Zaslal: ne únor 14 2021, 14:11 Předmět: Indukční ohřev ze svářečky/invertoru
Na občasné tavení hliníku pro drobné odlévání chci tavit drobné kousky AL. Koumám, zdali by šel použít výstup svářecího invertoru nebo transformátorové svářečky.
Buď indukční ohřev nebo odporový.
Varianta je přemostit výstupní usměrňovač a naladit paralelní rezonanční obvod tvořící zátěž. Svízel by byla s dolaďováním LC při vložení tyglíku s AL materiálem. Dolaďování by mělo být automatické. Takže invertor jako zdroj a samostatný střídač udržující frekvenci poblíž rezonance.
Doporučíte vhodné zapojení pro řízení např s 4046?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne únor 14 2021, 14:28 Předmět:
Na kolika kHz ty svářečky kmitaj? Mám dojem že kolem 100kHz a to je pro toto snad použitelná frekvence. Chce to ale trochu silnější svářečku, protože ze zkušenosti vím, že do 3kW nic moc neroztavíš. Od 5ti do 10ti kW je to na malý tavení už použitelný. Záleží kolik toho chceš tavit.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne únor 14 2021, 19:36 Předmět:
Nedávno som pozeral videjko ako v mikrovlnke tavia kovy v malom tégliku, obalený v izolačnej hmote. Téglik, izolačná hmota, kliešte a rukavice sa predáva ako súprava za pár dolárov (rubľlov--rusko).
Jenže tyglík do mikrovlky musí být z grafitu (cena kolem 1000) nebo musí stát v nastrouhaném grafitu. A tavení trvá 20 minut. :-/
Zajímá mně indukční tavba.
Přefomuluji otázku: víte o zapojení které je schopné udržovat obvod v rezonanci při měnící se indukčnosti? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 15 2021, 8:28 Předmět:
Ten přesně nemám , jen při prohlížení udělátek jsem na to narazil . Ale běhal jsem kolem motorů s vinutou kotvou a svářením TIGem a při tom mi to toto nabízelo . Vím jenom , že to bylo přesně co chceš , indukční ohřev z invertoru .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 15 2021, 10:56 Předmět:
Já bych byl s tím invertorem hódně opatrnej. Měl jsem tady 12 let starej italskej invertor s vybouchanejma IGBTčkama. Maník si propálil 20 cm od bedny kabel kostry, nevšiml si že to je stále šluslý na kostru a nadproudá ochrana to při sváření nechytla. Když stačí aby snížení odporu o cca 2 metry silnýho měděnýho kabelu vyhulilo invertor, co potom pár závitů tý indukční cívky? _________________ Jirka
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po únor 15 2021, 20:40 Předmět:
Současné MMA invertory mají několik zpětných vazeb. Jedna zajišťuje při zkratu na výstupu (přilepení svařovací elektrody) pád svařovacího proudu i pod 10 A. Vše je prakticky integrované na jedné desce, blbě se to hledá a navíc současné řídící obvody asi taky nebudou nadšené z trvalého zatížení.
Zkusit se dá všechno, ale ta zkouška může být i s negativním výsledkem.
Paralelní LC má v rezonanci značný odpor. A mimo rezonanci se holt rozžhaví jen L na kabelech.
Zajímá mne zapojení, které si udrží rezonanci při změnách L. Buď změnou frekvence nebo doladěním C. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
