Elektronický regulovatelný transformátor KHT-6021 - schéma
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 21:08    Předmět: Elektronický regulovatelný transformátor KHT-6021 - schéma Citovat
Pánové, přeji úspěšný, nejen bastlířský, rok 2013 a zároveň prosím o radu.
Dostal se mi do ruky nefunkční regulovatelný elektronický transformátor KHT-6021 (230/12V/60W). Regulace funguje jen asi od 90 do 100%.
Jelikož není prakticky možné toto trafo koupit (na Ebayi vůbec nic, něco je v Anglii za 25 liber), sháním schéma tohoto tráfka. Nemáte ho někdo?
Podobný, vlastně prakticky stejný dotaz jsem tady měl před 4 lety, tehdy odešlo trafo mně, ale bylo to ve velké stojaté lampě, tak jsem to nahradil klasickým toroidem 230V/12V/50W a doplnil tyristorovou (nebo triakovou? - už nevím) regulací v primáru a chodí to dodnes. Ale tohle je malá lampička a trafo se mi tam nevejde na výšku.
Děkuji za Vaše rady.
Petr Filipi
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Pánové, tak jsem využil hlídání dětí a nakreslil jsem schéma regulátoru KHT-6021. Navíc se mi dostala do ruky i další lampička s regulátorem JN3050P, tak jsem schéma nakreslil také. Scémata přikládám.
Obě lampičky měly stejnou závadu - prakticky nefungovala regulace. Tak jsem všechny součástky proměřil a jelikož jsem u 1. lampičky nenašel závadu, tak jsem regulátor zapojil a světe div se, vše funguje naprosto v pořádku.
U druhé lampičky se situace opakovala, taktéž byly všechny součástky v pořádku a po znovuzapojení regulátor funguje k plné spokojenosti.
Petr Filipi
JN3050P.pdf
 Soubor:  JN3050P.pdf
 Velikost:  187.91 kB
 Staženo:  1258 krát
KHT-6021.pdf
 Soubor:  KHT-6021.pdf
 Velikost:  149.32 kB
 Staženo:  1179 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Přidávám ještě schéma dvojžárovkové stojací lampy z halogenovou lineární žárovkou 300W a klasickou žárovkou E27/60W.
Regulátor má název HY-3360D.
HY-3360D.pdf
 Soubor:  HY-3360D.pdf
 Velikost:  109.86 kB
 Staženo:  1509 krát
Favofela
Založen: Jan 18, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Zdravím páni,
prosím Vás o radu,mám pred sebou regulátor HY-3360D a neviem aký tam má byť triak na vetvu 60W. V schéme je BTB04-600 ale púzdro TO92 no len ja som ho v takom púzdre nenašiel. Fyzicky tam bolo niečo v púzdre TO92 len je to strelené tak to neprečítam.Prosím poraďte mi čo tam dať. Ďakujem.
eriduan
Provokatér
Založen: Feb 08, 2021
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 22:19    Předmět: Citovat
Naposledy upravil eriduan dne pá únor 12 2021, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 5:27    Předmět: Citovat
Myslím, že tvůj největší problém je jen jeden - že se rejpeš ve věcech, kterým ani za mák nerozumíš.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Jestliže to svítí naplno, tak to bude asi ten triak. Ale raději si kup nový (celý regulátor) ušetříš si nepříjemnosti. Jestli se chceš ale něco o elektrice naučit, tak začni s něčím co je na 12V, to tolik nebolí.
eriduan
Provokatér
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Naposledy upravil eriduan dne pá únor 12 2021, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 12:21    Předmět: Citovat
eriduan napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Neutral Hele nepřišel jsem do rejpalova po rejpala, nýbrž do bastlírny pro info vod profíků.
Jestli chceš být užitečný, tak nepruď a dej si pohov. Nebo netrolluj a napiš něco moudrého k věci.
