AVEX VM6570 - kam patri drot?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 5:44    Předmět: Citovat
... pravdepodobne unášač, ale treba demontovať výťah a zistiť, ako je na tom aj omega s medzikolom.... určitú predstavu o technickom stave by mohol poskytnúť údaj o "nabehanom" čase .... PICTURE SERCH >> + ITR súčasne a pripojiť video do el. siete .....údaj je v počte hodín (ak si to dobre pamätám) ... o takejto vymoženosti som sa u iných videí nestretol. Video si vie tiež dobre poradiť s kazetami z požičovní - to už patrí asi minulosti - tie sa dajú na ňom kopírovať bez "újmy" na kvalite obrazu - vlastnosť pripisovaná vlastnej tvorbe synchro impuzov, ... to ostatné značky v tej dobe si ani neškrtli ... takže vcelku dobrý stroj, až na ten design ( aspoň u mňa) a hlučnosť pri vkladaní a vysúvaní kazety...
Stefan31
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 8:47    Předmět: Citovat
Ak si dobre spominam, tak ta starsia verzia toho AVEXu si cas pamatala po vypnuti prudu, ta druha s Tesla suciastkami uz nie. Tusim tam bola batareka len na udrzanie predvolieb. Mozem skusi pozriet, kedysi som si kupil nejaky servisny manual, alebo cosi take...
stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 9:27    Předmět: Citovat
... model VM6570 by si mal udržať nastavený čas, predvolby kanálov, prípadne aj Timer-a cca 3 mesiace - predpoklad je funkčná batéria ... ešte mohla nastať situácia, že pri odpojení a pripojení na sieť nabehne namiesto predtým nastaveného času údaj CASS, čo znamená, že nie je detekovaná kazeta..... stlačením CLOCK/COUNTER by mal nabehnúť nastavený časový údaj ....
Stefan31
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Však vidíš, jestli prokluzuje mezikolo. Pokud jo, je ztvrdlé nebo je špatná ta pružina, ale pokud ne, tak je problém v unašeči nebo motoru. Unašeč jsi vyndal a vyčistil a točí se volně?
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Vytah som nemal vonku, v servisnom manuali postup nie je velmi jasny a ked som to skusal, tak to neslo. Radsej som nepokracoval, aby som nieco nezlomil. Medzikolo som cistil len cez otvory vo vytahu a nevyzeralo byt tvrde.
Podla schemy ide napatie z baterie aj na dosku zdroja, kde je aj RTC. Skutocne to tak je. Od vecera do rana cas vydrzal. Ale opakovane mi to zblblo, ked som po odpojeni napajania meral napatie baterie - bud sa hodiny resetovali uplne, alebo aspon zmenili na uplne iny cas.
Pocet nabehanych hodin je 0, pretoze sa to asi uklada do SRAM zalohovanej bateriou. EEPROM to nema.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 11:38    Předmět: Citovat
Výtah se musí nějak vypáčit, ale jde to celkem jednoduše. Unašeče se musí vytáhnout a vyčistit, je pod nima taky ta vazelína.
Ale může být klidně slabší motor, jsou tam komutátorové motory a pokud to má hodně naběháno, můžou být opotřebené.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Ked unasac chytim rukou, tak pocujem, ze sa motor toci a preklzuje asi to medzikolo (nevidiet tam), pravdepodobne kvoli slabemu pritlaku.
Pokusim sa znovu ten vytah vybrat.
stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 11:46    Předmět: Citovat
Hej, demontáž výťahu je odlišná od iných typov videí, možno na nete sa nájdu nejaké foto z postupu demontáže, ak by bolo niečo nejasné, treba sa spýtať.... bez demontáže sa nedá dostať k unášačom, a tie treba dať dole a u nich sa musia odkloniť súčasne všetky tri zuby naraz a aby sa pri tom neulomili, omegu držia len bužírky - demontáž je bezproblémová .....
- ale ( a to len pre info), ak by bolo potrebné z nejakého dôvodu dať dole bubon z hlavami, tak to len za predpokladu, že sú k dispozícii vymedzovacie podložky z Mylaru, ktoré boli pribalené s novou hlavou. Bez nich spätná montáž bubna je v každom prípade zábavná a ak sa to robí prvý krát a bez nich, tak sa pri tom môže stráviť aj detstvo Laughing Laughing , pretože bubon sadne až na hranu dole a je to ....
.... nejaké IO by som mal mať, môžem pozrieť, ak by bolo potrebné...
Stefan31
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:07    Předmět: Citovat
S bubnom nebudem robit nic - obraz je vporiadku. Len bol zasraty, niektore flaky tam aj tak zostali. To sa mozno vylesti paskou.
IO potrebovat nebudem, elektronika je tiez pravdepodobne vporiadku (po vymene vadnych elytov a tej diody v zdroji).
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Předpokládám, že Hillův fígl s jarem znáš.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 18:35    Předmět: Citovat
Ano. Ale asi to nepomoze, ked je pravy unasac podstatne silnejsi a oba pohana jedno medzikolo. Akurat som neskusal, ci utiahne pasku aj na konci.
stefan31
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Síce neviem, aké fľaky sú na bubne hláv, ale nie som si istý, či tvrdenie, že sa časom vyleštia páskou, je na mieste .... niektoré písomné materiály uvádzali, že pri otáčkach bubna (1500ot/min) a posuvu pásky u VHS (2,34cm/s) sa vytvára mikro-vzduchový vankúš, ktorý práve zmierňuje trenie a tým aj všetky neduhy, ktoré pri tom vznikajú, napr. teplo. Ono niečo na tom bude, pretože by ten bubon za svoj "život" musel mať vydratú drážku ....
Stefan31
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Zkontroluj tu omega pružinu, mnohdy bývá jen nalomená tak, že se nerozpadne hned, ale změní svůj tvar a až po manipulaci s ní se rozlomí na 2 části.
Lépe je sehnat "novou". Dá se sice vyrobit z tvrdého pružného drátu, ale je to sázka do loterie. Osobně se mi nikdy nepodařilo natvarovat pružinu tak, aby převíjení spolehlivě fungovalo oběma směry. Ale možná má někdo jiné zkušenosti.
stefan31
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 11:18    Předmět: Citovat
V časoch jej nedostupnosti som ju skúšal vyrobiť z oceľového drôtu, používaného v stomatológii a tiež sa mi to pri všetkej snahe nepodarilo ....a keď sa objavili na predaj, pýtali si 90,-Kčs/kus Evil or Very Mad
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi ten vytah vybrat bez poskodenia.
Pruzinu som mala vonku, nerozlomila sa. Dal som ju teda naspat, zapol pretacanie a cistil sa behu izopropanolom medzikolo aj unasace. Pomohlo to, uz to ma vacsiu silu. Po namontovani vytahu to utiahne aj pasku.
E300 na zaciatku smerom dozadu sa rozbieha velmi pomaly, ale rozbehne sa.
Strana 2 z 4
