Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 13 2021, 15:27 Předmět: Samostavitelná Gola
Koukám na tuhle klíč? Předpokládám, že ten půlcovlovej čtyřhran má ozubení, co stahuje hřeben na čelistech. Když se to nasadí na šroub (matku) z jedný strany, tak se dá povolovat, pokud z druhý strany, tak utahovat, podobně jako lešenářská ráčna.
Ale mate mě, jak to v reálu funguje, když osa šroubu je o dost posunutá do strany mimo osy goláckýho vratidla. To asi na nějak moc zatažený šrouby ideální nebude, co? _________________ Jirka
Nevím jak tato konkrétní GOLA. Zajímavé video konkurenční Würth klíč.
Pro povolení šroubu se musí celý klíč stranově otočit, poněvadž čelisti klíče jsou utáhovany pouze při jednom směru otáčení...
https://www.youtube.com/watch?v=yZVATwripC8
Zaslal: so únor 13 2021, 16:46 Předmět:
bdn napsal(a):
Nojo, ale ten Würth je stranovej klíč, kterej funguje shodně jako klasickej, jen se hejbou čelisti podle pohybu páky klíče. Tam nevidím žádnej problém.
Ale tohle je na prodlužovací tyčku a vratidlo či ráčnu od Goly. Jak jsem psal, zajímalo by mě jak to maká, když osa vratidla je mimo osu povolovanýho šroubu.
Když se na vratidlo osově zatlačí, tak se ten vehement přece musí naklonit a vyskočit z hlavy šroubu.
To je to, na co kutilmile nadáváš? _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 13 2021, 18:47 Předmět:
Tohle jsou všechno jen lapáky na vejry. V praxi je to použitelný jen velmi omezeně. Tam kde je místo a šrouby a matky nejsou zarezlý tak OK. Je to tak pro kutila na nenáročný používání. S takovym vercajkem bych se asi neuživil. Ten Wurth je zase strašně širokej ale materiálově bude asi OK.
Zaslal: so únor 13 2021, 23:15 Předmět:
Máš pravdu, asi to bude to samý jako univerzální vořech alá Gola. V pouzdru vořecha je svazek ocelových tyček, který se mají vytvarovat podle matice či šroub na který se to nasadí. Jednou jsem zkusil a už to mít nemusím. _________________ Jirka
