Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po červen 12 2006, 14:08 Předmět: re:
Mam 40 arovu zahradu s klasickou sedliackou chalupou.Doposial som mal na zahrade VARI system ale ukradli mi ho.Kupil som z Mountfieldu 4 kolesovu kosačku TDL 484-R s benzínovím motorom B and S(4.5 PS)
Ihned po kupe som ju zatažil pekne vyrastenou asi 1m travou To bol pre nu vyborny zabeh.Vrajže su to americke motory.Kosačka ma aj zatazovaci regulator.Podla toho ako ju zatažim tak sa reguluju otacky.Ale to funguje ak je motor vytočeny na plny plyn.Ale som s nou nadmieru spokojný.
tie motory su dnes velmi mizerne.co sa tyka aj konstrukcie motoru tak su to iba dva vylisky voci sebe ktore su stiahnute 2ks srobmi. je top plechova konstrukcia ktora sa lehko pokrivy. ja mam doma robenu s 3 f motorom 2800 obratok 1min a nemam stym problemi.
Nevím jak dlouhý prodlužovák používáš, ale závada může být i v tom, že je moc dlouhý a má slabý průřez. Při moc dlouhém prodlužováku a malém přůřezu na něm vzniká velký úbytek napětí a motorem potom teče velký proud.Chtělo by to změřit velikost napětí na prodlužováku při puštěné sekačce.
Jak říká Crifodo - jedině benzín. Já mám nějakou noname za 1500 ze Štruncáku už 5 let a brousím akorát nůž Když jsi z Plzně,tak se tam zajdi v neděli mrknout,třeba něco vybereš...
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so prosinec 08 2007, 19:32 Předmět:
Ta je dobra,čo sa vydary.Sused kupilnovu(neviem značku)do roka ju dva krat reklamoval,na druhy rok kupoval dalšiu,Ja tiež mam asi 8 ročnu a ide dobre.Je to noname,, _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 22:30 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Mám sekačku made in home s motorem ze starý pračky a šlape bez problému už 8 let. Po sezóně ji vyčistím a šlape dál! Sice váží cca 50 kg, do kopce to dělá svaly, ale nikdy mě nenechala ve štychu.
Též. konstrukce je z benzinové sekačky - motor má z pračky - zapínání stykačem - dvojtlačítko a motor jede jak hodinky. Hmotnost asi 25 kg...
Servisuji sekačky DIU Jevíčko (v dnešní době ERGO Chornice) tak pokud budete něco potřebovat,není problém.
Tyto strunové sekačky jsou velmi dobré,ale je třeba dodržovat pokyny výrobce.Jsou určeny na sekání menších ploch,nebo na dosekávání po čtyřkolové nožové sekačce v nepřístupných místech.V současné době se prodávají o výkonu 550W a je možno koupit i s tepelnou ochranou (klystron).Mám zákazníky kteří ji mají 15 let a přijdou vyměnit jen díly které se běžným provozem opotřebují,ale jsou i tací kteří ji zavaří za týden.
Tím nenarážím Dráťáku na tebe,hold máš smůlu.
Jen tak pro zajímavost Mám na katru motor 11kw,polootevřený z roku raz dva.Nebyl snad nikdy zakrytý,na dešti,zavátý sněhem.A světe div se bez problémů.Hmm byla by to asi v dnešní době paleta nechat ho převinout.Budu ho muset začít zakrývat. javascript:emoticon('')
Exclamation
Zaslal: po prosinec 10 2007, 11:19 Předmět:
Milan121 napsal(a):
Díky. Já mám doma rotační sekačku RE-DIU 750. Ale opravdu skláním se před ní co si už prožila. Jediné,co jsem si na ni musel vyměnit tak bylo uložení koleček,přívodní kabel,náboj nože + nůž samotný. Mám tam "MEZácký" motor a ten šlape jak hodinky. Mimochodem jsem slyšel,že do této sekačky se dávali dva druhy elektromotorů. Prý tento z Mohelnice a ještě jakýsi z brzdou...
Existuje nějaká náhrada v případě,že by ten motor v té mé sekačce shořel. Přece jenom. Sekačka už je stará 18 let. A nový sekačky stojí za houby,jak jsem se dočetl v tomto tématu.
Zaslal: po prosinec 10 2007, 11:24 Předmět:
Nechtěl jsem to dávat jako nové téma..
