Zaslal: pá únor 12 2021, 19:28 Předmět:
To sem zase zavítal jeden "mistr světa", co si plete pojem s průjmem (anebo rovnou "hovno s pitralónem").
Hned na prvním foto: https://imgbb.com/7XH0pQM
- "Termistory - predpokladám, že sú oba rovnaké" - Neni sú žiadné "termistory", ale tepelné pojistky (nevratné)!
- A to "hnedé čudo" - je opravdu kondík (svitkový), jehož hodnotu můžeme jedině tak tušit (křišťálovou kouli nemaje).
Rady ať jdeš od toho dál, raději neignoruj - tady to zavání průserem, větším, než je Covid 19 (netušíš, že máš co do činění, se zařízením přímo spojeným se sítí!). Bez oddělovacího trafa si koleduješ třeba i o "smrťák".
Kromě toho, že ignoruješ třeba i naše Pravidla (cituješ předchozí příspěvek - celý!) tak si tady ještě vyskakuješ, jak papírový čert!
Při tvých znalostech, ty tvoje "špalky" (na půl stránky, anebo se 42 body!) ani nečtu
EDIT:
Hned na hl. straně našeho fóra můžeš číst (jakože jsi určitě nečetl) toto upozornění (v Pravidlech /i dílčích/ pak další):
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 12 2021, 19:54 Předmět:
Dobrej je taky "triak" 2SB1131 ( https://datasheetspdf.com/datasheet/2SB1131.html ). Tenhle "rejpal" je vysloveně nebezpečnej sobě i svýmu okolí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne únor 14 2021, 15:54 Předmět:
Na to se už nějakou dobu chci zeptat. Čemu tady říkáte Sopl, nebo Soplweb?
Občas to tady v podobných debatách někdo zmíní a mně se zatím nepodařilo zjistit který web je tím myšlený.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne únor 14 2021, 16:51 Předmět:
Počujte chlapi,že vás to ešte baví, chovať sa ako male deti, proste ked vidim svojim odbornym odhadom že na to dotyčný nemá, tak mu bud neodpisujem,alebo ho nasmerujem na niekoho ,kto sa s nim bude baviť na urovni pýtajuceho sa,prípadne mu poradim tak ,aby pýtajuci sa nespáchal samovraždu z nevedomosti,ale nevadte sa tu ako 5 ročný.
To je takový problém si to vyhledat tady (na EB), anebo hodit do googla?
Jednodušší je, se zeptat - to je "bez práce" . . .
tornado6 - stejně už odešel a těžko se vrátí. Vlákno skončí "v propadlišti dějin" - když ne rovnou v koši. _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne únor 14 2021, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 14 2021, 17:04 Předmět:
Jeden ze slovenských elektrowebů, ale v věkovým průměrem okolo 15-16 let maximálně.
Někdy mi připadalo, že je to spíš 12-13, ale pak jsem si uvědomil, kdo jsou převažující diskutéři.
Nedostatek vědomostí se při věkovém průměru okolo 15 dá chápat, spíš by mě překvapil opak.
Horší je to už s tamní úrovní komunikace. Když svoje názory přisadí genetičtí degeneráti z východu, nebo stačí i pár záhoráků, no tak to fakt stojí za to
Po jistou dobu jsem se tam chodil čtením pobavit, když jsem zrovna neměl staženo něco na čtení na večer.
Okolí moje výbuchy smíchu a výkřiky dost nepobíralo, ale už je to tam lepší. Stejně, jako klesla návštěvnost EuroBastlírny, tak dost viditelný odliv nastal i na jiných webech, často změněny v pusté žvanírny.
Ale každý zboží si své zákazníky najde, má je i Soplweb
Zaslal: ne únor 14 2021, 20:19 Předmět:
Jo,to jsou ty,jak jim hoří Budinskýho nabíječka,ta se dvouma 1458,10k poťákem,tyristorem a 3 LED.Postavil jsem 4 a opravoval jsem z nich 2,u jedný chcíp 1458 a u druhý nějakej kond.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 15 2021, 9:49 Předmět:
To tornado6:
Já si myslím, že takovýmu frackovi po jeho drzém výstupu neškodí proplesknout tlamu!
Rozhodně je to lepší, než pseudo-korektně s ním něco rozebírat, aby náhodou neutrpělo jeho ego...
Ekkar ho jen (svým stylem) varoval, aby si nezahrával s elektrikou a on na něho vysypal celej zásobník.
A to byl jeho celkově třetí příspěvek zde na fóru. Dobře, že už je v trapu!
Zaslal: čt únor 18 2021, 17:43 Předmět:
Ten uraženej magor pod nickem erudian zatím dostal BAN a bude smáznut, tak s tím počítejte, pokud se jeho moudra ztratí.
Já beru na vědomí jeho žádost, ale ne všechno jde hned, a on vysíral i v PM. Taková netrpělivá slepice.
"Dalej nahlasujem absolutne sikanovanie a absolutne nehodne spravanie v tomto vlakne od mnohych uzivatelov voci mne.
ziadam o presetrenie a premazanie nevhodnych prispevkov za porusenie pravidiel."
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 19 2021, 9:10 Předmět:
Jo, mně taky psal dvě PM. Tak jsem mu napsal, že tu nemáme trvalou službu a, když své příspěvky smazal, nemám podle čeho soudit, jestli výtky nebyly oprávněné, jestli jako jeho sebevědomí nepřesahuje jeho znalosti. A poslal jsem ho na elektrika.cz (tam s ním budou hotovi ještě rychleji to jsem mu ale nenapsal). A že ho zatím stejně mazat nebudu, jinak si nepřečte odpověď. Mezitím ale dostal BAN, tak si ji stejně nepřečte.
Strana 2 z 3
