Výměna LCD u mobilu se skleněným krytem
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 9:17    Předmět: Výměna LCD u mobilu se skleněným krytem Citovat
Zdravím chlapi,
servisem mobilních telefonů se profesionálně nezabývám, ale uvažuju nad koupí čínského předehřevu pro domácí a sousedské opravy.
Zatím ty výměny LCD bastlím s horkovzdušnou pájkou, ale to není ono . Nějak nemám koule na to, ten mobil pořádně ohřát a když sundavám display, tak si buď ožvejkám hrany rámu nebo mi praskne sklo na zadním krytu. To je vůbec kapitola sama pro sebe...Vy to fakt dokážete někdo sundat bez ztráty kytičky? Stačí malý průhyb a je tam pavouk.
Máte nějaký tip na ten předehřev, aby se LCD pěkně slouplo, jak to rádi předvádí na Youtube. Že se mi to asi nevrátí je mi jasné, ale ...co...Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Pouzij fen nebo horkovzdusnou pistoli. Pajecka je na to slaba. Poradne nahrat a trpelive pomaliku odloupavat. Ubastli si radeji nejaky drzak na ten fen aby na to mohl foukat pri praci stale a nechladlo ti to, pripadne kontrolu teploty vzduchu s cidlem.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Otvaral som Salsung Galaxy A5 2017. Nikdy predtym som to nerobil a zadny kryt (zo skla) nepraskol, ani som neznicil hrany.
Pouzil som teplovzdusnu pistol s regulaciou teploty a prisavku. Musi sa to poriadne nahriat, inak lepidlo nepovoli.
Pomoze aj izopropanol - v nejakej flaske s tenkym vyvodom, naliat ho trochu do strbiny. Funguje aj na odlepenie prilepenych baterii.
marat
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 9:37    Předmět: Citovat
Kolik ten telefon vlastně snese °C?
Já kolikrát ten zničený display nahřál, že se naněj nedal šáhnout a stejně se zmetek ani nehnul. Pak už ztrácím nervy a beru do ruky lámací nůž, abych si to v rohu přizvednul. Sad
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Zdravím, já používám na ohřátí LCD takovou žehličku, co se používá, na olepování hran lamino desek, vypadá jako klasická žehlička. Mám ji otočenou žehlící plochou nahoru, připevněná je na podstavci. Teplotu jsem nastavil na přibližně 80 stupňů pomocí teploměru. Používáním to třeba i pro výměnu led diod na pásku podsvitu TV. Teplotu si nastavuji pomocí toho teploměru.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2021, 10:14    Předmět: Citovat
v praci mame na nahrivani telefonu a ruznych jinych kramu tady toto http://www.hotair.pl/sklep/details/1897