Protože se též jedná o sekačku. Jde o novinku společnosti BOSCH:
http://www.hobbyexpert.cz/rotacni-elektricke-sekacky/bosch-rotak-34?gclid=CN_Fn7K_nZACFQqwQwod40WL-g
V této sekačce je použit pro pohon nože komutátorový motor. Nůž má 3600 otáček a elektromotor kolem 16000 otáček. Převod je řešen ozubeným řemenem. Měl jsem možnost si ji jen tak vyzkoušet v obchodě a je neuvěřitelně lehká ale dosti hlučná. Hlučnost není komutátorovým motorům cizí. Jakpak se díváte na tuto novinku. Já osobně vidím motor z uhlíky v sekačce poprvé. Jde vidět že výrobci odstraňují indukční motory jak z praček - což je pochopitelné,tak i ze sekaček...
Dodával ještě motory otevřené s brzdou,ale teď nevím jestli ještě má.Výkon je stejný.
Měl jsem zde párkrát na opravu sekačku s tím řemenem ať značkovou nebo noname.Vždycky problém s řemenem,nebo lépe řečeno s uložením motoru,nebo ložisek hlavního vřetene.Mám dojem že je schválně vytvořeno slabé místo,tak aby po 24 měsících a jednom dni se díky tahu řemene vymačkalo plastové sedlo a celý stroj byl na vyhození.Konzumní styl života.
Zaslal: po prosinec 10 2007, 12:24 Předmět:
Tak BOSCH by si na to měl dát pozor. Přece jen tento výrobce pro českého zákazníka něco znamená.Ale je pravda,že všechny výrobky,které se nyní vyrábí jsou na jedno použití. Jinak by se v této době nedalo co vyrábět.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 10 2007, 18:16 Předmět:
Po vlastní zkušenosti jedině benzín. Mám sekačku s motorem Brigs & Straton Quatro 40. Používám ji už 8 let a nešetřím. Na jednom pozemku 630 m2 na chatě sekám asi 3 x do roka, takže tráva je tam i 50 cm, pěkně se dusí, ale drží. Jinak se seká co 14 dní cca 800 m2 a jedenkrát za měsíc 1800 m2. Jediné závady co jsou je prasklý unašeč nože, když se najede na nějaký kůl nebo velký kámen - 190 Kč. Údržba je kromě čištení po práci 1x ročně olej a čištění vzduchového filtru a 1x za 2 roky svíčka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31954 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 10 2007, 19:37 Předmět:
Máme v rodině povícero "sekátek" - benzínovou bubnovku se 4t motorem Brigs&Stratton 3,5HP na vysokou trávu z Mountfielda a dvě elektriky "do koše", menší z TESCA, větší z Mountfielda. Ta bubnovka víc stojí, než seká, protože děda, co se mu s ní sekávalo na seno pro králíky, umřel a králíci byli vyhubeni na pekáč. Zbytek zahrady se seká "na golfáč" neboli "na plešouna" elektrikama, ženské berou malou 900W/350mm záběr, chlapi větší 1600W/500mm, dosekává se strunovkou cca 350W, podobnou té z Jevíčka, jen je celoplastová a asi taky z TESCA - nevím, nepoužívám, koupila si ji máti na vyžínání kolem rohů záhonků... Už jsme kupovali 3x kabel, protože fotřík je grand a šňůru s dvěma "acidurkama" nechce za sebou tahat. Stejně ji přesekává nejvíc on, tak si ji taky platí... Já bych ji s klidem napojil další škatulí, on jede pro nový prodlužovák...
