Zháňam IO µA740
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 19:22    Předmět: Zháňam IO µA740 Citovat
Zháňam IO µA740, alebo UA740 (RFT z NDR), alebo KR544UD1A (ZSSR) - 2 kusy. Alebo nejakú súčasnú náhradu - ak existuje ..... Aj pájkované z domácich zásob.
Stefan31
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Ved to je obycajny fet operacny zosilnovac. Takych je predsa kopec.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 9:36    Předmět: Citovat
Porovnej si µA740 třeba s TL071.
Stačí přesoklovat.
stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Ďakujem za tipy, ideálne v tomto prípade by boli ruské verzie týchto OZ, pretože som dostal od kamaráta na opravu takýto stroj:
http://rr20.ddns.net/Item.aspx?ItemId=ac157cd2-6ba4-49e8-b5b5-e5d38fdfff40&Lang=En
kde chcel vyrobiť len káblové redukcie, tie som urobil, ale to nefungovalo, tak mi to doniesol a equa nefungovalo vôbec, pretože:
- v zdroji elyty trpeli na suchoty,
- na doske DIN konektorov na vstupe MGF1 bol odpálený plošák, a to na pine2, čo je zem ..... možno to kedysi vzniklo rozdielom potenciálov pri pripájaní ostatných komponentov zostavy, ani neviem, či o tom vôbec vedel, nepoužíval ho viac ako 20 rokov,
- po oprave equa nabehol, ale len jeden kanál, na vadnom boli namerané haus-numerá práve na hľadaných OZ
Pritom som našiel predaj na nete z Ukrajiny hľadaných OZ za cca 0,5-0,6 €, len či by to vôbec došlo a kedy ....
Stefan31
Neviem, ak použijem iné typy, ako sa to prajaví na zvuku a bude potrebné vymeniť aj tie funkčné.... a to sa modlím, aby neboli vadné aj tie ostatné OZ - K553UD2 - je ich 10 kusov ..... ekv. LM201
Naposledy upravil stefan31 dne so únor 13 2021, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 10:30    Předmět: Citovat
Projevi se to tak, ze to bude mit nizsi sum a zkresleni Smile
stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 10:46    Předmět: Citovat
... no veď hej, a ten dobrý kanál bude chcieť tiež Laughing ....
Stefan31
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Tak vyzkoušíš, jestli je ten rozdíl měřitelný a pak ještě můžete udělat slepé poslechové testy, jestli to bude poznat a jestli to bude působit rušivě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
stefan31
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Tak som dnes osadil TL071CN, a je to v pohode. Ale zajtra pôjdu aj do druhého kanála - rozdiel nie je veľmi počuteľný, ale pre vlastnú spokojnosť .... ďakujem, Hill ....
Stefan31
