Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17791 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 15 2021, 22:37 Předmět:
Tak ti nevím jakej poklad, spolužák Míra ze základky, co učí operní zpěv a má prý absolutní sluch nemůže Debbi ani slyšet, prý zpívá každou chvíli pěkně falešně. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7574 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po únor 15 2021, 22:58 Předmět:
No, jak by řekl "ten, co ví všechno"; vono to vo tom až tak Jirko není... Takový Lemmy nebyl zrovna školený zpěvák a jaký má jeho hudba koule. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st únor 17 2021, 12:03 Předmět:
Podle nálady a podle toho na co je zrovna nálada, si lze vybrat z osmi žánrů
Classic Rock, Blues, Rock, Rock&Roll, Jazz, Country, Party Mix, Hot 100, Party Mix.
https://www.hd-radio.net/
Už to asi týden poslouchám a vyhovuje mně to
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 19 2021, 20:21 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zaslal: pá únor 19 2021, 21:35 Předmět:
sinclair napsal(a):
Našel jsem hotový poklad
Hmmm. A žiadny Yugoton, RadioTeleviziaBeograd, ani DumDumIndia. Poctivá Ital licencia Ale hudobne: Poteší, ja mám takto SP SWEET Teenage Rampage, ale Yugoton, kúpený na inzeráte cez Melodie (tie kecy, že sa nadali kúpiť zahraničné LP a SP za komančov.... Stačilo mať pár kamarátov, bank cca 1000Kčs, kúpiť 3-4LP , nahrať, potom predať a tak točiť dokola... )
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 20 2021, 8:25 Předmět:
sakra chlape ! ten singl nemá středový otvor na osku talíře gramce ?!
(ale má, byl to jenom žert a optický klam) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so únor 20 2021, 11:12 Předmět:
Nemá.
Měl jsem na talířích dvou NC420 středový kužely, aby singly šly efektně házet na gramofon z dálky
Jenom třetí NC420 ten kužel neměla, neboť se z ní přehrávaly 12" singly a LP. Dál už bych to nechtěl rozvádět
Jinak ten singl je sice dodrápaný, ale i přesto je ta modulace prostě palba, oproti jakémukoliv českému singlu je to na přesném indikátoru +6dB!
Kupoval jsem tenhle a spoustu jiných současně s produkcí ZYX Records - Bernhard Mikulski. Ještě se tu někde po baráku válí 12" singly Mikulskiho studiové formace Radiorama. Třeba Aliens v pěti verzích je tam určitě
Soutěžní otázka: tzv. "Pochod tuberáků" - znáte? Taky ZYX Records..
Tenkrát to bylo tak, že jsem byl svobodný, docela dost jsem vydělával, takže co se vydělalo na "akcích", často to nebylo vůbec málo i přes směšný vstupný, tak jsem znova navalil do nové muziky.
Aparát už jsem měl vlastní, spolehlivý a jeho jádro se zaplatilo už dávno, mnohokrát a jinými akcemi. Stačilo podle akce jen zvolit bedny, mix, příslušenství a případně přibrat kámoše se světlama.
Z naší tehdejší aktivity by dnešní spermabanka žila nejméně pět roků
Zaslal: pá únor 26 2021, 21:32 Předmět:
sinclair napsal(a):
Vzhľadom k Tvojmu veku (aj môjmu), isto NEmyslíš toto: https://www.youtube.com/watch?v=f0AUD2bSs-Y , ale ,,prechod z jedného repráku do druhého" na tejto skvelej LP: https://www.youtube.com/watch?v=W-zmtmgswHw Mám dojem, že to preprznill aj Franta Ringo z Čiech v ére Šlapacích strojov s Viktorom Sodomom, aspoň v nejakom starom programe z archívu (že by Silvester?...) som to videl...
Mimochodom, Ringo bol majster v tom, ako Sabbathov alebo Purplov dostať aj na LP a pri tom komoušom ešte vnútiť, ako je ,,angažovaný". Sa mi páči, ako ,,zákernú západnú" hudbu zaangažoval do oslavy pražského metra.... https://www.youtube.com/watch?v=xXgNmmVzLBI
P.S. Pre súčasnú ,,zoombie leštiacu displej" generáciu, originál: https://www.youtube.com/watch?v=gozCnbfY-xM
P.S. 2: https://www.youtube.com/watch?v=KYfUFRYa3HU
P.S.3. Ringovú politickú poeštebácko poprevratovú životnú scénu nechcem komentovať. Ani jeho maliarské výtvory. U mňa je stále rocker z čias mojej mladosti, už iba v spomienkach, ktorý podporil mnohích spevákov...
