Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1732 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 14 2021, 19:10 Předmět: Gramofon TESLA NZC 140
Mám dotaz - koupil jsem uvedené gramo v excelentním stavu, jedinou chybou je zažloutlý přední panel. Má někdo návod jak ho vyčistit tak, aby nedošlo k odstranění popisů? Bojím se na to čímkoli sáhnout. Ty popisy nevypadají, že by snesly nějaké čištění.
Zaslal: po únor 15 2021, 17:40 Předmět:
samec napsal(a):
Možno to nemá byť "silver", ale "champagne". Na Gúgli sú všetky takto "zažltnuté".
jardafiala napsal(a):
Nene, z mládí si pamatuju, že panel byl "silver". Občas je k vidění i v inzerátech nezažloutlý.
Jestli to zažloutnutí nebude tím, že po nanesení potisku (sítotiskem) se potom celý panel nepřestříkával ještě nějakým bezbarvým lakem (kvůli ochraně před setřením, právě toho potisku).
Potom by mohlo mít vliv (na ten lak) působení UV záření. Kusy které byly na slunci zažloutly - ty které slunci vystaveny nebyly, zažloutnout nemusely.
Nwm, třeba kecám, jen moje (třeba blbá) úvaha . . .
Asi s tím nic nenaděláš, než to ještě víc do*urvit, tak to raději nechat tak a tu "patinu" uvádět jako "retro-přednost" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 397 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: po únor 15 2021, 19:27 Předmět:
Ke mě když něco takového zažloutlého dorazilo, bylo to většinou po silném kuřákovi, smrdělo to ještě celý půlrok a žlutý povlak byl kompletně všude i uvnitř.
Zaslal: po únor 15 2021, 20:18 Předmět:
Má to být silver, ničím se to ve výrobě nestříkalo, je to elox.
Je to kartáčovaný, bezbarvě eloxovaný hliník 0,6 a potisk je sítotiskovými, UV tvrditelnými barvami, jako u 99% ostatních tehdejších přístrojů.
Někdo to ale mohl po opravách původního potisku Propisotem, přestříknout dodatečně - starší sprejové laky neměly složku proti žloutnutí působením UV.
Pokud na tom skutečně není lak /zkusit acetonem někde v rožku/, tak cigaretová mlha jde slušně dolů pouze 96% lihem a nesmí se na potisk, jinak to po třetím přetření jede dolů.
Na všecko včetně kovidu, dneska tak hrozně populární izopropyl - tu případnou cigaretovou mlhu ale nezvládá.
Něco málo o tom vím
S trochou trpělivosti a vatou na párátkách to půjde, tím 96% lihem z lékárny "vybělit".
Naposledy upravil sinclair dne po únor 15 2021, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Skusil by som to umyt mydlom a vodou. Nic silnejsie radsej nie.
Přesně tak, a příliš netlačit, jinak půjdou popisky dolů. Líh by je zničil. Nevýhodou těchto panelů kromě háklivého potisku je, že se na nich špína dobře drží, proto je jich většina zažloutlých. I když nebyly v kuřáckém prostředí.
Naposledy upravil elektrosvit dne po únor 15 2021, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 15 2021, 20:43 Předmět:
sinclair napsal(a):
Proto se všude psalo, aby se na popisky panelů stříkal přes Propisot speciální UV filtrační lak na fotky - tenkrát se jmenoval PRAGOSORB. Ten nežloutnul, ale byl drahej jak prase ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 24 2021, 14:56 Předmět:
... jedinou chybou je zažloutlý přední panel. Má někdo návod jak ho vyčistit tak, aby nedošlo k odstranění popisů? Bojím se na to čímkoli sáhnout. Ty popisy nevypadají, že by snesly nějaké čištění.
