1S naběhne to poloviční napětí.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Pokut je to opravdu feritový magnet tak ten má tepelnou odolnost tak do 400-450 stupňů. Ale zase jde snadno zmagnetovat ale i odmagnetovat silným polem.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Nejde mi o to, jak to opravit, ale proč se tomu tak děje. Co vím, tak na tepelnou demagnetizaci by se to muselo zahřát na takovou teplotu, že by se minimálně zapeklo ložisko - zubatá předloha se toho nedotýká. To spíš ty otřesy, který tam nějaký jsou, ale že by byly tak silný?
ec1045
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 15:44    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc, permanentní magnety obecně nemusí otevřené pole. Aneb se v otevřeném poli odmagnetují např. AlNiCo to udělá hned, u Neodimů je udávaná tepelná odolnost v uzavřeném poli ale v otevřeném je nižší a mám pocit, že o dost. Jak je na tom ferit netuším, ale určitě to bude mít vliv.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Asi to budou ty tvrdé otřesy a vibrace, kterým je to vystaveno. Ale u tak důležité (a asi pěkně drahé) součástky od renomovaného výrobce by člověk očekával, že to na to bude děláno.
Asi půjde hlavně o zrychlení, není to nijak vypruženo a ocel valící se po oceli bude mít pěkně tvrdý chod.
