Regulovaný zdroj -20 až +20V /1A, schéma
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Takový zdroje tu nedávno někdo sháněl,ani jsem nevěděl,že to existuje.Jmenuje se to bidirectional DC/DC converter a bude to stát obrovský peníze.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Asi pozdě, není to stabilizované, ale třeba poslouží někomu jinému.
A je to jednoduché.
 Velikost:  93.6 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Tak minimálně ten spodní bambusák PNP by bylo asi dobrý nahradit křemíkem ... Viděl jsem podobný zapojení, jen výstupní dvojice byly Darlingtony buzený přes operák. Invertující vstup byl přímo spojenej s výstupem (100% záporná napěťová zpětná vazba), non-invertující spojenej s jezdcem potenciometru. Potenciometr měl kraje na "krajních šínách" napájení, jezdec byl blokovanej proti zemi malým tantalovým elytem 1uF. Zapojení mělo ještě naznačený další varianty, který se daly kombinovat i mezi sebou, jednou byla možnost nastavení krajní hodnoty kladný i záporný polarity pomocí malejch trimrů na obou koncích hlavníhoovládacího potenciometru, další možností byla verze se zvýrazněnou oblastí minimálního napětí na výstupu kolem střední polohy hlavního ovládacího potenciometru - k tomu sloužila dvojice antiparalelně zapojenejch diod mezi jezdec potenciometru a non-invertující vstup operáku. Posledně zmíněná úprava byla odůvodněná lepší použitelností takovýho zdroje jako trakčního napáječe pro modelovou železnici (snadnější zastavení a plynulejší reverzace jízdy vlaku při posunu). V návrhu byla i úprava na PWR impulsní obousměrnej trakční napáječ, ale to už je mimo zadání vlákna ...
barnodaj
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Tak s operákem LM12CLK to vyjde asi nejjednodušeji, ale dneska se blbě shání originál. Snese zesílení jedna, je stabilní
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Tak A2030D alias TDA2030 to umí taky, akorát ne vždycky je stabilní s jednotkovým zešílením ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:28    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Prosímtě, odkud to je ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Podle fontu písma bych to tipoval na nějakou Technickou knižnici nakladatelství SNTL. A doba vydání polovička 70. let minulýho století - už tam jsou diody KY132, ale PNP výkoňák je pořád ještě bambus.
Habesan
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Náhodně jsem vybral jednu knihu SNTL z roku 1970 a jednu z roku 1980.
Vyšlo mi, že v 70. letech vydalo SNTL cca 2000 publikací.
Proto jsem se raději zeptal, abych šel najisto.
(smajík)
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 0:07    Předmět: Citovat
Syrovátko, Základní zapojení s polovodičovými součástkami. Nebo to bylo ještě někde jinde?
Jinak díky, trklo mě kde to hledat.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 6:51    Předmět: Citovat
Jo, Syrovátko, ale to germánium je i v posledním vydání z 1987 nebo 8
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Tak tohle oni neměnili, pokládali to pro ideový schéma za dostatečný, spíš jen do novějších vydání doplňovali novější o mnoho lepší výrobu. Jediný co jsem viděl vypuštěný, tak je MAA403 v Bémovi s kolektivem (Integrované obvody a co s nimi) a ve Šraitově Krystalce, kde ho poobakrát briskně nahradili MBA810 - protože ten byl samozřejmě mnohem lepší snad ve všem co šlo popsat ...
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 15:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jde to taky,ale na tohle byl spíš B165H (L165),ten se zas blbě shání a tak pro něj platí skoro totéž co pro LM12CLK(LM12 je ale na větší proud).
