Indukční ohřev ze svářečky/invertoru
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 22:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V pripade odpalenia IGBT moze byt ta skuska dost draha.
V tom mým případě odešly 2 ze 4 ks. Jeden byl kolem 300,- Byl jsem docela nervózní, když jsem měl po opravě poprvé škrtnout elektrodou.
Naštěstí vaří dodnes.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Jenomže dnes koupíš invertor pod tiskara , takže nejde o život . Místo čtyř trandů koupíš novou svářečku .... Dalo se to čekat , vždyť je to jen hloupý spínaný zdroj proudu .
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 11:26    Předmět: Citovat
No pod dvojku jsem zatím žádnej invertor neviděl. A od dvojky do trojky mě to připadá, že to jsou pěkný střepy. Tenhle měl ještě Cu filtrační tlumivku co už do těch nových sra ček vůbec nedávají. Rozdíl jako kráva, zda tam tlumivka je, nebo ne. Měl jsem na porovnání oba, nebetyčnej rozdíl. Stejně ale, kam se hrabou na Triodynu. Akorát že to je strašná kráva.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 12:43    Předmět: Citovat
v zavaděčce tento šrot stál 850,- i s dovozem . šrot
triodinu , se kterou jsem se kdysi učil , už nepotřebuji ani vidět .
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Nie kazdy pouziva na pracu ojebany cinsky smejd.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 12:58    Předmět: Citovat
Všetky zvárakčky sú dnes chinské čudá . Ale o tom asi nevieš .
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 13:22    Předmět: Citovat
Je "trochu" rozdiel medzi vyrobkom seriozneho vyrobcu, ktory si ho podla svojho navrhu nechava vyrabat v Cine a najlacnejsim smejdom z Aliexpressu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 13:50    Předmět: Citovat
mám osobní zkušenost s tuzemským výrobcem invertorů, kdy jsem servisoval pro autorizovaný servis nějaké jejich svářečky a přímo výrobce desky s řídící elektronikou měl pouze jako black box , ale jak je ta řídící deska zapojená netušil, nakonec jsem musel udělat zpětný inženýring . A ten black box vymysleli naši asijští partneři. Dokonce oživovací servisák projevil o ten překres zájem. ale říkal, že je mu jedno jak je to zapojené, že ví co má na výstupu naměřit a když to tam není, je vadný modul.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Žiaden . Lebo naopak , on na tú škatulu napíše všetko čínsky , lebo sa nehanbí , vieš ?