Radu o 12V budem radšej ignorovať. Nestojí mi to ani za zamyslenie, a je to mimo témy. Plus stále platí to hore.
Opakuju, rejpeš se v něčem, čemu nerozumíš - a co hůř, arogantně odmítáš i radu, abys začal s učením na něčem, co tě nemůže ani v nejhorším případě poranit nebo dokonce zabít. Nenapsal jsem ani písmenko o tom, že bys měl odsud vypadnout, napsal jsem konstatování, že o elektronice víš houbeles (a na tom trvám, přímo ukázkovým příkladem takovýho ignorantství je nazvání triakovýho regulátoru "elektronickým transformátorem"), což by tě mělo spíš nasměrovat k otázkám KDE A JAK SE NĚCO NAUČIT - dřív, než si úplně blbým ňafáním kolem sebe nasereš všecky okolo, i ty, co by možná byli ochotní i bez dalších znalostí něco poradit. A jestli ti vadí rada, abys začal s něčím na 12V než se něco pořádně naučíš, tak už si rovnou můžeš skočit s rozběhem proti zdi. Učit se rovnou na 230V zařízení může fakt jen potenciální sebevrah - a v tom ti tady nikdo radit nebude.
eriduan
Provokatér
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 15:10    Předmět: Citovat
Naposledy upravil eriduan dne pá únor 12 2021, 20:31, celkově upraveno 1 krát.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Jen se za sebe nepodělej!
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:16    Předmět: Citovat
eriduan napsal(a):
... alebo potom odchádzam za ničím, čo má zmysel.
Udělej to, prosím tě. Ty se neptáš na radu a nečekáš ani to, aby ti někdo vysvětlil postup KTEREJ POCHOPÍŠ, ty si direktivně určuješ, jak má taková rada vypadat - bohužel pro tebe, neumíš ani to, abys POPROSIL. Takže s podobným přístupem můžeš jít víš kam - třeba i dál než těch 1000 kiláků, abys konečně našel někoho, kdo si na tebe s takovým přístupem udělá čas.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:24    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Vůbec nemusí bejt příčinou prošvihnutej triak. Stačí si uvědomit princip, na jakým ten regulátor pracuje a co všecko má vliv na plynulou regulaci nebo neregulaci. Jenomže pokud někdo měří součástky zapájený v plošným spoji a podle toho usuzuje na to, jestli jsou OK nebo šlus a sám nezná rozdíl mezi triakem a tranzistorem, pak prostě není jiný rady, než "dej od toho pracky pryč" - obzvlášť pokud to má fachat na 230V A BEJT BEZPEČNÝ ...
sis2
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:29    Předmět: Citovat
To Favofela:
Tam by asi stačil 1A/600V triak v TO92 - třeba ZO109MA
třeba tady
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:40    Předmět: Citovat
eriduan napsal(a):
37. Netuším odkiaľ si vzal "elektronický transformátor". Nič také som nespomenul.
To si děláš kozy?
Druhá věta: Dostal se mi do ruky nefunkční regulovatelný elektronický transformátor KHT-6021 (230/12V/60W).
A abys mě hned nezpráskal jak ostatní, tak ti zkusím i poradit.
Na Internetu je k dispozici spousta studijního materiálu. Včetně vysvětlení co to je triak, jak funguje a jak a co se na něm případně dá "změřit". Tak si to tam najdi a nastuduj sám.
Kdyby ti tohle všechno měl někdo sepsat do "rady", asi u toho stráví nejmíň hodinu. Proč by to dělal? Rozumět elektronice a umět řešit závady a opravovat je, to se ten někdo "učil" stovky a tisíce hodin a tak je každému jasné, že za tu jednu hodinu tě to stejně nenaučí a lidi neradi dělají zbytečnou práci.
Edit: omluva za ty kozy, nenapadlo mě, že nejsi zakladatel vlákna...
Naposledy upravil JoDiK dne pá únor 12 2021, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
