Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33935 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 10 2021, 20:32 Předmět: AVEX VM6570 - kam patri drot?
Dostal som vyhodeny Avex VM6570. Bol zjavne vonku na dazdi, pretoze v prachu su typicke stopy po kvapkach a plechove kryty su mierne hrdzave. Po zapojeni hodiny ozili, kazetu som radsej neskual. Cele som to rozobral, plasty som umyl vo vani, teraz cistim dosky.
Na jednej doske som si vsimol cerveny drot, ktory konci vo vzduchu. Zjavne to nebolo nikdy prispajkovane - na drote nie je ani stopa po cine. Patri asi do diery, co je na tej kolmej doske, ale chcelo by to overit, nech nieco neodpalim. Nemate to niekto odfotene?
Zaslal: st únor 10 2021, 22:07 Předmět:
Zatial meram ESR elytov. Vsetky axialne modre Philipsy su vadne, radialne v modrom obale tiez. Radialne Philips bez obalu su dobre, rovnako ako Frolyt, Iskra a Sanyo.
V zdroji je vadna oranzova "zelenina" aj niektore 10uF a 20uF Tesly. Zaujimave su velke 4700uF/25V Panasonic.
Pod diodami v zdroji je plosak vypaleny do hneda. Pod D112 nie a ta je prerusena.
Verím že vieš čo robíš -ale predsa: všetky Philips elyty: nejde o malé kapacity? často sa mi stávalo, že som meral ESR u malých kapacít ako nedobré -a nič im nebolo -verifikoval som to často výmenou a meraním osciloskopom pred výmenou a po nej -a žiadny rozdiel nebol -zariadenia s nimi chodili následne bezo zmeny ďalej..
Zaslal: čt únor 11 2021, 22:28 Předmět:
Bateriu (je to vlastne len jeden 1,2V clanok) som skusil na lab. zdroji - prud berie, napatie rastie. Otazne je, aku ma este kapacitu, ale to zistim neskor.
Uz som myslel, ze mam vsetky elyty hotove, tak som sa pustil do mechaniky - a hned som tam nasiel dva Philipsy na zosilnovaci hlav.
Mazivo nie je tuhe, zato kladka ano. Nie je uplne ako kamen, ale asi bude na vymenu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 12 2021, 7:14 Předmět:
rnbw napsal(a):
Bolo to prispájkované po bratislavsky. Vzali zvonkový drát, co deset let ležel ve skladu, a prostě ho tam nějak přilepili. Ale abych nekřivdil, to samé bývá i ve vrábelských a přeloučských výrobcích.
Zaslal: pá únor 12 2021, 10:49 Předmět:
Na desce zdroje by mezi západními součástkami měl být MA7805. VM6570 je opravdu slepenec, co šlo nahradit tuzemskou výrobou, to nahradili. VM6465 bývají celé západní.
Zaslal: pá únor 12 2021, 11:05 Předmět:
Na zdrojovej doske je toho domaceho viac - okrem MA7805 aj KD366, male tranzistory aj elyty Tesla. Ale velke 4700uF/25V asi nebolo cim nahradit, tak su Panasonic.
Zaslal: pá únor 12 2021, 22:23 Předmět:
Mechanika vycistena. Cele som to zlozil a dokonca to aj funguje. Ani kladka nerobi problemy.
Akurat je slaby lavy unasac - nefunguje pretacanie dozadu. Ked porovnam silu unasacov pri pretacani (bez kazety), tak pravy je podstatne silnejsi. V com bude problem - v omega pruzine?
P.S. Napatie na baterii vyliezlo na 1,38V. Po odopojeni zo zasuvky drzalo, ale hodiny sa vyresetovali. Je to normalne?
Strana 1 z 4