Zajímavá závada postihla letos zjara tu větší, 1600W elektriku - po několika prvních posekaných arech se z ní ozvalo podezřelé "ramplování". Fotřík zarazil, obrátil ji na krovky a začal znaleckým zrakem zkoumat závadu. Zjistil jediné - osa motoru = sekacího nože se viklala v radiálním směru asi o centimetr na každou stranu! Začal svolávat všecky ku*vy, co jich zná a že ji hned pojede do Mounfielda reklamovat - z chalupy asi 18km. Zabránila mu v tom jen pokročilá hodina. Pod záminkou zjištění, zda nejde o nějakou prkotinu jsem odšrouboval 2 křížové šroubky, držící kryt motoru - a ejhle! Tělo sekačky je plechová skořepina s koly a vylisovaným kanálem vývodu trávy do koše. Mimochodem po 1 roce už docela "pěkně" rezavá skořepina... A mezi plechem a vlastním rámem motoru je plastové mezikruží, silné asi 2cm, do kterého jsou jak plech, tak motor přišroubovány vruty se 6hrannou hlavou - a právě ty mezi plastem a motorem se "vyklepaly" a odešly - kam jinam, než do kompostu s posekanou trávou...! Jeden ze zbývajících jsem vyndal a změřil - nemají normalizovanou velikost, jsou 5,2 X 52mm. Druhý den volám Mountfielda a málem mne je*lo: "ano, ty šrouby máme, stojí 11korun kus..." Zašel jsem do prodejny spojovacího materiálu a tam jsem za těch samých 11Kč koupil 10ks vrutů se 6hrannou hlavou 5,5 X 55mm a 10 ks vějířových podložek - šest mi nepřišlo rentabilní, když 1 podložka stojí 10hal a stejně bych tu korunu musel zaplatit... Jediný rozdíl proti originálním šroubům je, že původní mají hlavu 8mm s vroubkovanou "sukýnkou", nové mají hlavu 10mm a pod ní ode mne vějířovou podložku...
Sekačka (zatím) sekačkuje, fotřík si chrochtá a já mám klid... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ještě se chlapi zmíním o tom načasování poruchy.Čtyřkolová sekačka,pěkný plechový výlisek - masivní,žádná hračka.Člověka který trošičku tomu rozumí to musí zásadně nalákat na koupi.Elektromotor robustní na první pohled tě to trkne do oka že to je kus materiálu.Ale ouha když začneš hledat závadu tak jak se to stalo mně.Chovalo se to tak jako když je vadný kondenzátor.Suveréně ho vyměním (a říkám si v duchu -rychlý prachy) a prdlačky to samý.Lepil rotor o stator.A teď se podívám pořádně a světe div se víko na motoru ze strany hřídele(nože) masivní hliníkový odlitek,ale ze strany druhé výlisek z plechu síly tak 1,5 mm.V něm vystřižená díra na ložisko a teď čtěte pořádně a pomalu - jen vystřižená,nebo vyražená!! ne prolisovaná a vytvořený pertl tak aby se ložisko do něj zalisovalo a plochou bylo opřené.Ještě jednou pokud jsem se blbě vyjádřil.V plechu o síle asi 1,5 mm vykroužená díra a v té díře zasunuto ložisko,takže kontaktovalo s tím plechem tou tloušťkou 1,5 mm a ne asi 12 mm což byla šířka ložiska.Já jsem myslel že mě jebne.A od té doby si všímám těhle slabých míst schválně vytvořených.
El hoblík nějaké neznámé firmy rozumné konstrukce - ale uhlíky na plastových držáčcích 5x5 mm -po čase se vyhřejí a ohnou.Jsou vlastně potaženy silou komutátoru za uhlíky. Tam to přímo mlátilo do očí že ta konstrukce je schvalně takhle provedena.
Já beru konkurenci,kapitalismus,ale začíná se mi jaksi vracet jak špatná kořalka to,že něco stojí energii to vyrobit,někdo to musí vyprojektovat a pak to slouží chvilku a teď se to musí nějak "eko" zrušit.A to jen kvůli tomu že někdo má jiný žaludek jak normální člověk.Kam vlastně ty prachy jdou?Vždyť to musí být strašné miliardy které se na tom vydělají,nemáme zde nějakého ekonoma mezi náma aby řekl kam jdou ty prachy?Vždyť ty zisky nemůže nikdo za svůj život prožrat. )
A navíc ještě ekologie a to nám ještě jeden o tom napsal knihu,že lidská činnost nemá vliv na oteplování.Božínky,božínky.
V sousední vesnici opravují mosty, tak se tam musí stát na červenou delší dobu asi tak 10 minut,stála tam předemnou dvě auta a byl asi nějaký divný tlak.Ještě opáknu dvě auta! ne dvěstě ve čtyřech proudech.No a za těch deset minut jsem viděl jak se vytváří nad námi nádherný létající talíř v podobě našich výfukových plynů a v tom okamžiku jsem si tam přál přítomnost našeho doktora všech věd ať obecných taky i neobecných se svým tiskovým mluvčím jež by mi vysvětlil svoji teorii o škodlivosti těhle plynů.A on by mi řekl "ale pane, to je špatně položená otázka"
Jdu spat a sekačkám zdar
