Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7597 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt leden 07 2021, 10:17 Předmět:
petula napsal(a):
Vezli mi 30.12. zásilku součástek na dobírku za 2500 Kč. Zásilku omylem vydali někomu jinde a bez dobírky. Nevzpomíají si komu. Prodejce zuří a já také.
Tak by to měli prodejci zaplatit, mají přece nějakou odpovědnost za zásilku. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt leden 07 2021, 10:22 Předmět:
k nam chodil specialista, ktory sa ani neobtazoval zazvonit na zvoncek, ci je niekto doma a len prehodil zasielku cez plot.
problem bol v tom,ze vacsina takto dorucenych zasielok neprezila zaujem nasho hafana...
Vypadá to, že se rychlé dodání z Číny přes ČP naplňuje, 23.12. objednáno bez připlácení za poštovné a dnes dodáno. 29.12. to teprve z Číny odletělo a do ČR to vstoupilo 1.1. v Ústí nad Labem a nešlo to přes vyměňovací poštu. Jednalo se o obálku za $6.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 09 2021, 7:51 Předmět:
Dnes jsem otevíral spor, 20.1.2021 jsem si objednal tyto motorky a když jsem včera zjišťoval kde se balíček nachází tak jsem zjistil že je na cestě zpět k prodejci. Prodejce mi odepsal toto:
因为 海关 政策 的 限制 , 马达 这一 类 的 产品 现在 无法 发送 , 包裹 已经 被 退回 , 请 打开 纠纷 , 我 给 你 退款
, tu je překlad:
Vzhledem k omezením celní politiky nelze produkty, jako jsou motory, nyní odeslat, balíček byl vrácen, prosím, otevřete spor, vrátím vám peníze.
Spor byl v podstatě vyřešen okamžitě ani jsem se nestačil divit, netrvalo to snad ani hodinu.
No nyní uvažuji kde tyto motorky seženu, potřebuji je do zařízení na vysoušení bot pro kamaráda.
No tak já jsem teď neuspěl v jednom sporu a přišel jsem tím o cca 19usd.
Týkalo se to podle mě nestandardního čísla zásilky Tracking Number: 330001000000300000000006271673, Shipping Method: BE_POST_BE
12 ledna se objevila ve sledování zásilky informace "Not Delivered - Addressee not present- Message left"
Nic mi nepřišlo, žádná výzva k vyzvednutí zásilky od pošty ani od nikoho jiného (dotazoval jsem se i na místní poště zda tam nějakou zásilku pro mě nemají). Otevřel jsem na Ali spor - ten byl zamítnut s tím že uvolňují prodejci platbu a já ať si balíček vyzvednu na místní poště (protože tracking ukazuje že balík dorazil na místní poštu) nebo ať kontaktuji policii s tím že zásilku někdo ukradl
To je moje první takováto negativní zkušenost s nákupy z chiny po cca 10 letech a uskutečněných cca 1300 objednávkách
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út únor 09 2021, 14:47 Předmět:
V hodně komentářích se setkávám s tím, že prodejce dá track na zásilku úplně jinam a ali odmítne vyplatit peníze. Teď mám od 27.12. zásilku v čr a taky to nevidím dobře.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 09 2021, 14:57 Předmět:
Raz sa mi to stalo tiež, zásielka vraj prebraná ale ja som nič nedostal. Nakoľko mala normálne podacie číslo, bol som sa informovať na pošte či to bola zásielka pre mňa, a vraj nebola. Spor sa otvoriť skôr nedal, tak som čakal 3 mesiace, potom otvoril spor s tým, že zásielku poslali niekomu inému. Peniaze mi vrátili. Aliexpress predsa tiež môže kontaktovať slovenskú poštu a podľa podacieho čísla overiť komu bola zásielka adresovaná. Každý normálny prepravca ktorý používa Tracking Number by mal mať aj adresu kam to doručuje, stačí sa na to spýtať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út únor 09 2021, 19:11 Předmět:
No tak s tím známý neuspěl, ani když to ten zjeb vychcaný poslal do Belgie.
Pro žluťáky je to asi jako jeden okres.. Když nechceš, je to horší než když nemůžeš.
No a jakým způsobem hledáte to zboží, kde jako je?
Buď je to vidět pokud v historii objednávek klikneš na "track order", a nebo docela dobře funguje aplikace do telefonu TrackChecker, ale spolehlivě to funguje většinou jen pro dražší zásilky které mívají jinou řadu sledovacích čísel.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so únor 13 2021, 9:33 Předmět:
p32 napsal(a):
Ali má svůj Tracking https://track24.net/service/aliexp/tracking/ pokud to teda nepřevezne místní pošta nebo jiný dealer... Pak je tam už jiné číslo dohledatelné u daného dopravce...
Zaslal: po březen 22 2021, 13:15 Předmět:
Neviete niekto, s akým prehliadačom pod WinXP sa dá zmeniť karta na aliexprese? Firefox 52 a Opera 36 zlyhali, v aliexpress účte keď kliknem na "karty a účty", ostane prázdna stránka. Pri platbe to furt otravuje že je karta po platnosti, tak tam zadám čísla z novej karty, platba prebehne úspešne, ale nezapamätá si to a pri ďalšom nákupe stále otravuje že je karta po platnosti. Už neviem čo s tým. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Keď chceš zmeniť kartu a nová má rovnaké číslo (keď skončí expirácia a banka ti dá novú) - vymaž starú - odober a viac nerieš.
Novú kartu zaregistruješ pri ďaľšom nákupe.
